Restauration 2cv AZAM 1965
Modérateur : Deuchémoi
- Fredjojo
Pour la vis du tamis la vue éclatée ne montre pas de joint , mon pere m a dis que normalement la vis etait conique pour économiser un joint , peut etre patte a joint plus efficace si la portee n est pas nickel.mais surveille bien c quand meme l arrive d essence et l araigne en dessous
- J-G
- Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Oui la vis est conique, mais elle vient porter sur un petit siège en cuivre rapporté sur le corps du carbu. Qui n’est malheureusement pas fournis dans la pochette de joints. Et ce petit insert est fêlé... il est sorti de son logement sans trop de difficultés. Faut que j’en refasse un.
J’ ai testé les fils du faisceau de la dynamo. Cela semble ok. Je vais la re démonter pour voir s il n y a pas un fil coupé entre le collecteur et les bobinages.
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- Fredjojo
L insert que tu décris ce n est pas un helicoil ? Mais avec une vis conique je pense que c pas terrible
- J-G
Non c est juste une petite rondelle cuivre genre rondelle banjo de frein.
Ma 2cv AZAM 1965:
- Fredjojo
La vis est conique s il y avait une rondelle ca empeche la vis de rentrer plus profond donc peut etre d etre etanche . Tu as essayer de la revisser sans la rondelle ?
- J-G
Je vais refaire la config d origine avec le petit siège d appui en cuivre. Si ça ne fonctionne pas on verra pour un plan B.
Ma 2cv AZAM 1965:
- J-G
Very good Fredjojo, merci!
Faut que je refasse les miens avec un papier cartonné un poil plus épais.
Accessoirement je viens de recuperer des joints cuivre pour mon carburateur.
A tester ce week end donc!
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- J-G
Du boulot pour demain!
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- J-G
Bon, et bien ça ne fuit plus... mais le frein de ralenti ne marche pas bien...
Je vais récupérer un autre carburateur Solex 28cbi pour voir son comportement... j ai finalement l impression que la tige qui actionne le frein de ralenti est trop libre et manque de rappel.
On verra bien.
En tout cas je veux régler ce pb de carburation avant de m attaquer à la dynamo...
JG
On verra bien.
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- Fredjojo
en passant au rayon papeterie j ai vu ca , la couleur en vieillissant devrait être proche , a l'origine je pense que le carton etait parafiné
J-G a écrit : En tout cas je veux régler ce pb de carburation avant de m attaquer à la dynamo...
JG
Avant toutes chose pour ta dynamo, contrôle le circuit de cette façon viewtopic.php?f=35&t=6164
- J-G
Merci Renato13, oui en effet j avais repéré ce topic.
Pas une mauvaise idée fredjojo.
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- J-G
Pas de photo ce matin, mais mon pb de carburation est réglé!
A partir d un deuxième carbu trouvé sur le net, j’ai refais le dash-pot en choisissant les meilleures pièces. (Je me suis rendu compte que le piston ne coulissait pas parfaitement et que le ressort devait lui aussi poser problème)
Le frein de ralenti fonctionne maintenant beaucoup mieux et j ai pu régler un ralenti pas mal.
Il me faut maintenant régler mon pb de charge. Mais ce ne sera sans doutes pas ce week end.
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
Faut bien en laisser un peu pour les autres jours .... :DJ-G a écrit : Il me faut maintenant régler mon pb de charge. Mais ce ne sera sans doutes pas ce week end.
JG
- J-G
Bonjour à tous.
Un peu froid pour bricoler dans le garage ce week end!
J’ai néanmoins fait quelques tests électriques et ma conclusion est que la dynamo ne donne pas...
En la remagnetisant, elle semble charger un peu, le témoin s éteind, mais au redémarrage suivant c est mort...
Je vais la re démonter... pour comprendre... et soigner...
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- Fredjojo
Donne quand meme la ref du couple dynamo / regu ,l induit est bien celui d origine , des etincelles au niveau des balais
- J-G
dynamo G11R111 et régulateur Ducellier 8325B.
Normalement c est bon (enfin ça doit marcher), mais de la à dire que c est d’origine...
Maintenant, la dynamo ne crache pas...
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
J-G a écrit :dynamo G11R111 et régulateur Ducellier 8325B.
JG
Salut , une paris Rhône G11r111, a pour régulateur ,un XT 212 ou AZ 531c.
Je crois qu'avec une dynamo Paris-Rhône G11R111 on peut mettre un régulateur Ducellier 8325 A (pas B !).
Mais il vaut mieux ne pas panacher les marques....et surtout ne pas mélanger des régulateurs à excitation par le moins avec des dynamos à excitation par le plus, et réciproquement.
Oui on peut mettre un regu du cellier 8325 b ou a ,mais ou çà fonctionne pas ou mal,pourquoi !!
les deux dynamo on le même type de fonction, mais sur une paris Rhône l'enroulement du bobinage de l'induit et part la gauche ,
celle de la du cellier elle et part la droite, les regu du cellier son fait pour réguler , leur marque une part le plus, l'autre part le moins
donc si tu monte pas le bon regu qui pour une G11R111 , regu XT212 ou AZ 531C ben soi çà marche pas bien ou pas du tout il faut monter tout de la même marque.
- J-G
Et bien elle a pourtant du tourner un paquet d années avec ces deux composants. Sans doute pas optimal comme montage.
Je vais fouiller dans mon stock de pièces voir si je te trouve mieux. Mais c'est vrai que c est l occasion de remonter une configuration plus cohérente.
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- Fredjojo
Voici une compilation du catalogue réparation Ducellier 1966 dont j 'ai extrait seulement les modèles 2cv si quelqu'un a le Paris Rhône de ces années la je suis preneur .
Je pense que tu as vérifier ton câblage la G11R111 est une excitation positive donc voir le câblage ci-joints de même la ré-magnetisation est différente selon si c'est une positive ou une négative.
La masse sur le regu doit etre parfaite et verifier si pendant le demontage/ peinture tu n'as pas couper les bobinages qui se trouve en dessous et non protégé.
- J-G
Ouaip, je vais récupérer une dynamo et le régulateur associé reconditionnés et testés, et remonter ça propre.
Aujourd'hui il y'a sans doute des fils coupés ou endommagés les gaines isolantes n'ayant pas un aspect ultra frais.... Je ne suis plus à qq euros près en cette fin de reconstruction...
Ma 2cv AZAM 1965:
- Fredjojo
Teste deja toutes les continuités au multimetre et si tu ne sais pas t en servir un coup de facetime ou skype en 10 min c réglé
- Fredjojo
Connaissez vous ce site de remise en etat de dynamo / regu ? L'annonce parait pro mais avez vous des retour ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
- J-G
Je suis en contact avec lui. Je ferai part de mon retour d expérience, mais il semble très pro, répond rapidement et précisément. J'attend des pièces de sa part.
J-G
J-G
Ma 2cv AZAM 1965:
Je connais pas se fournisseur ,mais çà ma l'air sérieux !!
- J-G
Fournisseur réactif, à l’ecoute, emballage propre, pièces niquelles => rien à redire!
A voir au montage maintenant.
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- Fredjojo
Le père Noël a prevu de te monter la dynamo ?
