Tube plongeur starter dessus arburateur 26 cbi 2cv cassé, comment remplacer soi meme ?
Galelli
Ma deuche : 2 cv type AZ
Date de naissance : 17 août 1959
Message par Galelli »
tube plongeur starter dessus carburateur 26 CBI cassé!
est-il possible de le remplacer soi-même et où trouver la pièce
merci
Re : Carburateur 26 cbi
:siffle:
D'autre part, merci de respecter les thèmes des salons.
Sujet déplacé dans le bon salon.
JPA_47
Re: Carburateur 26 cbi
Message par JPA_47 »
Bonjour @Galelli , bonjour à tous,
D'abord, un grand bravo : Atelier propre, bien équipé, jolie peinture, mécanique impeccable...
Beau chantier et bel environnement !
Donc, 2CV du début des années 60, je suppose ?
A propos de la question sur le carburateur SOLEX 26 CBI, le tube plongeur du starter pose problème ?
Il est desserti du couvercle ?
Les méthodes de réparations n'en parlent pas, car il n'a sans doute pas été prévu de démontage...
Bonne journée à tous !
Galelli
Il s’agit de la pièce vue en photo, entourée en rouge
Hi,
oui, oui, il faut vite te présenter !
On va te donner la réponse à ta question.
On va te donner comment se procurer un tube plongeur (différent du 28 CBI) …
Et puis on va te donner des sous …. (Nan, je déconne …)
Vite, vite, vite !!!!
Galelli
Hi,
Bon,
Le tube est serti donc il se retire facilement.
Il est cassé dans le couvercle-cuve ? Si tu as des doutes, fais une photo !
Sinon, la Clinique a ce type de tube en stock : pas de soucis pour te dépanner !
Ce tube est plus court que celui d’un 28 CBI : ce n’est donc pas interchangeable ….
PS : sauf si tu es attaché à fond à l’origine, quitte ton 26 CBI pour un 28 CBI .. Tu passes d’une buse de 15,5, 17 ou 19, à une buse de 22 ….
Et si tu veux savoir comment refaire ton carbu, la lecture des Saintes Ecritures ne peut être que bénéfique !!!
2cv Xpert numéro 68 !
C’est un 28 CBI mais 26 ou 28, c’est le même tonneau ….
Galelli
Le tube est plié a la moitié et fissuré il tient encore un petit peu.
Donc j’aurais préféré le remplacer, le tube est inséré par force ? J’ai pas l’impression que celui-ci est serti
Hi,
effectivement cela rentre en force.
Si jamais cela ne tient guère, un peu de scelle-roulements conclut l’affaire.
Galelli
Re: Tube plongeur starter dessus arburateur 26 cbi 2cv cassé, comment remplacer soi meme ?
Merci pour les réponses pourriez-vous me dire comment me procurer la pièce.
Ben, on demande à la Clinique du carburateur !
PS : le gérant du stock de la clinique, c’est moi !
PS 2 : je t’en dis plus dans deux jours quand je serai de retour en Bretagne !
Galelli
Ok merci
Hi,
je sais que j’en ai dans ma musette !
Tu m’envoies une enveloppe timbrée pour le retour ! Et tu auras un petit bonus de Noël !
Pour le prix, c’est un Cléopâtre !
PS : la valeur d’un Cléopâtre, c’est simple !
PS 2 : nan, je déconne ; je te donne le tube ! Gratuit !
Galelli
De quelle façon veux-tu que je te transmette mon adresse ?
Par la messagerie privée.
Az_25
Ma deuche : 2cv type AZ
Date de naissance : 22 juil. 1996
Message par Az_25 »
Lolodubalaou a écrit : 16 déc. 2024, 14:17 Hi,
Bon,
Bonjour Lolodubalou.
Quel avantage il y’a à passer sur un 28BCI, d’accord une buse de 22 mais ça change quoi ? ( je suis novice amateur en mécanique :D )
Az_25 a écrit : 03 janv. 2025, 10:51 Quel avantage il y’a à passer sur un 28BCI, d’accord une buse de 22 mais ça change quoi ? ( je suis novice amateur en mécanique :D )
Qu'est ce que cela change de passer de 13 à 18 cv ?
Az_25
Message par Az_25 »
Lolodubalaou a écrit : 03 janv. 2025, 14:14
Ok impossible à trouver à des prix correct le 26 CBI ou même 28CBI..
Je cherche aussi une pompe de reprise du starter mais bon .. :fou:
Az_25,
pour toi, quel est le prix correct d'un 26 ou d'un 28 CBI ?
De toutes façons, les carbus 26, 28 d'occasion que tu vas trouver vont être âgés au mieux de 60 ans et au pire de 70 ans ... Ils ont le droit d'être usés.
Et pour les refaire (toujours Les Saintes Ecritures : 2cv Xpert 68, pages 22 à 38, entre autre)
je passe près de 6 heures avec une étape intéréssante de réfection de l'axe et du corps-cuve (pose de bagues et de roulements étanches, reprise de l'axe) sans parler du matériel nécessaire (cabine de microbillage, bac à ultra-sons, fraiseuse, outil dédié) et des consommables (bagues, roulements, produits d'US, vis papillon, produit phosphatant , ...).
Aussi, je repose la question : quel est ton prix correct pour un 26 ou 28 CBI ?
La Clinique les refait et est de toutes façons moins chère qu'un carbu de refabrication ...
Et je crois même qu'il y a du stock de 28 CBI, à refaire ...
PS : Az_25, une pompe de reprise de starter, cela n'existe pas. Comme tu te décris comme un amateur novice, n'hésite pas à faire une photo pour désigner ce qui te manque ou l'emplacement sur ton carburateur.
Un 28 CBI, ce n'est pas bien compliqué mais il y a quelques pièces quand même ...
PS 2 : on peut jouer au puzzle, aussi ...
PS 3 : cela reste plus simple qu'une boîte de vitesses quand même ... Faut pas blaguer avec ces choses là ...
D'ailleurs, demande à Deuchémoi, il te remonte une boîte comme celà !
Fingers in the nose.jpg (20.06 Kio) Vu 3722 fois
Lolodubalaou a écrit : 04 janv. 2025, 06:27 D'ailleurs, demande à Deuchémoi, il te remonte une boîte comme celà !
Tu te trompes, tu veux certainement parler d'@akoirium !
Moi, à part la boite à musique, je remonte pas grand-chose ! :gnark:
Deuchémoi a écrit : 04 janv. 2025, 09:24 Moi, à part la boite à musique, je remonte pas grand-chose !
Comme je suis déçu ...
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
Je crois qu'on me surestime ici 😁
Ce n est pas moi le roi de la boîte... mais notre Lolodubalaou national et son tuto sans qui je ne m en serais pas sortis !...
Az_25
Message par Az_25 »
Je sais pas je me dit que 150€ c’est déjà bien payé après c’est vous les expert ….
J’ai un 26CBI mais pourquoi pas mettre un 28…? Juste quand tu parle de rectification de pièce c’est parce que le 28CBI ne va pas directement dessus ? Il y a des modifications à apporter ?
Bien cordialement…
Concernant la pièce :
Changer un 26 pour un 28, c'est plug and play.
Pas de modifications à prévoir !
PS : une pièce qui est forcément à rectifier, c'est la semelle de ton carbu qui fait forcément la banane ...
Ou plus exactement dans ce sens !!!!
