Roue gauche de 2 cv bloque quand on tourne à droite
Posté : 08 août 2022, 07:56
par Stephane88
Je sollicite votre aide pour un souci de transmission.
Je viens de changer le demi cardan extérieur coté gauche pensant que le blocage venait du croisillon, il n'en est rien. Lorsque la 2CV est sur le pont, les deux roues tournent librement lorsque les roues sont droites , les 2 roues tournent librement lorsque les roues sont braqués à fond à gauche mais lorsque je braque les roues à fond à droite, la roue gauche tourne vraiment difficilement à la main avec un gros grognement et le forçage est progressif plus on tourne à droite....le roulement de roue n'a pas de jeu.
J'ai du mal à comprendre que cela puisse venir du côté tambour que ce soit frein ou croisillon puisque le cardan n'est pas en contrainte de ce côté.....
Avez vous déjà vu ce problème ? Des idées?
Merci pour votre aide.
Re: Roue gauche bloque quand on tourne à droite.
Posté : 08 août 2022, 08:06
par Stephane88
Posté : 09 août 2022, 10:54
par Stephane88
Personne n'a déjà rencontré ce problème sur le forum?
Posté : 09 août 2022, 12:37
Il y a quelques vacanciers ... en vacances !
Ceci-dit, et si tu essayais en enlevant la roue, voir le cardan, pour tenter de localiser le problème !
Posté : 09 août 2022, 14:00
Ta roue ne touche pas la biellette de direction?
Tu peux lire ce post, je ne sais pas si c'est le même problème... viewtopic.php?f=20&t=16669&start=30
Posté : 09 août 2022, 15:34
par François44
Eric13190 a écrit : ↑09 août 2022, 14:00
Roues braquées à droite, la roue gauche ne peut pas toucher la biellette puisqu'elle en est écartée au maximum. Éventuellement le châssis si la vis de réglage de l'angle de braquage droit est trop serrée ou absente. Mais je ne pense pas que ça soit la cause ici puisque il est dit que le forçage est progressif à mesure qu'on tourne vers la droite.
D'abord, vérifier que la roue braquée à fond ne touche nulle part, ensuite, comme conseillé plus haut, déposer le cardan et voir si la roue est toujours difficile à tourner. Ça permettra aussi de vérifier l'état des roulements de moyeu.
Le cardan est de la bonne longueur? Les deux parties coulissent bien ensemble?
Re: Roue gauche de 2 cv bloque quand on tourne à droite
Posté : 09 août 2022, 21:07
par Stephane88
Alors je me suis mal exprimé en fait....
J'ai justement changé le demi cardan pensant justement que le croisillon était en cause.
J'ai monté un demi cardan avec un croisillon neuf.
Au démontage, j'en ai profité pour vérifier le roulement qui n'avait aucun jeu ni bruit anormal.
Bien entendu est il utile de dire qu'il n'y rien qui touche ni la roue ni le cardan...
Le bruit et le durcissement commence même avec un faible rayon de braquage pour empirer progressivement.
Loin d'être un néophyte en mécanique, j'ai du mal à imaginer que le souci puisse provenir du croisillon côté tambour qui travaille de bas en haut avec les amortisseurs mais tres peu d'avant en arrière avec la direction....
Je dois avouer que je sèche
Posté : 09 août 2022, 21:10
par Stephane88
Deuchémoi a écrit : ↑09 août 2022, 12:37
J'ai justement changé le cardan par un autre avec un croisillon neuf pensant qu'il était en cause.....
Il me semblait l'avoir écrit.
Le roulement tourne librement sans bruit aucun....
Posté : 09 août 2022, 22:56
Je sèche aussi désolé
Posté : 10 août 2022, 21:55
par toutoune
et le bruit est toujours présent sans la roue?
Posté : 11 août 2022, 09:09
par Stephane88
toutoune a écrit : ↑10 août 2022, 21:55
Bonjour à tous, merci toutoune. C'est pareil sans la roue en effet....j'ai commandé un double croisillon neuf pour remonter côté tambour....
Celui qui était dessus m'avait fait quelques misères au démontage remontage lorsque j'ai changé les pistons et garnitures.
Je ne vois pas autre chose.....
Posté : 26 août 2022, 08:09
par Stephane88
Comme le ridicule ne tue pas, c'est bien la barre de direction qui frotte à l'intérieur de la jante. Je ne vois pas pourquoi à part si la voiture avait subi un choc, ce sont de nouvelles roues, peut être que les anciennes passaient mais dans tous les cas, ça passe à droite.
Je n'ai aucun moyen de rectifier cela. Il n'y a d'ailleurs aucun réglage pour le parallélisme ?
Je vous mets des photos.
Posté : 26 août 2022, 13:48
par François44
Tu ne disais pas, plus haut, que le bruit était aussi présent sans la roue?
Posté : 28 août 2022, 10:15
par Stephane88
François44 a écrit : ↑26 août 2022, 13:48
Sans la roue, je n'arrivais pas à tourner le moyeu car les garnitures étaient un peu trop serrés suite au changement des freins.
Sans réponse, j'ai décidé de mettre un coup de meuleuse en biais sur la tige de direction qui tient la rotule, ça ne frotte plus,tout est ok, il restera à surveiller le parralelisme.
Posté : 28 août 2022, 11:59
Bonjour Ho là un coup de disqueuse sur la tige de direction c'est dangereux et pas recommandé
Posté : 28 août 2022, 13:13
par Stephane88
CHARLYSTONE a écrit : ↑28 août 2022, 11:59
Mon dieu, c'est une 2cv, je fais de la prépa moteur et des SWAP sur des pistarde de 300cv et je peux t'assurer que ce n'est pas ce petit triangle orange supprimé qui va fragiliser la direction
Posté : 28 août 2022, 17:53
Si ta roue frotte tu dois avoir un problème de réglage ,
Posté : 28 août 2022, 19:29
par Mikey 71
La roue en question, c'est une jante neuve, une refabrication ?
Oui c'est une roue neuve de refabrication mais ça passe à droite....
CHARLYSTONE a écrit : ↑28 août 2022, 17:53
Oui forcément mais il n'y a aucun réglage possible sur la rotule ni sur bras ce qui est très étonnant alors je pense que peut-être la rotule est un peu plié suite à un choc?
Posté : 28 août 2022, 20:11
par Mikey 71
Et bien moi je dis cherche pas, c’est la jante qui merde. Refabriquation = merde.
Posté : 28 août 2022, 20:18
Il y a un réglage, une vis de 8 je crois , vers l'axe de pivot,
Posté : 29 août 2022, 15:18
par Stephane88
CHARLYSTONE a écrit : ↑28 août 2022, 20:18
J'ai vu ça sur le forum mais pas sur celle ci étrangement.....regardes les photos que j'ai posté.
Mikey 71 a écrit : ↑28 août 2022, 20:11
Je pense bien que c'est de la merde mais pas logique que ça soit différent à droite qu'à gauche....enfin on verra à l'usage....
Posté : 29 août 2022, 18:30
Et bien interchange la droite et la gauche pour faire un essai?
Posté : 29 août 2022, 19:00
par Mikey 71
Pas bête ça...
