				Carburateur Solex 26/18 Centrifuge ou non ?
				Posté : 23 juin 2025, 22:13
				par Vorehan
J'ai un moteur de 2cv6 monté sur un micro-tracteur.
Je voulais changer le joint de cuve du carburateur Solex 26/18 mais je ne sais pas quel joint mettre.
Comment peut-on le savoir ?
Le carburateur se rempli d'essence, le cylindre se rempli et de l'essence crache par l'échappement.
J'ai réglé la hauteur fond de cuve à 18mm (plan de joint au centre du flotteur, les deux sont OK). Le pointeau est neuf.
Un mauvais joint peut-il provoquer ce problème ?
				Re: Carburateur Solex 26/18 Centrifuge ou non ?
				Posté : 24 juin 2025, 07:26
				Sous l'araignée se trouve un (tout petit !!) trou exprès pour évacuer le surplus d'essence au démarrage, quand on tire trop sur le démarreur. Ca évite la noyade (ou le noyage !!) du moteur !
Est-ce de ça dont tu parles ?
				Posté : 25 juin 2025, 09:38
				par Vorehan
Je vais vérifier que ce petit trou ne soit pas bouché
Le joint dont je parle est lui du carburateur double corps, il y a un joint avec un trou en plus pour les embrayage centrifuge, frein de ralenti
				Posté : 25 juin 2025, 12:31
				Des joints, il y en a un paquet de différents ....
Voilà la photo postée par
@Lolodubalaou :
Tu verras ça sur le sujet :
viewtopic.php?p=225655
				Posté : 03 juil. 2025, 07:59
				par Lolodubalaou
				Vorehan a écrit : ↑25 juin 2025, 09:38Le joint dont je parle est lui du carburateur double corps, il y a un joint avec un trou en plus pour les embrayage centrifuge, frein de ralenti
Cher ami,
il n'y a jamais eu de joint de carburateur 26/35 avec un trou supplémentaire pour le frein de ralenti.
D'origine, ils l'ont tous eu !
				Posté : 03 juil. 2025, 08:02
				par Lolodubalaou
				Vorehan a écrit : ↑23 juin 2025, 22:13
En le comparant avec ton joint neuf ou mieux, en le recopiant toi même sur un morceau de papier à joint.
Ton pointeau même neuf, est défectueux (en première hypothèse diagnostique).
				Posté : 03 juil. 2025, 23:56
  Ça y est, le captain
@Lolodubalaou  est de retour
				Posté : 04 juil. 2025, 10:45
				par Lolodubalaou
				Heu,
il repart pour le paradis !
Retour dans 15 jours ...
Faut ce qu'il faut ...
				Posté : 04 juil. 2025, 20:09
				Bon voyage
A bientôt Laurent.
				Posté : 04 juil. 2025, 21:12
				Eric13190 a écrit : ↑04 juil. 2025, 20:09
Bon voyage
C'est bon voyage, qu'il disait, mais ... bon vent !
