Changement carburateur sur ma 2cv
Dave
Ma deuche : 2cv type aza
Date de naissance : 01 nov. 1972
Message par Dave »
Bonjour, j aimerais savoir si sur ma 2cv aza si il est possible de mettre un carburateur autre que le 28 cbi,merci d avance pour vos réponses
Re: Changement carburateur sur ma 2cv
A question simple, réponse simple. Oui.
Un Zénith 28 IN4.
PS : pourquoi désires tu changer de carburateur ?
Dave
Message par Dave »
J avais une fuite d air au niveau de la axe de papillon, etant tourneur de métier j ai realese et mis des bagues mais sûrement pas aligné correctement et passage d air ce coup ci au niveau du volet ,ralenti bcp trop haut après remontage, mauvais boulot de ma part
Dave
Message par Dave »
Merci beaucoup lolodubadaou pour ton aide,si je ne trouve pas de 28 cbi de époque en bon état j irais vers celui que tu m as conseillé
Dave,
aucun souci pour trouver un 28 CBI refait ….
Avec pose de bagues et de roulements étanches ….
Il y a la Clinique du Carburateur qui les refait !
Dave
Message par Dave »
Merci j attends encore quelques pistes que j ai et sinon j irais vers la clinique du carburateur, merci bonne journée
Hi, pas étonnant que ton carbu ait une prise d'air par usure : il n'a que 60 ans ...
PS : et inutile de remettre des joints plastique neufs sur un alésage usé : c'est provisoire ... Quand l'axe n'est pas usé, lui même ...
Dave
Message par Dave »
J ai vu sur certains postes que tu avais il y a quelques temps des 28 cbi que tu avais refais, si il t en reste je serais preneur 😁
Dave,
je les refais au fur et à mesure.
Il n'y a pas de stocks.
Bon, maintenant, c'est en stand-by car je dois faire un banc d'essai pour tester les carbus avant envoi ...
Hi, @Lolodubalaou
Il y a un plan pour le montage d'un banc d'essai moteur sur un 2cvxpert c'est le 54 il me semble en 2021.
C'est assez simple comme réalisation sans soudure.
Cdt
Dave
Message par Dave »
Je vais tâcher de trouver un 28 rapidement, pour faire tourner la bête 😁
Alex 46 a écrit : 24 sept. 2025, 18:02 Hi, @Lolodubalaou
Cdt
Hi,
merci, Alex
Je vais partir pour des soucis de place (mon garage n'est pas extensible) sur un truc comme cela :
Et y coller un 435 cm3 qui devrait pouvoir me permettre de tester du Solex 26 au 26/35 .... On a bien essayé des Solex 28 CBI sur un 602 cm3 mais pas de possibilité de tester le régime de pleine charge ...
@Lolodubalaou
Tu nous montreras comment t'accroches ton moulin à ton kadi. :pouce:
