je souhaite effectuer d'ici quelques jours, un réglage de ma hauteur de caisse , mes mesures prises ce jour ne sont pas bonnes, puis de nouveau un réglage du parallélisme, une fois que j'aurais changé mes anciens manchons de réglages de direction par des burton que je viens de commander, et qui m'ont l'air plus facile à régler...
je vous joins une photo de mes tirants, car si j'ai bien compris c'est là que je dois effectuer le réglage de la hauteur de caisse...
j'ai une question la barre est toute ronde, puis un peu avant le filetage il y a un petit méplat c'est bien là qu'il faut tourner avec une clé de 9? ( N°1 sur la photo)
comme cette barre toute arrondie me parait rouillée, j'ai aspergé de dégrippant, de plus elle me semble fine et fragile, si je n'arrive pas à tourner, je veux pas trop forcer, alors au cas ou, est ce que je peux démonter le tirant en retirant la goupille ( endroit N°2 sur la photo ), et retirer l'ensemble pour dévisser la barre filetée, tout en maintenant fixé le reste du pot de suspension??
Normalement c'est sur le méplat que tu prends appuie.
Et je pense que si c'est trop grippé, tu peux démonter le pot pour "décoincer" le tout.
Re: hauteur de caisse et parallelisme
Posté : 29 mai 2022, 18:09
par Eric13190
Et tu as cette video
Re: hauteur de caisse et parallelisme sur 2cv
Posté : 30 mai 2022, 22:04
par deuch25
merci pour cette réponse eric,
à défaut d'une clé à ergot, je dispose de pinces étaux, pensez vous que cela peut être utile pour dévisser cette barre? ( si ma clé de 9 que je trouve un peu faible ne fonctionne pas... )
à moins que vous ayez d'autres outils en cas de difficulté à desserrer tout ca? ( hors démontage du pot de suspension)
ma pince etau:
pince-etau (660x660) (500x500) (400x400).jpg (48.11 Kio) Vu 9590 fois
Posté : 31 mai 2022, 10:19
par Socotel
Il est fortement déconseillé d'utiliser une pince étaux pour régler les tirants de suspension, tu pourrais marquer ceux-ci et provoquer une amorce de rupture... pas bon.
C'est inscrit dans le RTA et la plupart des documents techniques.
Il te faut soit un embout spécial (à acheter ou à fabriquer), soit la clef Burton ou équivalent. Eventuellement certains utilisent 2 ou 3 clefs plates de 9 scotchées ensemble, l'idée est d'avoir une grosse surface de contact. En cas de blocage, tu peux lever une roue pour soulager la pression, et nettoyer et graisser ton filetage. Puis tout remettre avec de la bonne graisse dans les couteaux.
Posté : 01 juin 2022, 22:42
par deuch25
salut les amis deuchistes,
j'ai tenté de tourner mes tirants ce jour, pour regler ma hauteur de caisse, mais c'est vraiment très bloqué, j'ai encore aspergé de dégrippant ,nettoyé, et ensuite j'ai utilisé de la bombe thermique spéciale dégrippant... mais ca coince toujours, enfin ca bouge plutôt, mais ca ne tourne pas du tout, j'ai donc commander l'outillage spécifique...
et à propos de commande j'ai commandé dimanche chez burton le kit pour changer mes manchons de réglages de barres de direction, commande reçue ce jour:
3 jours après la commande, alors bravo burton !!
bon je vous tiens au courant de la suite pour mes tirants...
Posté : 02 juin 2022, 22:34
par Hubert
Merci le livreur...
Posté : 03 juin 2022, 22:21
par deuch25
Merci à tous pour les conseils que vous me donnez...
j'ai reçu ce jour la douille de réglage pour les tirants commandé mercredi, soit 2 jours encore pour la livraison, bravo les livreurs !
j'espère que cette fois cela ira pour dévisser ou visser les tirants, j'ai mis beaucoup de dégrippant, j'en remettrai encore si ca va pas, je chaufferai puis essaierai, ou j'utiliserai le dégrippant thermique qui refroidit d'un coup...si vous avez d'autres méthodes n'hésitez pas à me les soumettre !
Ensuite une fois ma hauteur de caisse réglé, je vais changer mes manchons de réglages de barres de direction puis faire un nouveau réglage du parallélisme:
voici mon système actuel en photo (comme la plupart des deuches je pense), et en dessous la photo de celui que j'ai acheté chez burton
- avez vous des conseils à me donner pour changer les manchons de réglages de barres de direction?
faut il avoir les roues au sol, ou levées?
Posté : 05 juin 2022, 22:32
par deuch25
J'ai enfin pu régler ma hauteur de caisse... après avoir bien dégrippé les tirants finalement ca s'est bien passé, mes hauteurs de caisse à l'avant etaient bonnes, j'ai juste réajusté celle à l'arriere.
Il me reste mes manchons neufs à installer sur les barres de direction, je ferai ca très bientôt, et j'ai réponse à ma question il faut lever les roues, et les retirer pour avoir accès à la grosse vis qui se trouve en bout de barre de direction...
je vous tient au courant de suite...
Posté : 07 juin 2022, 22:19
par deuch25
je donne des nouvelles...
J'ai commencé à changer mes manchons de réglages de barres de direction, ca parait simple , enfin c'est pas compliqué mais la manœuvre est minutieuse car pour enfiler le morceau de plastique c'est plutôt la galère par peur de l'abimer, bon j'ai réussi en m'y mettant tranquillement a faire le manchon de gauche, il me reste celui de droite...!
Une fois tout terminé, il me restera le parallélisme à effectuer car cela a du bouger en changeant les manchons!
Je me suis d'ailleurs fabriqué des chandelles "maison" pour faire le parallélisme, je vous ferai des photos…
En attendant j'ai une question concernant le parallélisme, et notamment pour trouver le point zéro ou le volant est droit ainsi que les roues si j'ai bien compris!
j'ai lu divers sujets sur le forum comme tourner les roues a fond à droite puis gauche et compter les tours...
j'ai aussi vu sur un sujet quelqu'un qui dit ceci:
..." on obtiens le point zéro quand les écrous de fixation des rotules de crémaillère sont alignés avec ceux de la fixation de boite ; il existe d'ailleurs une cale (a fabriquer) qui se fixe là et bloque la crémaillère au point zéro…"
Je voulais donc savoir ou se situe ces écrous de fixation des rotules de crémaillère? Je joins une photo de ma voiture si c'est visible pouvez vous me l'indiquer entourer, ou mettre une flèche...
Posté : 08 juin 2022, 17:45
par deuch25
voilà j'ai pu installer les deux manchons achetés chez burton ! Il fallu que je retire la rotule et son bras fixé sur le moyeu car je n'arrivais pas à enfiler la rotule dans son manchon... sinon tout s'est bien passé ! il me reste a regler le parallelisme sujet d'un autre post car j'ai plusieurs questions !
merci à vous pour les conseils avisés !
Posté : 11 juin 2022, 20:51
par deuch25
je pense avoir fait le point milieu de ma cremaillere, j'ai mesuré sur la crémaillère chaque coté de la barre de direction ou démarre les grosses visses, jusqu'au bout de la tôle coulissante arrondie , j'obtiens à 2-3 mms près la même longueur, mesures faires volant en plein milieu, je fais 1tour 1/2 de volant au point milieu.
J'ai donc ensuite mesuré le parallélisme comme préconisé méthode nobug avec mes "chandelles faites maison", j'ai mesuré les distances de bord de jante à bord de jante, à l'arrière et à l'avant de jante, et j'obtiens sur le train arrière 138,5cm et 138,6cm (marge de 1 - 2 mm d'erreur ) et sur le train avant 138,1cm et 138,3 cm...
qu'en dites vous?
J'en dis bravo.
Mais j'ai quand même des questions
Car tu le sais maintenant, je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps.
Pourrais-tu mettre des photos des points que tu as mesurés pour trouver le point central de la crémaillère?
D'autre part, en tournant le volant de droite à gauche et de gauche à droite. Si tu pars du milieu tu as le même nombre de tours de chaque côté. D'accord.
Mais est-ce que les butées de direction (les vis qui empêchent de trop tourner) ne jouent pas un rôle ? Si l'une est moins serrée que l'autre le nombre détour de volant est différent, non?
Et au fait, tes chandelles maison ? Peut-être as-tu des photos de ton installation.
Merci pour tes précisions.
Posté : 15 janv. 2023, 07:32
par Filofax
PLUX a écrit : ↑14 janv. 2023, 19:22
Bonjour et merci pour le lien.
J'avais suivi cette procédure pour remonter la barre de direction. Mais j'ai du mal le faire car l'axe de mon volant n'est pas horizontal.
Je pensais qu'en réglant le parallélisme je rattraperai le jeu, mais ça n'a rien à voir n'est pas?
Je vais donc reprendre.
Sur le métier.....
Posté : 15 janv. 2023, 11:26
par deuch25
Bonjour les amis deuchistes,
Pour répondre aux question, je me suis inspiré de la méthode no bug pour fabriquer les chandelles, elles sont juste faites avec des petits pieds de tables en tubes carrés en métal, que j'ai fixé sur un socle en planche de bois pour le stabiliser. J'ai rajouté des tubes carrés un peu plus larges de circonférence qui sont creux et qui coulissent l'un dans l'autre sur le pied afin de pouvoir régler hauteur et largeur pour faire mes mesures... je place mes chandelles comme préconisé sur la methode nobug, et ensuite je mesur avec un mètre mesureur que je fixe de bout en bout sur un bout du pied et je vais jusqu'à l'autre pied situé en face ( sur l'autre roue) et je fais mes mesures.. je vous ferai une photo mais c'est en tout point le même genre que nobug !
Et pour mesurer le point milieu de la direction c'est pareil que la vidéo Burton sauf que je n'avais pas vu leur vidéo... j'ai juste bien placer mon volant au milieu! !
