Changer les bagues de guidage du levier de vitesse 2cv
Posté : 13 janv. 2012, 18:11
par Dubs
Le levier de vitesse est guidé par deux bagues situées aux deux extrémités du fourreau tubulaire extérieur.
Ces bagues s'usent et peuvent même se casser, ce qui fut le cas sur ma 2CV.
On trouve bien sà»r l'ensemble complet (fourreau + levier) en pièce détachée.
Mais on peut aussi changer ces bagues à moindre frais (dans mon cas 5€ au total pour changer la bague côté habitacle).
Le problème est d'extraire les bagues qui sont serties dans le fourreau.
Pour ce faire, j'ai utilisé une pince à gaz, sans démonter le fourreau.
J'ai ouvert doucement le bord du fourreau par petites touches successives tout en tournant.
Une fois le sertissage ouvert, extraire la bague et son caoutchouc avec une pince à bec.
Le remontage de la bague neuve ne pose aucun problème.
Ensuite, refermer un peu les bords du tube, mais sans chercher à retrouver la forme d'origine (le métal est écroui donc plus dur, et en plus on risque d'endommager le levier).
Enfin, pour masquer le bord du tube, pas aussi joli que l'origine côté habitacle, j'ai acheté des tampons plastiques pour pieds de chaises tubulaires de 22mm.
Il faut seulement en percer un à 14mm environ, et l'enfoncer dans le tube. Effet garanti !
Si vous avez des questions...
Re: Changer les bagues de guidage du levier de vitesse
Posté : 13 janv. 2012, 18:14
par Dubs
J'essaie à nouveau d'envoyer une photo
Posté : 14 janv. 2012, 01:35
Hello ! Merci pour ton témoignage plein d'enseignements !
Un truc important à rapeller concernant les leviers de changement de vitesse : Ne jamais lubrifier le fourreau avec de l'huile !
En effet, les composants de ces fameuses bagues-paliers sont allergiques aux hydro-carbures qui en viennent à bout en 2 temps 3 mouvements... :?
Si ça grince, utilisez de la vaseline industrielle ou des lubrifiants siliconés, résultats garantis !
Re: Changer les bagues de guidage du levier de vitesse 2cv
Posté : 26 juil. 2021, 09:49
par Madein2cv
il manque la bague sur la sortie du tube du levier de vitesse , et ce sera ma premiere petite réparation .
j espere que je vais y arriver , et je viens de trouver sur ce forum l explication pour faire la manip
merci
Posté : 26 juil. 2021, 10:42
En plus de 50 ans de pratique des 2 CV et dérivés, je n'ai jamais réussi à changer les bagues de guidage du levier de vitesse.
Et je ne suis pas le seul dans mon club où il y a pourtant d'excellents mécanos.
Encore samedi dernier un adhérent est venu avec une 2 CV présentant un jeu important et des difficultés à manoeuvrer le levier de vitesse.
Nous avons fait la seule chose à faire dans ce cas-la : nous lui avons remplacé son levier de vitesse par un d'occasion en parfait état.
C'est toujours ce que j'ai fait.
Et des leviers de vitesses d'occasion en bon état, ça se trouve dans toutes les bourses. Mais il n'y a plus de bourses
Le mieux c'est l'entretien régulier de ces bagues :
jamais d'huile ni de graisse, surtout pas.
On lubrifie avec du talc, ou avec de la poudre graphite c'est encore mieux
Posté : 26 janv. 2022, 16:56
par Damien25
Je déterre le post pour partager ma modeste expérience sur le sujet.
Sur la dernière 2CV6 dont je me suis séparé, je roulais depuis longtemps sans plus aucune bague de guidage côté habitacle, elle était partie en miette !! Je ne pouvais pas la laisser partir comme ça, du coup, j'ai délicatement désserti le bout du tube de guidage, pris mes côtes, et tourné dans du platique noir 'gras' (du POM) un bague ajustée serrée à l'extérieur et avec un léger jeu à l'intérieur. Chanfrein d'un côté sur le trou intérieur pour passer le coude, et chanfrein de l'autre coté à l'extérieur pour 'absorber le sertis'.
J'ai tout remis en place, et repoussé la tôle du tube avec un jet en bois. A la fin on y voyais que du feu, et fonctionnement comme neuf !
Je vais fouiller pour voir si j'ai des photos...
Si ça peut servir à qq'1...
Posté : 26 janv. 2022, 22:57
Sympa, sur le forum, il y avait une astuce avec un morceau de tuyau d'arrosage.
Posté : 19 juil. 2022, 17:35
par capra
Je déterre aussi
Je viens de recevoir cette petite bague et donc mise en place...
D'abord la partie plastique est fendue en deux, cela permet de la passer dans le cylindre, donc ça c'est facile, c'est le joint caoutchouc qui pose gros problème.
j'ai essayé dans tout les sens, rien à faire le caoutchouc est plus épais, il ne veut pas se glisser derrière la bague. grrrr
Apres un bon moment de bataille et apres avoir essayé avec le vieux joint qui était cassé en deux, même lui ne voulait pas rentrer, j'ai donc tout repris depuis le début, mais à l'envers.
J'ai glissé le joint en premier, puis ensuite la bague, ne sachant pas si celle ci allait se glisser sous le joint, j'ai forcé comme un âne, perdu pour perdu, et le tout a fini par rentrer, mais aucune idée de comment ç'est la dedans :-)
En tout cas le levier glisse correctement et est bien maintenu maintenant.
Il doit certainement exister une méthode simple pour insérer cette fichue bague
Posté : 19 mai 2025, 03:16
par dlegeai
Merci pour ces explications et les photos; après multiples essaies, j'ai fait comme toi: inséré le joint caoutchouc en premier, mais je cale pour la suite; la bague plastique est rentrée mais pas entièrement, j'ai beau forcer, il semblerait que le joint caoutchouc s'est replié sur lui-même quand j'ai enfoncé la bague dans le tube et ainsi fait "bouchon" et empêche la bague d'aller plus loin...quelle merde! Comme tu dis: il doit bien existé un moyen moins primitif? Au début j'ai imaginé, avec une certaine logique, que l'embout où doit se loger cette petite pièce, était vissé sur le tube du levier, alors j'ai essayé de le dévisser...sans succès évidement. Je m'y remets demain, sinon j'opterai pour la solution prescrite par d'autres: un embout de pieds de table, en caoutchouc, j'ai déjà vu ça , ça le fait mais ce n'est pas très esthétique.
Posté : 20 mai 2025, 05:17
par dlegeai
Salut....ce post date de 2012 il me semble? et bien il est encore bien utile, la preuve! je viens tout juste de faire face a ce probleme de remplacer la bague et le joint et j'ai opte pour une autre solution car je ne voulais pas demonter le levier et son guide, ce que vous avez fait dans votre cas il semblerait, bien que ce ne soit pas mentionne ? et je me suis apercu que dessertir le "fourreau" etait pratiquement impossible sans demonter; alors j'ai d'abord enfonce le joint caoutchouc, puis force la bague (avec du mal) dans le fourreau sans aller jusqu'a y enfoncer le dernier "bourrelet" qui ne voulait absolument pas y aller; il est possible que le joint caoutchouc s'est replie sur lui meme dans le fourreau et forme une sorte de bouchon qui empeche la bague d'aller plus loin, difficile a dire car on ne voit rien. Bref, j'ai ensuite achete un embout de pied de table en caoutchouc que j'ai perce au diametre tres legerement plus grand que le diametre du levier de vitesse, je l'ai glisse (evidement il faut retirer le pommeau) jusqu'au fourreau, il recouvre le fourreau, tient la bague en place, c'est propre et ca ne depareille pas, et surtout, aucune vibration! J'y ai injecte tres peu de lubrifiant silicone, tout marche a merveille!...si ca peut aider un autre deuchiste, c'est une autre option a considerer.
Posté : 20 mai 2025, 07:09
dlegeai a écrit : ↑20 mai 2025, 05:17
Merci pour ce retour d'expérience qui, effectivement, servira certainement à d'autres !
Peux-tu nous mettre une photo (ou 2 !) de ton adaptation une fois finie ?
Merci.
Posté : 20 mai 2025, 07:56
par Lolodubalaou
Deuchémoi,
tu mets une bague extérieure au fourreau, au lieu de l'intérieur.
C'est simple et efficace.
Bon, tout d'abord, les Saintes Ecritures, comme d'hab !
2cv Xpert 23, pages 53 à 59.
Ils font la réparation en sectionnant le levier de vitesses :
Sinon tu "démontes" ton diabolo de guidage (bague noire et coussinet blanc)
- 11.jpg (20.26 Kio) Vu 6482 fois
et fouineurà2pattes (forum 2 pattes) te donne sa recette !
Silicone à tout de bras, lors de la manip !!!
Posté : 20 mai 2025, 21:03
Lolodubalaou a écrit : ↑20 mai 2025, 07:56
Deuchémoi,
Je dois dire que même si le bruit me casse parfsoi les pieds, je trouve qu'il fait parti des instruments de l'orchestre de la deuche ! Donc pour le moment je laisse la "petite musique" qui joue en sourdine !
Mais merci pour les explications qui là encore serviront à d'autres !
Posté : 20 mai 2025, 22:35
par Lolodubalaou
Deuchémoi a écrit : ↑20 mai 2025, 21:03 je trouve qu'il fait parti des instruments de l'orchestre de la deuche ! Donc pour le moment je laisse la "petite musique" qui joue en sourdine !
Moi, c'est le couinement du bois du siège qui m'énerve ...
- images.jpeg (22.94 Kio) Vu 6452 fois
Posté : 21 mai 2025, 06:30
Lolodubalaou a écrit : ↑20 mai 2025, 22:35
Posté : 21 mai 2025, 07:07
par pat77
J'apprends un truc
Effectivement, ce bruit quand il est présent est assez insupportable.
Posté : 21 mai 2025, 08:43
Sinon solution "
@akoirium "
Ça marche du tonnerre.
