				Réglage de mon câble d’embrayage sur 2cv
				Posté : 13 févr. 2022, 09:29
				par Maryland57
j’ai un problème avec le réglage de la garde d’embrayage quand j’enfonce la pédale à fond je passe ma vitesse et quand je lache la pedale ma 2cv avance seulement quand j’arrive pratiquement à la fin du débrayage pédale en haut j’ai resserré mon écrou pour tendre le cable sur 2,5 à 3 centimètres
et là quand je lache la pédale plus rien ne se passe la voiture ne bouge plus
merci de votre aide
				Re: Réglage de mon câble d’embrayage.
				Posté : 13 févr. 2022, 09:40
				par François16
				Bonjour Maryland57
Ton embrayage est en bout de course. Il faut le remplacer, avec changement de la butée d’embrayage et aussi par précaution le câble d’embrayage.
Courage ça se fait bien
				Posté : 13 févr. 2022, 09:43
				Tu n'as pas d'embrayage centrifuge, au moins ?
Une fois la pédale d'embrayage relâchée, quand "il ne se passe rien", essaye de mettre un peu de gaz et regarde si la voiture se met à avancer ...
Frein à main relâché, comme si tu voulais démarrer au feu rouge.
				Posté : 13 févr. 2022, 10:11
				par lucky40
				Posté : 13 févr. 2022, 10:49
Oups !!
				Posté : 13 févr. 2022, 17:26
				par Maryland57
				Mon embrayage a été changé entièrement car ma 2cv est en cours de rénovation par contre j’avais un mécanisme 3 doigt que j’ai changé par un nouveau modèle que j’ai mis avec l.ancien volant lourd c’est un embrayage classique .
				Posté : 13 févr. 2022, 20:21
J'ai eu un soucis, en fait c'était ma fourchette qui était cassée. Cela est dû que le système à diaphragme, en remplacement du 3 doigts, entraîne plus de contrainte sur cette pièce.
