moteur 2cv az
Posté : 03 sept. 2011, 08:46
j ai laissé tombé l autre moteur car je n ai pas trouvé de vilbreuquin donc resultat je me suis mis su run autre model j en possede deux du meme model.
voici son histoire
avant
Uploaded with ImageShack.us
voici son ptit frere mais bielle hs sur ceului la :(
plaque d identification
demontage
apres demontage complé et n ettoyage du bloc moteur j ai constaté un troue sur le carter du bloc moteur comme si il etait ronger par de l acide.
donc j ai descidé de prendre l autre bloc moteur que j avais nettoyer qui ne servira plus , je pense pas qu il y ai d incidance ;
remontage vilbreuquin et arbre a came.( attention au calage , merci pour l info
)il y a deux reperes sur l arbre a came et un sur le vilbreuquin)
j ai nettoyé les culasses , qui prend pas mal de temps, au travail le metalier on un produit degraissant mais sa vaut pas l huile de coude.
et rectifier les soupapes.
ps: je nai pas vu de joint de queue de soupape normal ou pas?
voici son histoire
avant
demontage
