Une fois de plus je me suis emballé trop vite :enerve: . Bref, tout a été remonté, cet après midi je fais un tour sur route (avec plusieurs tests : nids de poule légers, dos d'âne, ligne droite, virages plus ou moins serrés,...) Résultat: ça vibre une fois de plus comme avant à une certaine vitesse (env 50/60 km/h),
+ au passage de la seconde à la troisième à cette vitesse ça s'amplifie + passage sur bouche d'égout ou déclivité sur la route. (de plus même avec le changement du pot d'échappement, ça fait un boucan pas possible à l'intérieur !!!)
A noter que lorsque j'ai remonté le roulement neuf, tout bien serré, le jeu réapparait en bougeant la roue à la main d'avant en arrière, je resserre (la flasque contre le roulement), pas de jeu, je rebouge la roue, encore du jeu :enerve:
Bref, je remonte avec le cardan et l'écrou de 32 bien serré, là plus de jeu :normal, la flasque et le roulement sont pris en sandwich.
Je suis perdu et n'y comprends rien, j'ai changé le vieux roulement à cause d'un jeu énorme cardan déposé par un roulement neuf. Je l'ai bien remis, sans forcer, avec un pas de vis petit à petit, et le résultat est le même (le jeu est plus faible), mais pareil sur la route
Que dois je faire ??? Est ce bien un problème de roulement, je ne vois que ça !
Vos avis seront les bienvenues
