				Est-il possible de réutiliser un joint en cuivre après l'avoir chauffé à rouge?
				Posté : 14 nov. 2023, 16:15
				par PLUX
Merci pour vos avis
				Re: Joint en cuivre
				Posté : 14 nov. 2023, 18:13
				par lucky40
				Hello;
Vu le prix d'un joint en cuivre neuf je dirais non; en tous cas ça ne me viendrait pas à l'idée...sauf pour un dépannage temporaire...et encore !
				Re: Joint en cuivre
				Posté : 14 nov. 2023, 18:27
				par PLUX
				Merci pour la réponse.
En fait je ne trouve pas de joint de clapet de pression d'huile.
Et remettre l'ancien.....
				Re: Joint en cuivre
				Posté : 14 nov. 2023, 20:09
				par lucky40
				PLUX a écrit : ↑14 nov. 2023, 18:27
 Cela m'étonnerait beaucoup qu'il n'existât pas de joint cuivre adaptable...pas forcément chez les revendeurs habituels de pièces pour 2cv d'ailleurs !
				Re: Joint en cuivre
				Posté : 14 nov. 2023, 20:42
				par PLUX
				C'est ce que je pensais.
Mais pour le moment rien trouvé aux bonnes dimensions.
J'en ai trouvé des cylindriques donc plus épais aussi, mais pas de plat.
J'ai contacté des grossistes pour voiture et autres véhicules, plombiers, une entreprise qui travaille les circuits hydroliques.
Je trouverai bien.
Dès que j'ai une référence je la communiquerai, je dois pas être le seul à chercher.
Encore merci
				Re: Est-il possible de réutiliser un joint en cuivre après l'avoir chauffé à rouge?
				Posté : 15 nov. 2023, 10:10
				par Etienne34
				Salut Plux, regarde chez eux tu devrais trouver ton bonheur je pense.
https://www.123roulement.com/joint-etan ... t-rondelle
				Posté : 15 nov. 2023, 11:37
				par PLUX
Si je ne trouve pas là ce serait déprimant.
Je tiens le forum au courant
				Posté : 15 nov. 2023, 20:42
				par François44
				Pour des joints courants et facilement trouvables, effectivement, faut pas s'em...der! Mais, au boulot, il m'arrive très souvent de recuire des joints en cuivre lorsque je ne dispose pas de la bonne taille et que je veux avancer mon chantier sans attendre. Ça fonctionne très bien!
				Posté : 16 nov. 2023, 12:48
				par PLUX
				François44 a écrit : ↑15 nov. 2023, 20:42
Merci pour cette précision.
Ça sera la solution provisoire en attendant d'avoir trouvé le joint.
Donc tu chauffes pour amener couleur framboise et tu trempes dans l'eau froide, c'est ça ?
				Posté : 18 nov. 2023, 10:11
				par François44
				PLUX a écrit : ↑16 nov. 2023, 12:48
Ça peut tout à fait être une solution définitive! Un joint cuivre est "mou". Neuf, il s'écrase au serrage, chacune de ses faces "s'adapte" à la surface avec laquelle elle est en contact garantissant, de ce fait, l'étanchéité. Mais ce serrage de longue durée a aussi comme action d'écrouir le cuivre (de le rendre dur, moins malléable). Il suffit de le chauffer au "rouge cerise", puis d'attendre qu'il refroidisse (aucun besoin de le tremper dans quoi que ce soit, au contraire!) pour qu'il retrouve sa malléabilité et son efficacité. A condition, bien sur, qu'il ne soit pas déformé.
Je travaille au quotidien sur de vieilles mécaniques dont les joints cuivre ont parfois des dimensions exotiques et même avec des dimensions standard, je n'ai pas toujours sous la main le joint neuf qui va bien alors...Je remonte plus souvent des joints recuits que je n'en mets de neufs et je n'ai jamais eu le moindre souci de fuite.
				Posté : 18 nov. 2023, 13:58
				par PLUX
Merci pour cette précision, qui m'enlève toute mauvaise conscience.
           Je m'étais trompé de fruit rouge
  la fraises me convient.
              J'éviterai donc l'eau (aucun commentaire sur le pastis svp)
              Merci pour toutes ces précisions qui vont servir à beaucoup.
				Posté : 18 nov. 2023, 14:04
				@PLUX
PLUX a écrit : ↑18 nov. 2023, 13:58
plus lisible comme ça (et pas tellement plus long à faire) !
				Posté : 18 nov. 2023, 14:19
				par PLUX
				C'est vrai
