machin bidule qui tient la vitre de la 2CV ouverte
Posté : 03 août 2021, 14:18
par jyg
le bidule qui maintient ouverte la vitre des portières avant et qui n'a pas de nom :-)
comment ça se démonte ?
comment ça se remonte ?
Ça ne doit pas être bien compliqué, mais je n'ai pas trouvé !
- IMG_0729 - copie.jpg (22.09 Kio) Vu 2127 fois
Re: machin qui tient la vitre ouverte
Posté : 03 août 2021, 15:35
par Eric13190
Posté : 03 août 2021, 16:22
par celeste
Pour le retirer, faire chauffer une vis a placo( pointu) le visser au centre et tirer
ou méthode bourrin la taper et le clips tombe dans la portière
moins cher chez renov 2 cv
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/2 ... e-ceinture
quand tu as demonte tu sauras remonter
peut etre moins cher chez retro desing sauf frais de port
Posté : 03 août 2021, 17:11
par Eric13190
Posté : 03 août 2021, 18:00
Ce machin se nomme dans le catalogue de PR : "gâche d'accrochage de glace mobile".
Pour l'enlever il faut d'abord ôter la "broche de verrouillage de gâche", un bitoniau en plastique qui est à l'intérieur.
Mais par expérience je dirais que ce machin ne se démonte pas, il se casse...
J'en ai toujours un ou deux droite et gauche, en stock.
Re: machin bidule qui tient la vitre de la 2CV ouverte
Posté : 03 août 2021, 20:20
par jyg
ça c'est un nom qui en jette... pour un petit machin indémontable.
Encore une fois, vous êtes tous incollable
Merci pour vos réponses
Posté : 03 août 2021, 20:48
par CHARLYSTONE
Bonjour, pour le retirer il faut percer avec un foret de de 2 ou 3 mm ensuite tu visse une visse a bois et tu tire ce petit bout de plastique
