				Regulateur/ batterie pas assez chargée sur 2cv az de 1958
				Posté : 29 juil. 2022, 14:49
				par D’artagnan 65
j'ai un pb avec ma batterie. sur mon AZ de 58. Quand le moteur tourne la batterie charge max à 6,35/6,40 en pleine acceleration.
ce n'est pas assez et apres 2/3 démarrages il n'y a plus assez  de jus pour demarrer.
Des pistes?
				Re: Regulateur/ batterie pas assez chargée
				Posté : 29 juil. 2022, 18:29
				Bonjour,  y a 3 pistes, voir si la dynamo charge, le régulateur marche et ta batterie si elle tient  la charge sinon elle est  HS, aussi  nettoyer les cosses de la batterie
				Posté : 03 août 2022, 09:13
				par D’artagnan 65
				Merci Charly!
OK super je vais m'y atteler.
Y a il une procedure pour vérifier la charge de la dynamo et du regulateur ?
				Posté : 03 août 2022, 09:29
				D’artagnan 65 a écrit : ↑03 août 2022, 09:13
Merci Charly!
Tu fais  le contrôle avec un multimetre, tu démarre et contrôle  la tension de la dynamo, qui doit être entre 13 et 14v,
