				a quelles 2cv correspondent ces 2 boites de vitesse (10 et 18 cannelures) ?
				Posté : 22 nov. 2019, 21:46
				par bomacars
				J'ai retrouvé ces 2 BV dans mon "brol", quelqu'un pourrait il me dire sur quelle 2cv elles étaient utilisées, il y a une 10 et une 18 cannelures
				Re: Quelle BV
				Posté : 23 nov. 2019, 08:36
La  10 cannelures  et la plus ancienne , 10 cannelures on était  monter  sur les 425cm 12/18 ch. cardans 4 boulons .
 La 18 cannelures   on était monter en principe  sur les plus récente cardans  6 boulons , 435 cm. ou 425 18 ch.
 Mais  attention   toutes c'est  boite on peut très bien  les monter  sur  toutes les 2cv .
Sauf  les 22 cannelures   qui  et la boite  pour les 2cv 6 et dérivé ,seul le rapport de  boite qui change.
Pour résumé  toutes les  boite   peuvent se monter  sur toutes les 2cv , mais il faut éviter de monter une boite qui n'ai pas  accoupler à son moteur.
les  rapports de boite des mémère,425 cm ou 435 cm ,ou 602 cm son différent ,
les deux   boite  que   tu montre en photos   peuvent se monter  sur un 425 cm  sans soucis.
				Re: Quelle BV
				Posté : 23 nov. 2019, 10:26
En complément : 10 cannelures, jusqu'en mai 1966, 18 dentelures après...
				Re: a quelles 2cv correspondent ces 2 boites de vitesse (10 et 18 cannelures) ?
				Posté : 23 nov. 2019, 13:58
				par bomacars
