Page 1 sur 3
Gaz d'échappement de ma 2cv qui pique fort
Posté : 27 avr. 2025, 16:27
par Lanature69
Bonjour ter tous du nord Bertrand pour les intimes !! .. j'espère être au bon endroit !! J'ai les gaz d'échappement qui pique énormément.moteur 2cv 6 double carburateur .. démarre au quart de tour sans starter excellent ralenti le seul truc les voitures derrière moi prennent de très grandes distances à cause de la pollution .. je cherche la cause ?
Re: Gaz d'échappement de ma 2cv qui pique fort
Posté : 27 avr. 2025, 16:49
Posté : 27 avr. 2025, 17:28
par Lolodubalaou
Avec la mienne, les autres voitures sont tout près ! Va comprendre !
- 27.38.jpg (155.28 Kio) Vu 11181 fois
Posté : 27 avr. 2025, 23:59
par Paskcal
Lolodubalaou a écrit : ↑27 avr. 2025, 17:28
Posté : 28 avr. 2025, 00:07
par Paskcal
Salut la nature,
Sûrement un réglage de richesse si ça puire grave
Posté : 28 avr. 2025, 05:45
par Eric13190
Ton niveau d'huile est stable?
Posté : 28 avr. 2025, 06:24
A mon avis si ta voiture sans mauvais derrière ,elle doit fumée ?
A ta place avant de toucher au carbu!! ,vue quelle fontionne bien!!
je ferait un réglage culbuteur 0.20 les 4.
un filtre a air ,propre ,ou un neuf.
et une prise de compressions ,des cylindres ,une 2cv 6 , en bonne santé , doit avoir entre 10/11kg maxi, mini 7kg.
Posté : 28 avr. 2025, 06:32
par Lolodubalaou
Hi,
et tout d'abord, c'est quoi
"J'ai les gaz d'échappement qui pique énormément
les voitures derrière moi prennent de très grandes distances à cause de la pollution " ?
Ta voiture fume ?
PS : et la fumée, c'est bleu, c'est blanc, c'est noir ?
PS 2 : si c'est blanc, bonne nouvelle ! Habemus papam !
Posté : 28 avr. 2025, 08:22
Lolodubalaou a écrit : ↑28 avr. 2025, 06:32
@Lanature69 faut savoir ! Les voitures sont proches de la tienne, ou elles prennent de très grandes distances ?
Posté : 28 avr. 2025, 10:24
par JPA_47
@Lanature69 , bonjour à tous,
Si elle démarre sans tirer le starter, c'est que la carburation est trop riche... Cet excès de richesse fait "tousser" ceux qui te suivent, sans fatalement qu'il y ait de fumée visible...
Comme dirait
@Lolodubalaou , consultons les Saintes-Écritures
Pour être "dans les clous", il faudrait disposer d'un contrôleur de C02, bien entendu...
Par exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/10050086 ... ry_from%3A
Empiriquement, il est possible de "serrer" la vis de richesse jusqu'au calage, et revenir légèrement en arrière, jusqu'à ce qu'elle parfaitement tienne le ralenti, moteur chaud. Ensuite, régler le régime comme indiqué dans le document précédent.. Mais je le répète, c'est "empirique"...
Bonne journée à tous !
Posté : 28 avr. 2025, 11:18
par Lanature69
Merci pour les retours ..
La 2cv ne fume pas ,ne consomme pas d'huile ,et je pense qu'elle est trop riche le bout de pot d'échappement est noir .. je vais encore resserer la vis de richesse !!
Posté : 28 avr. 2025, 14:39
par Eric13190
Oui, tu peux aussi vérifier l'état de tes bougies.
Posté : 28 avr. 2025, 14:52
ok si tu et certain que tu fume pas,et tu comsomme pas d'huile. ?
alors oui , c'est ta carburation trop riche , regarde ton filtre a air ,le bon fontionnement du starter,,,
ton pointeau ,niveaux de cuve,vis de richesse, debit de pompe a essence,.
Posté : 28 avr. 2025, 17:31
par Lanature69
RE ... Filtre a air neuf ..réglage de richesse fait aujourd'hui jusqu a la faire caler et de se fait la vis de ralentie est serrée au maximum !! Et toujours cette pollution d'échappement qui pique !! Aucun problème d'allumage. Électronique et bougie neuve !! Pendant le weekend prochain je pense démonter le dessus du carbu .. mais j'ai pas assez de recul en carburation ..
Voilà je suis toujours preneur d'infos
.. la suite au prochain numéro ..je voulais rajouter pompe a essence neuve et c'était pareil avec la vieille ..
Posté : 28 avr. 2025, 18:29
Re
perso je ne vois pas se que tu veut dire ,part échappement qui pique?.
derrière une sortie d'échappement il y a toujours une fumée, des gaz qui nous gène si on respire çà.
Sil n'y a pas d'odeur d'huile brulé ,ou de fumée noire,si ta voiture tout fontionne. tout et neuf ,
possible que le soucis nexiste pas , mécaniquement. le seul moyen c'est de passer chez feut vert ,ou un autre
faire controler le c02 ( anti pollution ) avec les appareils .
Posté : 28 avr. 2025, 19:52
par Lolodubalaou
Lanature69 a écrit : ↑28 avr. 2025, 17:31réglage de richesse fait aujourd'hui jusqu a la faire caler et de se fait la vis de ralentie est serrée au maximum !! Et toujours cette pollution d'échappement qui pique !!
J'avoue ne rien comprendre ...
Une vis de ralenti serrée au maximum
c'est quoi, la vis de ralenti ? La vis de richesse ou la vis d'axe de papillon ?
La vis de richesse (ou de débit de ralenti) ne peut pas être serrée à fond sinon pas de circuit de ralenti !
Et la vis de papillon doit permettre d'entrouvrir le volet, à affleurer le premier trou de progression ... Sinon, pas de ralenti du tout ...
un échappement qui pique ?
Qui peut m'expliquer ? Cela ne sent pas bon ? Cela sent l'huile brûlée ?
PS : tu veux de la doc sur ton carbu ?
Tout est là !
https://forum2pattes.forumactif.com/t10 ... ype-mickey
PS 2 : tu vas déposer le dessus du carbu, le week-end prochain.
Soit. mais que cherches tu, à quoi tu t'attends à l'ouverture ? Ou c'est comme au poker, c'est juste pour voir ?
PS 3 : Eric13190 a suggéré que le FAP était peut être encrassé ? Ou alors la vanne EGR ?
Posté : 28 avr. 2025, 20:21
par Lanature69
Merci @ lolodubalaou sache que c'est pas évident par message de résoudre un problème !! Apparement tu ne dois pas trop aimer les novices en 2cv .. sinon je 'e serai pas là !! Merci encore de ton aide ..
Posté : 28 avr. 2025, 21:22
par Lolodubalaou
Ben oui, je ne me refais pas ... J'ai une démarche scientifique médicale ...
Signes, diagnostic et traitement ...
D'abord, les signes ! On doit savoir de quoi on parle sinon c'est la foire au slip ...
Et des erreurs de diagnostic par mauvais signes de départ, j'en ai fait ... (et en médecine, la nature enterre nos erreurs ...
Donc, c'est quoi, ta vis de ralenti et c'est quoi l'échappement qui pique ?
Et après, on pose un diagnostic par fréquence d'apparition ou de survenue ! La carburation trop riche arrive en tête.
(et encore, c'est quoi, une carburation riche ? Trop d'essence ou pas assez d'air ? Et ce n'est pas le réglage de la vis de richesse (circuit de ralenti) qui va modifier cette carburation qui concerne le circuit principal ...)
Donc on peut te proposer un traitement pertinent !
Par contre, si les signes de départ sont hasardeux, tout le monde perd son temps. Et c'est une des raisons pour laquelle, je ne réponds plus aux posts concernant l'électricité ...
PS : de même, savoir ce que l'on cherche ou en tout cas, en avoir l'intention claire ! En chirurgie, quand on y allait sans savoir ce que l'on allait trouver (ou tout au moins, sans certitude) on appelait cela une laparotomie exploratoire : on ouvre, on regarde, on ferme ...
Je vais te taquiner encore un peu : tu vas ouvrir ta cuve de carbu. Que peux tu y trouver ?
A part, des dépôts éventuels dans la cuve et de l'essence présente, tu ne peux rien en déduire de plus !
Même pas le niveau de cuve (les flotteurs ne trempent plus) et rien sur un excès de richesse ...
Donc, c'est just for fun ! Mais pourquoi pas, si c'est vraiment l'intention !
Il y a quand même longtemps que la carburation ne fait plus partie des arts divinatoires.
PS 2 : au fait, ton carbu, c'est un 26/35 à 2 ou à 3 vis ?
Peux tu nous donner les références gravées sur la cuve, coté droit (coté passager) ou mieux faire une photo ?
Posté : 01 mai 2025, 05:11
par Lolodubalaou
Bon,
j'ai effrayé notre ami à l'échappement qui pique ...
Saurons nous la suite de l'histoire ? Car c'est vrai que c'est intriguant ! Nous verrons ...
PS : peut être qu'un ami farceur a coincé un poisson sur le pot de détente ... Là, je comprendrai volontiers que les voitures ne restent pas derrière ...
Posté : 01 mai 2025, 11:56
par François44
Lolodubalaou a écrit : ↑01 mai 2025, 05:11
Une blague du 1er avril qui se poursuivrait sur un mois???
Après, tout dépend du poisson, frais, à l'huile ou mariné. Si c'est un maquereau au vin blanc, effectivement, ça peut piquer ceux qui suivent, une sardine à l'huile les enfumera, alors qu'un filet de haddock produira un son de tonnerre de Brest...
Posté : 01 mai 2025, 11:59
par CHARLYSTONE
Cela peut être une souris entré dans le tuyau d'échappement
Posté : 01 mai 2025, 14:31
par Lanature69
Voilà les références du carbu ..
Posté : 01 mai 2025, 17:12
par Eric13190
Trouver sur le forum
viewtopic.php?t=3153
C'est donc un carburateur monté à partir de 1981 jusqu'à la fin de la production (en croire le lien sus cité)
@Lolodubalaou va être bien plis précis
Posté : 01 mai 2025, 19:26
par François44
Eric13190 a écrit : ↑28 avr. 2025, 14:39
Depuis la disparition du carburant "plombé", malheureusement, analyser l'aspect des bougies ne sert quasiment à rien, du moins ne permet pas d'analyser la combustion comme on le faisait avant!
Posté : 01 mai 2025, 19:35
par Lanature69
J'ai bossé le 1 er mai
..moteur Am2 donc si j'ai bien lu 33 cv par contre j'ai une boîte a air de simple carbu et pas la soufflante racordée..
Peut être la cause de la piquette !! J'ai acheté cette 2cv une succession le Mr était garagiste Citroen donc apparemment il m'était des pièces pas toujours d'origine .. que faire ?
Posté : 01 mai 2025, 19:37
par François44
Si tu veux qu'on t'aide, il va falloir collaborer un peu plus! Ta 2cv fume depuis toujours, depuis un mois, depuis 2 jours?? Elle a toujours fonctionné comme ça? Un truc a changé depuis peu? Enfin, nous fournir tous les éléments qui nous permettront de faire un diag, à distance, pas trop "pourri"... Et, pour être clair, personne, ici, n'a d'à-priori envers les "novices", encore faut il que les novices souhaitent être aidés...
Posté : 01 mai 2025, 20:32
par Lanature69
@francois44..merci pour ton aide !! Elle ne fume pas du tout ,ne consomme pas une goutte d'huile je l'ai en ma possession depuis août 2024.. c'est apparemment un moteur Ami 8 .. le seul soucis elle pique très fort à l'échappement surtout pour les véhicules derrière !! Je pense peut être à la boîte a air qui n'est pas conforme et qui n'est pas soufflante ?
Posté : 01 mai 2025, 20:37
par Lanature69
Voilà le raccordement de la soufflante quin'a pas de durite d'air
Posté : 01 mai 2025, 21:25
par cirev13
Je ne pense pas que ce soit un problème de boite à air ou de soufflante présente ou pas. J'ai un AM2A sans soufflante je n'ai pas de problème (quand on me suivait à distance c'était quand les freins hurlaient
) Cependant je suis comme les copains j'aimerais bien avoir une description claire du "ça pique", as tu eu des remarques d'autres automobilistes, as tu essayé de suivre ta voiture conduite par quelqu'un d'autre que toi, ça fait pleurer, ça projette des escarbilles, quel est l'état de ton filtre à air, quelles sont les valeurs relevées au dernier CT?....
Posté : 01 mai 2025, 21:40
bonsoir a tous
A tu passer le contrôle thechnique recemment?. si oui la polution et ok ,ou refusé.
