pièces de tôlerie pour la 2cv où acheter ?
Posté : 15 mars 2020, 22:13
par Glag
je suis sur le point d'acheter toute la tôlerie pour refaire ma 2 cv et sur le site 2cvp j'en ai pour 1200€. Avec les 10% de remise.
Quelqu'un a t'il déjà acheté chez eux, il y a t'il mieux
Car j'ai acheté le silencieux primaire chez eux mais niveau qualité c'est pas top. Je dois le renvoyer
Re: Tôlerie
Posté : 16 mars 2020, 00:08
par Filofax
J'ai acheté toutes mes pièces de tôlerie pour la caisse chez Renov 2Cv méhari 36.
C'est de l’adaptable, donc il faut adapter, mais dans l'ensemble, j'en suis assez satisfait.
Re: Tôlerie
Posté : 16 mars 2020, 07:22
par François44
Glag a écrit :......
Tu le renvoies à cause du petit écart à la jonction? Le prochain risque d'être bien pire.... :roll:
Re: Tôlerie
Posté : 16 mars 2020, 07:50
François44 a écrit :Glag a écrit :......
Avec des coliers d'echappement de qualité se devraient être bon?
Re: Tôlerie
Posté : 16 mars 2020, 10:44
par bomacars
Quand tu vas serrer ton collier ça ira
Re: Tôlerie
Posté : 16 mars 2020, 13:35
par 2CV6Special76
Confirmé on a vu pire, de bons colliers comme sur la photo; un peu plus chers mais c'est gagnant
- Collier Echappement
- 12875853181527016b.jpg (21.56 Kio) Vu 9190 fois
Re: Tôlerie
Posté : 16 mars 2020, 14:34
par Filofax
C'est collier, tu les trouveras, soit chez Burton (c'est eux qui les ont développés)
https://www.burton2cvparts.com/fr/halve ... al-47mm-3a
ou chez Renov 2cv, qui les revendent
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ec ... 13429.html
Fait attention au diamètre, ils existent en 47 et 49 mm
Re: pièces de tôlerie pour la 2cv où acheter ?
Posté : 16 mars 2020, 20:17
Je crains que ces excellents colliers n'aillent pas sur son AZAM :shock:
Posté : 16 mars 2020, 20:41
par Glag
L'écart est beaucoup plus important de l'autre côté au moins 6mm.
Pour colliers je devait l'acheter mais pas disponible.
Le petit manchon soudé est ce normal
Posté : 16 mars 2020, 21:04
par François44
Ça ne me choque pas plus que ça... Après, pour ce genre d'élément qui se fixe en plusieurs endroits, j'utilise mon chalumeau pour aider à la mise en place sans forcer.
Posté : 16 mars 2020, 21:35
François44 a écrit : Après, pour ce genre d'élément qui se fixe en plusieurs endroits, j'utilise mon chalumeau pour aider à la mise en place sans forcer.
Ca tombe bien, il n'est pas loin !
- IMG_20200314_201955.jpg (45.82 Kio) Vu 9161 fois
Posté : 16 mars 2020, 22:16
Deuchémoi a écrit :François44 a écrit : Après, pour ce genre d'élément qui se fixe en plusieurs endroits, j'utilise mon chalumeau pour aider à la mise en place sans forcer.
les mecs vous avez vraiment l'oeil. Des vrais sniper :flingue:
Posté : 17 mars 2020, 09:45
Le marteau est aussi un bon outil utile, après mise en place des colliers, pour aligner le tout et supprimer les fuites.
Taper fort, et resserrer les écrous.
Je suis d'accord avec les autre, les écarts que tu montres ne me choquent pas... C'est toujours comme ça...
Posté : 17 mars 2020, 10:12
par bomacars
Ce n'est pas justement cette soudure qui provoque l'écart ?
par contre il y a un système, tu donnes un bon coup de scie à métaux dans ton nouvel échappement afin de permettre de l aligner en pliant et fixer le collier, ensuite tu soude ou tu brase au chalumeau pour reboucher ou tu as coupé
Posté : 17 mars 2020, 23:20
par Glag
J'y ai pensé pour le chalumeau, mais pas au coup de scie.
Mais je n'ai qu'un poste à souder à baguette inventer, et je pense que je vais passer à travers.
Je vais investir dans un mig pour la carrosserie, donc si le chalumeau ne fonctionne pas j'essaierai.
De plus j'ai commandé un collier chez cipere le même que chez burton.
