Déjà une question de débutant: je dois changer un amortisseur sur mon AZAM de 1967 et je ne trouve pas de référence bien claire de ce produit chez les revendeurs.
Quelqu'un aurait la référence du produit ? Par ailleurs les axes des deux cotés semblent se terminer avec un écrou maté, je ne sais pas trop comment démonter cela.
Merci d'avance pour votre aide
comment trouver ref amortisseur sur 2cv AZAM 1967 + comment les démonter ?
Re: comment trouver ref amortisseur sur 2cv AZAM 1967 + comment les démonter ?
Bonjour, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que tes amortisseurs arrière sont les mêmes que les 2CV berline de 1970 à 1990,pour les écrous ils faut les démater ensuite les remplacer par des écrous frein, TYPE NILS
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Cela ressemble à des écrous crantés avec une goupille d'arrêt.
+1 pour le post de Charly stone.
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonsoir @Gaëtan , bonsoir à tous,
Il s'agit d'écrous crénelés goupillés.
Il suffit d'enlever la goupille à la pince coupante, puis de dévisser les écrous. Rien de compliqué.
Il faut parfois arroser les filetages avec du dégrippant.
Tes amortisseurs sont morts ?
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- Gaëtan
- Ma deuche : 2CV AZAM Export
- Date de naissance : 20 mai 1954
Merci pour les réponses ! Oui l'amortisseur droite a le tube percé, je vais changer les deux.
Bonne soirée
Bonne soirée
Oui normalement se sont les mêmes.
Il suffit que tu fasses attention à l'entraxe quu est de 12 sur les 2cv "normales".
Promo intéressante chez MCDA avec le Black friday
https://mcda.com/catalogue/1017-amortis ... ehari.html
Et su tu rajoutes 10€ de marchandises, tu as le port gratuit.
Soit tu prends des petites goupilles ou comme te dit @CHARLYSTONE des écrous Nylstop (si écrous normal, pense au frein filet bleu)
Sujet déplacé dans le bon salon @Gaëtan
