Rodage du moteur après réfection [RESOLU]
Posté : 05 juin 2010, 23:10
				Bonjour à  tous,
J'entame le remontage de mon moteur 602 (2CV spécial de 1987) que je refais entièrement (soupapes, joints, segments) et je suis un peu inquiet de la difficulté à faire bouger les pistons dans les cylindres avec les segments neufs. :roll:
A la main, il faut pousser fort, voir tapoter avec un manche de marteau pour mobiliser le piston dans sa chemise. Ca bouge, mais c'est "raide".Pourtant j'ai bien huilé, j'ai refait la manip plusieurs fois (extraction-réintroduction) sans difficulté ni forçage, les segments sont nickels à l'inspection quand je redémonte. :(
D'un autre coté je me dis que ma poussée manuelle n'a rien à voir avec la force de la détonation quand le moteur tourne, mais quand même je ne suis pas tranquille. Il me semble que au démontage du moteur, les pistons bougeaient beaucoup plus librement. :oops:
Quelqu'un peut il me faire profiter de son expérience et me donner son avis?
PS: a vrai dire j'ai un peu les mêmes inquiétudes quant à la mobilité des soupapes avec les nouveaux joints; C'est un peu raide aussi.
D'avance merci
Christian
D'avance merci
Christian
