Changement de pare brise de ma 2cv
Posté : 27 déc. 2023, 13:46
par Pedritto
Bonjour, je me suis lancé dans le remplacement de mon pare brise. En effet je commençais à voir des boursouflures de rouille sous le joint et voulais arranger ça avant qu'il ne soit trop tard.
J'ai poussé un grand ouf de soulagement après avoir retiré le pare brise. Mais une fois l'espèce de Scotch jointant les 2 tôles du bas et un bon coup de ponçage je relativise mon ouf. Ça fait quand même un peu dentelle.
Est-ce arrangeable sans remplacer la baie selon vous ? Tenter un peu de soudure aux 2 pires endroit et... Je sais pas, résine epoxy ailleurs ?
Je ne souhaite vraiment pas me lancer dans de gros travaux.
Autre question, c'est quoi l'espèce de Scotch que j'ai retiré ? Genre de Scotch électrique ?
Merci.
Re: Changement de pare brise de ma 2cv
Posté : 27 déc. 2023, 14:16
par celeste
Il y a eu plusieurs post a ce sujet
Quand a ta baie de la résine peut suffire, mais vu l état ce ne sera que provisoire
Moi n ayant pas la connaissance de soudure je mettrais de la résine, voir le post d Akoirium, mais la vrai solution serait de changer la baie, mais pas le meme travail
Posté : 27 déc. 2023, 20:45
par Pedritto
Merci pour cette réponse rapide. Du coup je suis passé au magasin de bricolage, Frameto, sintofer, je suis armé.
Ce qu'il manque dans les post c'est si ca a tenu dans le temps.
A titre personnel si ça tiens 5-10ans, ça me va bien. Y'a tellement de choses limite limite, planchers, longerons attaqués que du temporaire pour profiter me semble le plus sage.
Petite anecdote rigolote, voilà ce que j'ai trouvé dans le conduit de désembuage :
Une multitude de tickets de parking de plus de 10 ans.
Quelques glands et éguilles de pin aussi, plus classique.
Aller, on profite de l'hiver pour les 'Grands travaux' pour balader les beaux jours revenus.
... et sinon, le genre de scotch tout le long je met quoi ? Même question pour le scotch pour les trous latéraux.
Posté : 27 déc. 2023, 21:30
par celeste
bien nettoyer l interieur des creux, goupillon metal dans les creux, souflage et pulverisation de frameto ou ferose, et pour cinq c est parti
Posté : 28 déc. 2023, 00:28
par Eric13190
Salut Pierre.
Tu peux lire ce sujet
viewtopic.php?t=18355&start=90
C'est la restauration de
@akoirium .
Team fibre.
Et là celle de
@cadellot
viewtopic.php?t=18805
Team sintofer
Bon courage pour la suite.
Posté : 28 déc. 2023, 06:45
par akoirium
Pour la tenue dans le temps je peut pas te dire vus que je viens de faire la mienne...
La soudure si tu n as pas le bon matos tu peut oublier... j ai essaiyer a l arc et je n ai fait qu empirer les choses.
Le plus simple est donc de démonter le tableau de bord pour avoir accès aux trous par en dessous, bien tout gratter et netoyer, puis un bon coup de ferose par en dessous et dessus.
Puis un peu de papier journal par en dessous pour retenir la fibre ou le mastic que tu fait par au dessus.
Et enfin beaucoup de ponçage !
Et tans qu a faire et que tout est démonté... profite en pour refaire ton volet d aération et la jonction de ta charnière de capot
Le scotch que tu a enlevé... sur les montants c est normal ( perso j ai rebouché au mastic plustot que remettre du scotch)
Par contre si tu en avais sur le bas du pare-brise, la c est pas normal et n en remet surtout pas ... c est un nid a merde !...
Et enfin... n esite pas a prendre du mastic de bonne qualité sans regarder le prix !...
Je pense que c est la dessus que la tenue dans le temps se joue ...
Bon courage pour les travaux ...
Posté : 04 janv. 2024, 15:58
par Pedritto
Bon, ça y est, j'ai terminé.
Quel travail, d'abord de nettoyage. gratouiller percer. J'ai percé au gros diamètre chaque trou aussi petit fut il, puis au dermel chaque tâche. En effet, metal à nu, il y avait pas mal de tâches noires derrière lesquelles se cachait... une petite zone de rouille. Mon dentiste, et néanmoins ami est passé et s'est bien marré : "c'est mon quotidien ce que tu fais"
Puis nettoyage, anti rouille re-nettoyage, mastic poncage nettoyage mastic poncage nettoyage mastic poncage nettoyage ...
j'avoue ne pas avoir poussé jusqu'à une surface nickel. Pour moi a cet endroit le joint de fait pas... joint, c'est invisible donc je me suis épargné le mastic de finition.
Puis un petit coup de bombe antirouille, du rouge. Faut maintenant mettre un coup de polisseuse et ... remettre en place le pare brise et croiser les doigts pour que ça ne fuit pas (ca ne fuyait pas avant démontage).
Au final c'était plutôt plus rapide que je ne pouvais le craindre. Mais la question reste : pour combien de temps cette réparation tiendra elle.
Posté : 04 janv. 2024, 17:15
par Eric13190
Il va falloir que je le fasse, j'ai une fuite, je sais qu'il y a de la corrosion et je dois changer mon pare brise qui est rayé... cela me fait un peu peur mais avec des témoignages comme le tien, je me lancerai,
à toi.
Posté : 04 janv. 2024, 20:21
par akoirium
Pour garantir l étanchéité avec un joint de pare prise neuf, on peut aussi tans que le joint est souple et neuf, passer un peu de joint silicone sous le joint
Avec une canule neuve et coupée fine, on passe la canule entre le joint et la carosserie par l extérieur .
Un fin cordon de silicone permet une étanchéité parfaite
Posté : 04 janv. 2024, 20:40
par Eric13190
akoirium a écrit : ↑04 janv. 2024, 20:21
Oui, et tu nous as dit pas sur le bas du joint, pour permettre l'évacuation de l'eau si il y a une infiltration.
A quel niveau tu t'arrête?
Posté : 04 janv. 2024, 20:43
par akoirium
Oui j ai oublier de le dire...
Il faut s arrêter a la fin de l arrondi
Posté : 04 janv. 2024, 23:02
par Eric13190
@akoirium
Posté : 05 janv. 2024, 14:59
par Pedritto
Attends attends ...
j'ai pas tout compris.
Tu met le silicone sur la partie rouge ?
Posté : 05 janv. 2024, 15:10
par akoirium
Oui mais jusque en bas de l arrondi...
Et comme le joint est souple, on peut passer la canule derrière le joint
Comme ca c est propre et 100% étanche.
Par contre , ne pas utiliser autre chose que du joint silicone pour salle de bain... si non c est la galère pour le prochain demontage du pare brise !...
Posté : 30 janv. 2024, 14:58
par Pedritto
ça y est, j'ai installé le Pare brise avec joint neuf. Pas de difficulté particulière (à 4, avec le fil qui va bien). Ca semble étanche.
Bonne chose de faite !
Posté : 30 janv. 2024, 18:09
par Eric13190
Super Pierre.
Il faudra que je saute le pas, un de ces jours... mais je suis seul
On verra.
Posté : 11 nov. 2024, 09:30
par Lolodubalaou
Hi,
je suis tombé sur ce post par hasard …
Je suis en désaccord avec Akoirium pour l’utilisation de joint silicone de salle de bains pour faire l’étanchéité du pare-brise.
Le silicone est proscrit en carrosserie pour une incompatibilité en cas de peinture ultérieure.
Il existe des produits adaptés pour l’étancheité des pare-brises notamment chez 3M .
Nettoyage des bavures, au white spirit.
Posté : 11 nov. 2024, 11:50
par olive602
Salut !
Je confirme , je suis peintre , LE SILICONE , pas copain avec la peinture , à fuir , privilégier les mastics polyurethane qui eux sont compatibles avec toutes peintures
Posté : 11 nov. 2024, 12:50
par Eric13190
@Lolodubalaou et
@olive602 .
Pouvez-vous me donner votre avis éclairé.
Pour la pose du pare brise, quel produit vous servez-vous pour faciliter la glisse du joint sur la carrosserie?
d'avance pour votre réponse.
Posté : 11 nov. 2024, 13:09
par Alex 46
Eric13190 a écrit : ↑11 nov. 2024, 12:50
Bonjour @Lolodubalaou et @olive602 .
Bonjour Éric
Tout simplement de l'eau savonneuse.
Mais a ma connaissance le dernier pare-brise 2cv que j'ai remplacé je n'en ai pas eu besoin . Donc...
En attendant la réponse de maître Yoda
Cdt
Alex
Posté : 11 nov. 2024, 15:22
par Lolodubalaou
Pour ma part, je mets de la cire corps creux.
PS : c’est vrai que pour Maître Yoda, c’est compatible car je suis tout vieux et ma fille m’a dit en parodiant Will Smith »Tu veux être grand beau et fort et tu es petit, gros et laid ! »
Posté : 11 nov. 2024, 16:46
par Alex 46
- Beauté intérieure
Posté : 11 nov. 2024, 18:18
par JPA_47
Bonsoir à tous,
De mon côté, j'ai toujours monté les pare-brise avec (un peu) de graisse à pneus MICHELIN, "Tigre". Sans excès...
Bonne soirée à tous !
Posté : 12 nov. 2024, 20:45
par manlyo
Idem de la graisse à pneu
Posté : 13 nov. 2024, 11:16
par Eric13190
à tous, que la force soit avec vous
Posté : 14 nov. 2024, 07:30
Eric13190 a écrit : ↑13 nov. 2024, 11:16
Heu ... pas trop fort sur le pare-brise quand-même, hein !!!
Posté : 14 nov. 2024, 14:00
par JPA_47
@Deuchémoi ,
Si tu avais vu avec quelle force je cognais avec les poings, tu aurais été étonné !
Ceci dit, une glace SECURIT ne se casse pas ainsi... Tout au moins, avec les poings !
Je n'aurais pas procédé ainsi avec un pare-brise feuilleté
Bonne après-midi à tous !
