enlever les durites de frein sur 2cv
Posté : 14 avr. 2025, 15:39
par manlyo
comment faites vous pour enlever les durites de frein ?
Actuellement je force comme une brute résultat sur trois j'en ai cassé une et c'était les plus simples
Re: enlever les durites de frein
Posté : 14 avr. 2025, 15:57
par celeste
Oups, sur quel modèle, une petite photo, cela va aider a répondre
Car deja trois, je ne vois pas , quatre roues !! avant , arrière?
tambour?
Posté : 14 avr. 2025, 17:51
Bonjour, ta 2CV est de 83 donc frein avant à disque ,c'est ça, enlever d'où, sur étriers, maître cylindre, roues arrière, oubien le répartiteur vers le réservoir d'essence
Posté : 15 avr. 2025, 08:11
par Lolodubalaou
Hi,
notamment sur les raccords Magès des tambours arrières (ils sont bien exposés aux intempéries),
- images.jpeg (5.03 Kio) Vu 3172 fois
au préalable, asperger généreusement du dégrippant miracle de notre ami François44 :
50% acétone / 50% huile ATF (huile pour boite automatique).
C'est redoutable d'efficacité !
PS : bien sûr changer le joint tubique au remontage.
PS 2 : ne jamais forcer sinon, comme tu le constates, cela casse ...
Parfois il faut séparer le tube alu, du cylindre de frein en faisant tourner ce dernier ...
Posté : 15 avr. 2025, 10:38
par manlyo
super merci
Il reste suffisamment de longueur pour le réparé. Que pensez-vous de se genre d'olive à sertir ?
Posté : 15 avr. 2025, 12:12
par Lolodubalaou
Nan,
pas sur les cylindres de freins.
Un raccord Magès n'est pas un raccord biconique ...
Posté : 15 avr. 2025, 15:39
par manlyo
Donc sans la matrice je n'ai d'autre possibilité que de racheter une durite ?
Posté : 15 avr. 2025, 20:36
par Paskcal
manlyo a écrit : ↑15 avr. 2025, 15:39
Une matrice à fabriquer ça doit pas être irréalisable
Posté : 16 avr. 2025, 06:56
par François44
Paskcal a écrit : ↑15 avr. 2025, 20:36
https://id19p.over-blog.com/article-2357862.html
Re: enlever les durites de frein sur 2cv
Posté : 16 avr. 2025, 21:11
par manlyo
Dans mon cas ce n'est pas intéressant de fabriquer la matrice
Existe il un modèle d'olive à sertir sur le tuyaux comme sur la photo plus haut ?
Posté : 17 avr. 2025, 06:48
par François44
manlyo a écrit : ↑16 avr. 2025, 21:11
Non, ça n'existe pas pour ce genre de raccord. Une olive se sertit par serrage entre les 2 éléments d'un raccord (alors qu'ici, d'un côté, elle comprime le joint tubique). Dans le cas des raccords de la 2cv à disque, les renflements sont obtenus par déformation contrôlée du tuyau. Seule solution, racheter le tuyau...
