centralisation 2cv
- deuchemania03
centralisation 2cv
bonjour a tous je voudrais un avis d expert pour savoir si il est possible de monter une fermeture centrlisée sur une deuche .point de vue electrique je n'ai pas peur mais je me demandé si point de vue mecanique c est faisable ?
merci
merci
Techniquement je pense que c'est faisable, mais il y aura bien des difficultés à franchir pour amener le courant jusqu'au 4 portières et surtout intégrer les mécanismes de façon discrète dans les portières.
Au-delà de cela, je ne peux malgré tout m'empêcher de te demander pourquoi tu souhaiterais éventuellement mettre en place un tel dispositif quand un coup de cutter dans la capote permettrait d'accéder à l'habitable sans aucune difficulté.
Pour avoir discuté un peu de la question avec des Deuchistes, il est évidant que, à l'époque où l'on vit, une 2CV ne peut pas être sécurisée en fermant ses portières à clés (certains m'ont même conseillé de virer le verrou du neiman de façon à ce qu'un éventuel "bisounour" qui aurait la deuche en vue ne bousille pas tout en forçant la direction !)
Cdlt,
Cocosteel
Cdlt,
Cocosteel
- deuchemania03
tu na pas tort,alors deja je pense que je vais mettre un hard top sur la mienne enfin peut etre je sais pas trop ce que je veux faire ,et puis c'etais juste pour avoir des avis sur la question comme sa ,de toute fason je nen suis qu'a finir mon chassis pour l'instant ,mais ton argumentaire ma eu donc j'abandonne cette idée!!
en revanche quand tu me parle de lintegration du mecanisme dans les portieres je pense que c'est realisables ,j'ai vu que la deuche cabriolet azelle etait fait avec vitres coulissantes qui rentre dans la portiere donc ca doit etre possible d integrer nan ?
enfin merci quand mm
Hello.
Le verrouillage central sert à déverrouiller ou verrouiller les ouvrants à distance, et ce à partir d'un point de départ donné, soit via une commande mécanique, soit via une impulsion quelconque (onde, infrarouge, blue tooth, etc...).
Ceci dit, on agit donc sur la capacité physique du mécanisme récepteur de l'info à se verrouiller ou pas, ce qui dans le cas de la 2 CV est très mal défini, du moment qu'on quitte les 2 portes AR ! :roll:
En effet, rien ne verrouille mécaniquement les portes AV, seule la serrure extérieure enclanchera la poignée extérieure ou pas, de même pour la commande d'ouverture de malle AR.
Bref, je vois mal quoi proposer pour empècher les ouvertures en travaillant sur les serrures extérieures via une commande à distance... :?
Allez, bonnes recherches !
- deuchemania03
- deuchemania03
Ben la mienne reste toujours ouverte, avec ... rien dedans que le vieux poste !
Comme ça, moins de chance d'avoir la portière pliée ou la capote déchirée !!
Bon, dans ma première, j'ai retrouvé le levier de vitesse plié à l'équerrre et le compteur qui avait pris des coups de tourne-vis ! :twisted: :twisted: ... mais ils ne sont pas partis avec ! :P
- deuchemania03
