admission air 2cv
Posté : 01 mai 2020, 19:29
par Nicoelec
Les deuchistes
J'ai trouvé ceci sur la toile
, quelqu’un connait ?
http://www.pp-2cv.be/FR/News/Soufflante.htm
je pense que ça peu être efficace l’admission air
Alors vos avis ami(e)s deuchistes
Nico
Re: admission air
Posté : 01 mai 2020, 19:51
par Mikey 71
Oui oui on connait. Il y a eu un post récemment sur se sujet. D'après l'avis des anciens du fofo, ce montage n'est pas convaincant. Il me semble, d'ailleurs, que les dianes ou les amis sont sortis d'origine avec ce kit, soufflante....
Re: admission air
Posté : 01 mai 2020, 19:58
par Nicoelec
Merci Mickey71 j'ai pas trouver le post désoler
si ya pas d'intérêt surtout pour le prix je reste a l'origine
Re: admission air
Posté : 01 mai 2020, 20:13
par JC 34
Pas très efficace à mon avis. Il vaut mieux, toujours suivant mon opinion et mon expérience, remplacer le filtre à air d'origine qui est en mousse et qui à toujours tendance à se gaver d'huile, par un filtre type "Green" qui permet au moteur de mieux respirer ...
Re: admission air
Posté : 01 mai 2020, 20:47
par Mikey 71
Nicoelec a écrit :Merci Mickey71 j'ai pas trouver le post désoler
Jette un œil ici, c'est très instructif :
viewtopic.php?f=19&t=12663&hilit=Kit+soufflante
Re: admission air 2cv
Posté : 04 mai 2020, 13:21
par Peyt
Salut !
Moi j’ai un moteur sûrement d’ami 8 ou de Diane, le gouffre n’a pas de grille et il est équipé de la soufflante.
Le tuyau était tellement defoncé que je l’ai bouché.
Pas au filtre à Air
Par contre je me demande si je devrais pas le reconnecter.
je suis pas convaincu de l’utilité du système mais le carbu étant fait pour travailler avec cet apport d’air, je sais pas trop quoi faire..
Posté : 04 mai 2020, 13:36
par Le_solognot_41
je suis du même avis que toi, le carbu est réglé pour cet apport d'air, donc je remettrais tout d'origine si tu le peux .
la soufflante c'est le turbo à l'ancienne !
Posté : 11 mai 2020, 14:25
par PATAPOMS
Hello
je me permet de squatter ce topic
J'ai ouvert un autre topic plus haut par rapport au changement de carbu que je dois faire sur mon AM2.
Je passe les détails, certains ont peut être suivi l'histoire.... je m'oriente sur un 21-24 comme à l'origine, que j'ai trouvé sur le bon coin.
Mais ce carbu est prévu pour fonctionner d'origine avec la soufflante....
Surtout lorsque je regarde ce topic.... le réglage du 21-24 sans la soufflante et son apport d'air ca semble bien galère:
viewtopic.php?t=7518
OK... je veux bien m'en fabriquer une de soufflante et je pensais avoir tout ce qu'il fallait sur mon carter de ventilo et filtre à air pour que ce soit simple (un bout de tuyau et hop) mais sur mon carter de ventilo, le bout qui est censé recevoir la soufflante est trop long.... j'ai essayé d'y emmancher un tuyau ca ne passe pas, trop près de l'aile....
Je scie un bout? je laisse tomber la soufflante? je laisse tomber le carbu 21-24 pour un 26-18... je laisse tomber la deuch ??? NOOON JAMAIS!!!
Posté : 11 mai 2020, 15:04
par Peyt
Moi aussi j’ai du réduire le bout ( mais pas aussi court que toi!) et fabriquer un coude qui tourne à 90°et qui remonte car le pot passe pas loin...
- 424F946D-7A25-4A22-8152-56DB45153E73.jpeg (31.06 Kio) Vu 8121 fois
Ça c’est le début...
Je te montre la fin dès que j’ai plus de temps
Maintenant je suis content mais je pense que il y’a une différence au contrôle technique sur le CO2. Avant ça le gars m’avait dis qu’elle manquait d’air, il avait du serrer la vis pour que le contrôle passe...
Mais à la conduite, pas de coup de pieds au cul
J’ai pas vu de différence flagrante.
À la consommation, l’encrassement du moteur , la combustion Dois être mieux.
Posté : 11 mai 2020, 15:15
par PATAPOMS
Peyt a écrit :Salut
Merci de ta réponse.
Oui je regarde du coté des tuyaux PVC chez Leroy Merlin
Classe ce que tu as fait!
je vais scier le bout du carter de ventilo.
C'est pas tant un gain de puissance que je cherche que d'apporter l'air nécessaire à ce carbu 21-24 et ne pas être en galère au niveau des réglages/manque d'air/changement de gicleurs...
Posté : 11 mai 2020, 16:06
par Filofax
@ Patapoms : Ton carter de ventilateur est un carter pour Ami8 qui a une calandre plus large que celle de nos 2 Cv.
La solution de Peyt est pas mal, ou alors tu peux faire comme Charlystone (voir ce topic :
viewtopic.php?f=12&t=13623)
Posté : 11 mai 2020, 16:20
par PATAPOMS
Filofax a écrit :@ Patapoms : Ton carter de ventilateur est un carter pour Ami8 qui a une calandre plus large que celle de nos 2 Cv.
Yes... décidément cette deuch est un véritable patchwork
En gros j'ai une AMi8 dans une carrosserie deuch
oui j'ai bien vu ce topic, mais même insérer ce bout de tuyau d'aspirateur ça ne passe pas... il faut que je coupe !
Posté : 11 mai 2020, 17:04
par Peyt
Bon... le gros plan n’est pas flatteur mais c’est un premier tir histoire de voir si tout beigne...
C’est top étanche et ça touche aucune part. Je fignolerais au prochain désossage
- F114862B-D9C3-4B9E-9A32-258532F808D8.jpeg (31.13 Kio) Vu 8101 fois
Posté : 11 mai 2020, 17:06
par Peyt
- C8DCDE6F-425B-4E6C-A28F-1B929B3D780F.jpeg (31.76 Kio) Vu 8101 fois
Posté : 11 mai 2020, 18:03
Bonjour, j'ai fait moi même cette soufflante avec un tuyau d'aspirateur moulinex et ça marche
Posté : 11 mai 2020, 19:05
par RICMAN41
Posté : 11 mai 2020, 20:57
par PATAPOMS
Oui! j'ai parcouru ce topic... et ca va loin!
PLus loin que ce que je peux comprendre
Je vais me lancer dans la fabrication de cette soufflante afin de compléter ce moteur AM2 avec le carbu 21-24.
Je vous tiendrais au courant pour faire un retour d'expérience qui pourra peut être servir a des débutants comme moi !
Posté : 11 mai 2020, 21:17
par Le_solognot_41
tu as raison, comme ça ta 2cv sera comme ma belle mere, elle ne manquera pas d'air !
