Help tableau de bord de 2cv
Jovaca
Date de naissance : 08 déc. 1972
Message par Jovaca »
J'ai hérité d'une deuch en pièces détachées et étant novice je me galère un peu.
Donc voilà cf, la photo il me manque des éléments pouvez vous me dire :
- quels sont les éléments manquants
- Ou puis je les trouver
Merci de votre aide
Re: Help tableau de bord de 2cv
post déplacé dans le salon qui va bien !
Pour répondre à ta question, je dirai :
- Le compteur ! :gnark:
Ensuite, en fonction des années et des modèles :
- un voyant de phare bleu
- un voyant clignotant/feux de détresse vert
- un inter anti-brouillard et son voyant sur le côté gauche
- en bas à droit en général le voyant de pression d'huile
... bref plein de possibilité.
Voilà mon TdB :
Jovaca
C'est cool merci, je vais commencer par aller voir le modele ça nous en dira plus.
Pour ma part je n'ai pas de bouton carré.
en effet je vois qu'il y a pas mal de possibilité
Jovaca
C'est un 2cv6 le châssis correspond à la référence azka
Ca vous parle ?
Jovaca a écrit : 17 juil. 2023, 10:06 C'est un 2cv6 le châssis correspond à la référence azka
Ca vous parle ?
Si tu regardes mon profil : 2cv6 SPECIAL AZKA
Le TdB dépend donc du modèle et de l'année.
Dénomination commerciales, ou Types Mine
A : De Juillet 1949 à Mars 1961 – Premières 2 CV, moteurs 375 cm3.
AU : D’Octobre 1950 à Décembre 1955 – U comme « utilitaire » : ce sont les fourgonnettes 375 cm3.
AZ : De Sept 1954 à Sept 1967 – 2 CV moteurs 425 cm3
AZU : De Sept 1954 à Février 1963 puis de Mars 1963 à Février 1978 – U comme « utilitaire » fourgonnettes 425cm3
AZL : De Décembre 1956 à Février 1963 – L comme « luxe » : Baguettes alu sur portes, capot et bas de caisse
AZLM : M comme « malle »
AZLP : D’Octobre 1957 à Février 1963 – P comme « porte de malle »
AZA : De Février 1963 à Février 1970 – AZ des années 1960
AZAM : De Mars 1963 à Avril 1967 – AM comme AMéliorée ou « AMI » dont elles ont héritées les sièges et enjoliveurs de roues.
EXPORT : D’Avril à Septembre 1967
AK : Fourgonnettes avec moteur 602 cm3, hérité de l’Ami 6. Suit la charge utile 250, 350 ou 400.
AZA 2 : 2 CV 4 jusqu’en 1976
AZKB : 2 CV 4 jusqu’en 1979
AZKA : 2 CV 6
AYCB : Dyane
AYCA : Méhari
AYCD : Acadiane
AKB : Mehari 1er modèle 1968/1969 et Ami 6/8 (35 cv) de 1968 à 1978
4X4 SAHARA : De Février 1961 à Sept 1966 – 2CV Sahara
2CV 4 : De Février 1970 à Août 1978
2CV 6 : De Février 1970 à Juin 1979
2CV SPECIAL : De Sept 1975 à Août 1979 -> devient 2CV 6 Spécial
Crédits : https://2cv-legende.com/numero-de-serie-2cv
(2cv légende n'est pas qu'un forum ...😉 )
