Décoincer colonne de direction pour dépose caisse de ma 2cv
Posté : 28 déc. 2025, 18:49
par Yannick33138
Je me suis lancé avec succès sur la dépose de la caisse. Quand je dis avec succès c'était jusqu'à la dernière opération...
J'ai identifié et démonté tout ce qui rattache la caisse au chassis et les commandes.
J'ai complètement défait la bague de direction au niveau de la crémaillère.
Mais avant l'opération finale de soulevage, que j'ai prévu en demandant de l'aide à des voisins, j'ai essayé de soulever au cric individuellement les 4 coins les uns après les autres, et sur la partie avant.... la voiture se soulève mais la caisse reste solidarisée.
Je soupçonne la cannelure de direction en bas qui serait coincée.
Est ce quelqu'un a une astuce ou déjà été confronté au pb svp.
Bises!
Re: Décoincer colonne de direction pour dépose caisse de ma 2cv
Posté : 28 déc. 2025, 19:00
un peu de lecture (faire le tri !),
viewtopic.php?p=236152&hilit=colonne+de ... on#p236152
mais
ce post de @allalou à l'air plutôt intéressant :
On poursuit maintenant avec la dépose de la caisse, la plupart des vis de fixation s’enlèvent bien, pour les autres soit elles cassent soient on est obligé de faire sauter la tête à la meuleuse.
Le démontage de la colonne de direction a été un gros dossier, on a enlevé le collier de fixation sur le bas de la colonne, puis on a ouvert un peu pour libérer plus facilement les cannelures, dégrippant, dégrippant, dégrippant… rien y fait pour sortir la colonne de direction. Impossible de démonter les écrous antivole qui fixe la colonne, j’ai donc utilisé un arrache noyeu. J’ai glissé un tube dans la colonne de direction pour venir en appuie sur crémaillère, l’arrache noyeu tirait le support du volant en appuyant sur le tube. La colonne s’est libérée facilement.
Posté : 29 déc. 2025, 09:22
par Yannick33138
Merci!
Je vais tenter ça
Posté : 29 déc. 2025, 10:43
par Yannick33138
Encore une question:
Sur les tutos que j'ai vu il n'est jamais abordé le démontage de la trappe à essence poir la dépose de la caisse.
Or quand je regarde je me dis qu'il doit falloir le faire sinon le tuyau de remplissage d'essence va s'arracher non?
Quelqu'un sait comment faire svp?
Posté : 29 déc. 2025, 11:04
Yannick33138 a écrit : ↑29 déc. 2025, 10:43
Le remplissage du réservoir se fait par une goulotte qui part du bouchon. Elle est fixée au réservoir par un manchon caoutchouc et 2 colliers. Il suffit de le défaire et de déposer goulotte et manchon, par dessous la voiture ! C'est très simple, allonge toi dessous et tu comprendras.
Posté : 29 déc. 2025, 18:25
par Yannick33138
Eureka!!!!!!!
Bon j'ai réussi a soulever la caisse.
Pour le tuyau de réservoir d'essence effectivement je me suis couchu dessous, j'ai vu, j'ai desseru le collier, j'ai vaincu. Merci pour le conseil!
Pour la colonne de direction, j'ai repris l'idée de l'extracteur, mais sans extracteur: j'ai decalé la bague du neiman et accroché dessus le crick, c'est sorti tout seul !
(Bien sur je me suis permis de faire ça en prenant appui sur le plancher car il est poirri et je vais justement le changer.). Je vais fairr un tuto sur la technique.
Puis une petite surprise car sur le tuto il n'y avait pas marqué qu'il fallait démonter les ceintures arrières.
Mais c'est bon : caisse libérée!
Merci pour vos conseils, maintenant je vais m'attaquer au chassis.... si jous avez des tutos à me conseiller svp.
La bise.
Yannick
Posté : 29 déc. 2025, 18:32
par Yannick33138
Posté : 29 déc. 2025, 18:44
Pas con !!
Posté : 29 déc. 2025, 23:11
par Eric13190
Je plussoie, bravo à toi
pour l'astuce.
