Remontage jauge à carburant 2cv - relier le fil de masse
J'ai remonté une jauge à carburant neuve et n'ayant pas démonté moi même l'ancienne, je voudrais savoir quel est le moyen le plus simple de relier la masse, je précise que la caisse est en place et que le fil de masse est prêt à être relié , (le châssis a été restauré)
Faut-il percer le châssis ( si oui , où ? ) où peut-on trouver une masse ailleurs ?
Merci pour vos retours.
Cdt
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Re: Jauge à carburant fil de masse
Message par jacques38 »
Tu n'as pas besoin de percer le châssis. Le plus facile est de te reprendre sur une vis du tableau de bord ou d'un autre élément métallique de la caisse. La caisse est déjà reliée à la masse via le châssis, donc n'importe quel point métallique de celle-ci fera l'affaire. ;)
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
jacques38 a écrit : 20 août 2025, 11:25 Salut,
Ok merci
Donc il faut que je fasse remonter le fil le long du faisceau de l'habitacle et le shunter sur une masse du tableau de bord ?
Bonjour Alex, tu parles de la jauge du réservoir ou du galvanometre au tableau de bord
CHARLYSTONE a écrit : 20 août 2025, 12:31 Bonjour Alex, tu parles de la jauge du réservoir ou du galvanometre au tableau de bord
Bonjour Charly
Oui bien vu, c'est le rehostat dans le réservoir aussi appelé jauge à carburant.
images (8).jpeg (9.17 Kio) Vu 2961 fois
Ici Fil cosse jaune+ Fil cosse bleu -
Je m'en doutais, tu prends la masse sur l'une des 4 visses de 7 qui fixe ton réservoir, comme à l'origine
CHARLYSTONE a écrit : 20 août 2025, 13:29 Je m'en doutais, tu prends la masse sur l'une des 4 visses de 7 qui fixe ton réservoir, comme à l'origine
Vu l'épaisseur de la peinture du châssis et avec la caisse dessus, ça va pas être simple...
La partie au repose la vis doit être à nue pour faire contact.
Tu gratte un peu le châssis et tu mets une rondelle Grower ;)
Ou alors tu fais passer un fil dans le fond du coffre, là où passe celui qui va au tableau de bord, et tu te branche sur la masse du feu arrière gauche
Merci pour les conseils. Bonne soirée 🌅
Cdt
Alex
