Problème de puissance du moteur de ma 2cv
Dave
Ma deuche : 2cv type aza
Date de naissance : 01 nov. 1972
Message par Dave »
Bonjour à tous, je suis depuis quelques temps sur un problème que je n arrive pas à cerner
Sur mon aza de 1963 j ai un soucis de puissance en 3ème et 4ème je plafonne a 60 km/h, j ai controlé allumage, arrivée d essence, prise d air a l admission, carburateur (je l ai changé, il y avait bcp de jeu sur l axe de papillon),malheureusement tjs le même problème, j ai réglé le jeu aux culbuteurs, elle démarre tout a fait normalement, tiens le ralenti et pas de soucis en 1ère et 2ème, au secours🤣
Re: Problème de puissance du moteur de ma 2cv
Tu as la possibilité de prendre les compressions de ton moteur ?
Dave
Message par Dave »
Bonjour, pour l instant j ai pas le matériel mais oui effectivement en lisant autour de moi je vois que ça revient bcp donc je pense qu il va falloir passer par là, merci
Contrôle la coursse de ton câble d'accélérateur , pour vérifier si le papillion s'ouvre a font quant la pédale et au plancher?.
Ensuite oui un test compression ,te donera un avis sur l'état interne du moteur.
Vérifie aussi les 4 roues sur un cri,si toute tourne librement .
Dave
Message par Dave »
Ok merci pour les infos je vais m occuper de ça, il faut que je trouve le nécessaire pour controler la compression
renato13 a écrit : 17 oct. 2025, 08:28 bonjour
Clair, conscis, efficace = :mercirene:
Coucou Renato,
le truc de vérifier la course de l'accélérateur est pertinent.
Maintenant, sur une AZA de 1963, cela doit être un 28 CBI à buse de 22, à partir de mars (sinon avant mars, c'est un 26 CBI à buse de 19).
Et les 26 comme les 28, sont commandés par une tige métallique bien rigide : la commande du papillon est vraiment droite et directe !
oui oui ,Laurent, mais la tige ,ou câble c'est a vérifier si le papillion ouvre a font ,
la tige se fixe sur la commande du carbu , passe dans un petit trou en plastic, sil et usé,? donne un jeux a la tige ,
le ressort de rappel de la tige ,sil et dérégler peut aussi réduire la coursse de la tige. bref faut voir sur place .
Dave
Message par Dave »
Bonjour, non franchement tout est OK de se côté là, merci pour vos conseils
Ben dans ton premier message tu a tout controler ,même changer le carbu,
contrôle que ton échappement ne soi pas boucher? ,filtre a air propre.
la boite de vitesse et bien ,celle de ta 2cv ,rien na était changer,ou bricoler ?.
re vérifie ton allumage , réglage 0.40 les vis ,l'avance a la pige, le bon fontionnement des massellottes ,(avance centrifuge ).
puis le test compression , pour validé la bonne santé de ton moteur. bref une fois tout çà vérifier ,une azam 75/80kmh maxi.moteur ok.
60kmh c'est un peut faible .
Dave
Message par Dave »
Merci pour toutes ces infos, je vais m occuper de la compression, et ensuite on verra bien
Dave
Message par Dave »
Bonjour à tous, l ami d un ami vient demain soir à la maison, c est un ancien mécanicien qui retape des vielles voitures,il va m aider 🤣,y en a besoin
Je vous tiens au courant dans les jours a venir
Dave
Message par Dave »
Donc comme convenu je reviens vers vous, on m a donné des nouvelles pistes a suivre
Le réservoir a regarder si il n y a pas quelque chose de bouché et faire un essai avec bouchon d essence ouvert, je voulais envoyer une photo d une tige de culbuteur de ma 2cv qui me semble pas a sa place.par rapport aux 3 autres elle est pas du tout centrée dans son logement, j ai du mal a régler le culbuteur qui lui correspond, pas très facile a expliquer ( la photo ne veut pas passer)
pat77
Message par pat77 »
Dave a écrit : 22 oct. 2025, 06:57 Donc comme convenu je reviens vers vous, on m a donné des nouvelles pistes a suivre
La tige est peut-être responsable, je ne connais pas ces vieux modèles mais si c'est comme les récentes, tu peux dévisser les vis de réglages jusqu'à bien la repositionner et refaire le réglage. Sinon, desserrer la culasse pour bien repositionner, cela implique une clé dynamométrique pour la remise en place. En tout cas, si le réglage n'est pas bon, le moteur ne fonctionnera pas correctement.
Dave
Message par Dave »
Oui bah justement j ai bien desserré comme tu dis pour repositionner mais c est pas convainquant, je pense qu il va falloir que je fasse un boulot un peu plus poussé, il me reste 2,3 petites choses a contrôler et je verrais ce que ca donne
Merci pour la réponse
pat77
Message par pat77 »
Dave a écrit : 22 oct. 2025, 11:33 Oui bah justement j ai bien desserré comme tu dis pour repositionner mais c est pas convainquant, je pense qu il va falloir que je fasse un boulot un peu plus poussé, il me reste 2,3 petites choses a contrôler et je verrais ce que ca donne
Tu as une photo? La tige de culbuteur ne serait pas à l'envers des fois? Il y a un sens à respecter avec un côté où le rond est plus gros que l'autre.
