Sur l'AK400 de mon père, le 34 PICS 6 a un jeu conséquent à l'axe de papillon. On a pas pu tester puisque le moteur n'a pas encore démarré, mais nous souhaitons refaire le carbu pour anticiper les problèmes.
Forcément, je suis tombé sur ce post : viewtopic.php?t=4402
Il est détaillé une méthode qui consiste à remplacer les joints d'origine par des petits roulements étanches après un léger usinage, ce qui me semble être une solution efficace et peu couteuse. J'ai amené le carbu à un pro pour me faire ces usinages et il m'a demandé avant tout de m'assurer que les flasques des joints sont bien résistants aux hydrocarbures, tout en me précisant que le nitrile ne tiendrait pas dans le temps. (bizarre, encore beaucoup de joint spi de moteurs sont en nitrile, et j'imagine que les joints d'origine de ce carbu le sont aussi)
Après prise de renseignements, les flasques des roulements sont en nitrile.
Après réflexion, je me dis que ces joints ne sont pas tant là pour éviter les fuites d'essence, mais surtout pour éviter les entrées d'air non ? Si c'est le cas, le contact avec l'essence doit être limité.
Après avoir utilisé la fonction recherche, je n'ai pu contacter personne qui a déjà réalisé cette modification. J'aurais donc voulu savoir si vous aviez déjà eu des retours sur cette méthode, et notamment si des fuites étaient apparu avec le temps ?
Sinon il y a d'autres méthodes pour réparer ça. Beaucoup de gens m'ont parlés de kit de réparations, mais j'ai l'impression que ça ne se trouve plus trop.
La seule chose que j'ai pu trouver c'est des axes en cote réparation 9mm à monter en lieu et place de l'ancien, après un alésage du carbu forcément.
Il y a aussi la possibilité de faire usiner des bagues en laiton (ou autre) à insérer dans le carbu, mais j'ai bien peur que le coût de l'opération soit vraiment conséquent.
Bref, j'aurais bien aimé avoir vos retours d'expérience vis a vis de ce problème, et notamment pour cette histoire de roulement qui me branche plutôt bien !
Merci d'avance pour votre aide !
