Rondelles sur cardan 2cv entre cardan et moyeu de roue
Posté : 31 oct. 2021, 16:01
par Filofax
Lorsque j'ai démonté les cardans il y a maintenant 3 ans, j'avais de fines rondelles sur l'un des cardans, plus précisément entre le cardan et le moyeu de roue.
Est-ce normal ?
Avez-vous également ce type de rondelles ?
Utilité des ces rondelles ?
Merci de votre aide.
Re: Rondelles sur cardan
Posté : 31 oct. 2021, 18:40
par lucky40
Salut Filofax
En ce qui me concerne, je n'ai jamais trouvé de rondelles sur les 4 ou 5 transmissions que j'ai démonté...
Et il n'y en a pas sur le catalogue des pièces détachées 1949-1968...je pense que c'est pareil pour les 2cv6...
Posté : 31 oct. 2021, 18:50
Sur un des cardans que j'ai acheté en échange standard, le " bout" du cardan est légèrement cabossé, ca qui lui fait perdre quelques mm, sur le coup en braquant cela me faisait sauter mon joint de soufflet ( cardans à double croisillons).
J'avais pensé ajouter une rondelle.
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... ns#p163061
- On voit bien le méplat
Peut-être que c'est pour une histoire identique.
Posté : 31 oct. 2021, 19:04
par lucky40
Je confirme, même chose pour les transmissions de 2cv 6 : pas de rondelles
- Capture 2.PNG (50.4 Kio) Vu 1395 fois
J'en conclue que la présence de rondelles a été nécessaire certainement pour résoudre un problème d'usure anormale, soit de la transmission elle même, soit du pivot
en tous cas ce n'est pas une situation normale.
Re: Rondelles sur cardan 2cv entre cardan et moyeu de roue
Posté : 31 oct. 2021, 22:23
par Filofax
MErci les gars.
J'ai bien remarque que sur les différents éclatés (catalogues de pièces détchées) je n'avais jamais vu de rondelles.
Comme le dit
@Eric13190 , je vais garder les rondelles dans un coin, et je jugerais le jeu lorsque je remonterais les cardan sur le moyeux, on ne sais jamais
