Cardans 2cv
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Cardans 2cv
Message par bomacars »
Bonjour, quelle difference entre un cardan pour BV disques et tambours, merci
Re: Cardans
Les cardans, ou plutôt l'ensemble cardan demi-arbre, c'est à dire les transmissions, et leur fixation sur le tambour ou sur le disque sont différents. Ils ne sont pas interchangeables.
Il y a un grand nombre de modèles qui différent par leur nombre de cannelures, le type de "cardans" : à croisillons simples ou doubles, homocinétiques, à billes.
Il faut mettre le modèle adapté à la voiture et à la boite de vitesse.
Re: Cardans 2cv
il y a aussi des longueur différente. :salut:
Titi 38
Re: Cardans 2cv
Message par Titi 38 »
Je confirme les longueurs ne correspondent pas toujours....
Titi 38.
Re: Cardans 2cv
Un petit tableau pour voir les différents modèles (pas tous !).
bomacars
Re: Cardans 2cv
Merci, très intéressant à partir du moment ou je pense passer aux disques
Re: Cardans 2cv
bomacars a écrit :Merci, très intéressant à partir du moment ou je pense passer aux disques
:non: :non: passer au disque ,tu peut pas , il te faut faire des modif :salut:
bomacars
Re: Cardans 2cv
No problem!!!
Re: Cardans 2cv
C'est assez compliqué, notamment la commande de frein à main.
Re: Cardans 2cv
bomacars a écrit :No problem!!!
:salut: :siffle:
il te faut changer, tes cylindre de roues, maître cylindre, rincer tout le circuit, ( LHM et lookeed son pas compatible )
modifier le frein a main ( bonjour la modif ),les cardan 6 vis les cannelures son pas les même
pour le moyeux de roues , si tu est au courant de c’est modif , plus imprévus, alors OK rien est impossible .
c’est juste pour info . :salut:
Re: Cardans 2cv
Et je suppose que tu changes la boite de vitesses, sinon, faudra changer les arbres de sortie de boite....
Bon courage.
Mais moi, je changerais plutôt la voiture si je veux absolument des freins à disques :lol:
Re: Cardans 2cv
Bon courage.
+1 ! C'est ce que j'étais en train de me dire ! :pense:
bomacars
Re: Cardans 2cv
NO STRESS!! on a fait pire que ça, c'est pas pour tout de suite j'en suis pas encore la!, donc chaque chose en son temps
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Re: Cardans 2cv
Message par deuche89 »
je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique mais en France en cas d'accident je me pose des questions au niveau assurance et controle technique
çà fait des transformations importantes
bomacars
Re: Cardans 2cv
Ma 2cv6 est de 81, donc pas évident de savoir si elle est origine disques ou tambours, mais bon comme je le dis plus haut j'en suis pas encore la, actuellement je suis passé à la rénovation de la caisse.
