-2cv- sens de montage joint lunette (résolu)
Posté : 15 avr. 2017, 09:19
par deuffe
Sur un moteur 602 cm3 dans quel sens faut il monter le joint lunette ?
J'ai lu méplat vers le haut mais je ne comprends pas à quoi correspond méplat.
Je préfère que repérer à la position des coupelles qui ont une encoche dans laquelle se met l'ergot du joint.
Donc encoche de la coupelle et ergot du joint vers le haut ou vers le bas ?
Re: -2cv- sens de montage joint lunette
Posté : 15 avr. 2017, 10:16
par RICMAN41
Méplat en haut mais attends l'avis d'un pro :wink:
Posté : 15 avr. 2017, 11:37
La coupelle se monte au dessus du joint qui s'encastre dedans, donc il n'y a qu'un sens possible, avec l'ergot du joint dans le logement prévu dans la coupelle, comme tu dis.
Au dessus de la coupelle il y a le ressort et la rondelle d'appui.
joint lunette019.jpg (21.2 Kio) Vu 8944 fois
Posté : 15 avr. 2017, 17:34
RICMAN41 a écrit :Méplat en haut mais attends l'avis d'un pro :wink:
oui oui je confirme méplat du joint et de la coupelle vers le haut pour un 602cm,et vers la bas pour un 435 cm, 425cm il y a pas de sens. :salut:
Re: -2cv- sens de montage joint lunette (résolu)
Posté : 04 oct. 2025, 15:43
par gillusma06
Bonjour je deterre un post de 2017 pour ne pas faire 2 fois le même ... pardon pardon pardon...j ai un 602 ( je crois) mais je n ai pas de meplat... je vous mets des photos...dans ma logique je mettrais les joints ainsi...
Posté : 04 oct. 2025, 15:56
par Lolodubalaou
Gillus,
si tu te poses ce genre de questions, c'est qu'il te faut de la documentation !
Soit une Bible que tu ne trouves qu'en occasion :
Soit Les Saintes Ecritures, en vente chez 2cv médias :
C'est de la littérature de base !
Posté : 04 oct. 2025, 16:01
par Lolodubalaou
Et puis, tu as intérêt à savoir si tu as un 602 ou un 435 cm3,
car l'orientation diffère ...
Posté : 04 oct. 2025, 18:24
par Alex 46
@gillusma06
Pour moi sur ta photo ils sont à l'envers.
https://technique-mehariclub.com/fiches ... _lunettes/
Posté : 04 oct. 2025, 18:56
par gillusma06
Ben pour moi c est un 602 avec des culasse s marquées AM112....
Je viens de vérifier l autre culasse que je n ai pas démontée, le meplat est vers le haut mais pour autant ça fuit donc soit le joint posé n est pas le bon soit il a été mal mis...je suis bon pour déposer la seconde culasse... et commander un second joint lunette..
Posté : 04 oct. 2025, 19:21
par gillusma06
Lolodubalaou, le pire est que j ai ma revue tecnhique, achetee il y a 37 ans...j en avaisb18 quand j ai acheté cette 2cv. Bon la revue a pris une claque, comme moi 🤣🤣
Jviens de remettre la main dessus sous une pile de cartons.
Posté : 06 oct. 2025, 11:03
par gillusma06
Hello juste pour être sûr de moi..sur le dite burton j ai ça, est ce le bon modèle?
https://www.burton2cvparts.com/fr/moteu ... _IEALw_wcB
J ai lu que certain les monter avec de la pâte à joint bleue, bonne ou mauvaise idée?.
Merciiiiii
Posté : 06 oct. 2025, 11:31
par Alex 46
Merciiiiii
Pour ma part j'ai eu des problème d'étanchéité après avoir monté des joints neuf, dans les 2 sens cela fuyait, j'ai mis de la loctite joint rouge.
Posté : 06 oct. 2025, 16:43
par gillusma06
Oui je vais en faire autant, au vue du risque de fuite je vais les monter à la pâte à joint histoire de ne pas avoir à défaire les culasses. Merci
Posté : 06 oct. 2025, 17:21
par gillusma06
Bon ben je sais pourquoi ca fuyait... j ai fait refaire le puit de bougie de l autre culasse et celle là jpense que je vais devoir la changer...
Posté : 06 oct. 2025, 18:10
par Mica
Oulah :euh:
Mais comment cela a pu se retrouver dans cet état ?
Posté : 06 oct. 2025, 18:59
par Alex 46
gillusma06 a écrit : 06 oct. 2025, 17:21 Bon ben je sais pourquoi ca fuyait... j ai fait refaire le puit de bougie de l autre culasse et celle là jpense que je vais devoir la changer...
C'est les tubes qui sont à changer, pas la culasse ; c'est pour ça que ça fuit. :pense:
https://www.facebook.com/RENOV2CV/video ... 208852224/
Posté : 06 oct. 2025, 20:34
par gillusma06
Ahhhh les tubes se changent ouahhhh trop bien...bon ben reste à les changer... jpense aller voir l atelier de la 2cv sur Grasse...
J'avais un ami expert en 2cv qui malheureusement nous a quitté samedi, j ai appris cela ce soir...
Bref moral en berne ce soir...
Coco si tu me lis de là-haut tu étais pour moi un gars extraordinaire
Posté : 09 oct. 2025, 06:45
par Roy
Je viens de puiser de précieux conseils dans ces posts et vous en remercie. Comme indiqué, je pense rajouter de la pâte à joint. :merci:
