Comment déposer une direction de 2cv
- Alexis-08450
Bonjour je suis nouveau sur se forum et je cherche comment déposer une direction de 2cv car je ne vois vraiment pas comment faire merci ...
- Alexis-08450
Et de plus l'essieu renferme la crémaillère de direction.
Donc pour la dépose, tu dois démonter les 2 bras AV à hauteur de leur roulement d'articulation sur l'essieu, sortir la colonne de direction complète et ensuite, déposer, sous le chà¢ssis, les 4 vis de fixation de l'essieu, avant de le sortir d'un coté ou de l'autre.
Idéalement, si tu n'es pas habitué, tu dois acquérir une RTA dans laquelle tu auras tous les renseignements nécessaires afin de mener à bien ton entreprise.
Bon succès à toi.
- Alexis-08450
- Alexis-08450
Cette vue-ci est celle de la colonne dans la voiture.
Voici ce qui te concerne :
L'écrou est le n' 8, tu enlèves la goupille située à 12h00 et tu désserres l'écrou à l'aide d'un tournevis et d'un marteau, il est à peine contre du fait des roulements coniques.
Ce que tu appelles n' 9 est le bourrage, il y en a un de l'autre coté équivalent à celui-là . Ca assure l'étanchéité du hub créé par l'ensemble une fois en place.
Pour sortir le bras, il faut parfois effectuer une légère pesée entre le chà¢ssis et celui-ci, les cages de roulements sont parfois dures sur leurs emplacements.
Bon succès.
- Alexis-08450
Bin tu dépose le boulon et le collier en bas de celle-ci, juste sur le pignon de crémaillère, puis, soit tu démontes le Niemann , soit tu enlèves le capuchon et tu déssère le carcan de l'antivol de direction, faisant glisser tout l'ensemble vers le bas. Tu pourras alors sortir la colonne vers le haut en tirant dessus ou en t'aidant d'une cale de bois que tu placeras au plus près du centre, sous le volant, ce qui, aidé d'un marteau, te garantira son extraction vers le haut.
