Puissance ami 8
Didier07
Ma deuche : Ami 8
Date de naissance : 24 janv. 1970
Puissance ami 8
Message par Didier07 »
Bonjour à tous, voilà j'ai une question, mon ami 8 marche très bien demarrage impeccable à chaud comme à froid, ralenti nickel par contre elle marche mieux sur le premier corps quand je déconnecté la soufflante, de quoi ça peut venir(gicleurs, niveau de cuve)sur le deuxième corps pas de problème
Re: Puissance ami 8
Hi, Didier07,
1 - quelles sont les références gravées sur ton carbu, coté droit sur le corps-cuve ?
2 - est ce que tes gicleurs sont "origine" ?
3 - je ne comprends pas bien :ta voiture fonctionne mieux avec ou sans la soufflante ?
Merci pour tes réponses.
Didier07
Ma deuche : Ami 8
Re: Puissance ami 8
Salut les gars, bon j'ai trouvé c'était mon filtre a air,merci
Re: Puissance ami 8
Didier07 a écrit : 28 oct. 2024, 12:20 Salut les gars, bon j'ai trouvé c'était mon filtre a air,merci
Qu'avait-il ? (ça pourra être utile à d'autres ! :wink: )
Re: Puissance ami 8
Oui, effectivement,
qu'est ce qu'il avait ton filtre à air ?
Didier07
Ma deuche : Ami 8
Re: Puissance ami 8
Il était mis de travers du coup le couvercle ne fermait pas bien du coup trop d'air, y a vraiment des fois je suis une quiche
Re: Puissance ami 8
Didier07 a écrit : 28 oct. 2024, 17:08 Il était mis de travers du coup le couvercle ne fermait pas bien du coup trop d'air, y a vraiment des fois je suis une quiche
T'as trouvé, c'est le principal.
Merci pour le retour.
