centralisation 2cv
deuchemania03
centralisation 2cv
Message par deuchemania03 »
bonjour a tous je voudrais un avis d expert pour savoir si il est possible de monter une fermeture centrlisée sur une deuche .point de vue electrique je n'ai pas peur mais je me demandé si point de vue mecanique c est faisable ?
merci
Cocosteel
Message par Cocosteel »
Techniquement je pense que c'est faisable, mais il y aura bien des difficultés à  franchir pour amener le courant jusqu'au 4 portières et surtout intégrer les mécanismes de façon discrète dans les portières.
Au-delà  de cela, je ne peux malgré tout m'empêcher de te demander pourquoi tu souhaiterais éventuellement mettre en place un tel dispositif quand un coup de cutter dans la capote permettrait d'accéder à  l'habitable sans aucune difficulté.
Pour avoir discuté un peu de la question avec des Deuchistes, il est évidant que, à  l'époque où l'on vit, une 2CV ne peut pas être sécurisée en fermant ses portières à  clés (certains m'ont même conseillé de virer le verrou du neiman de façon à  ce qu'un éventuel "bisounour" qui aurait la deuche en vue ne bousille pas tout en forçant la direction !)
Cdlt,
Cocosteel
deuchemania03
tu na pas tort,alors deja je pense que je vais mettre un hard top sur la mienne enfin peut etre je sais pas trop ce que je veux faire ,et puis c'etais juste pour avoir des avis sur la question comme sa ,de toute fason je nen suis qu'a finir mon chassis pour l'instant ,mais ton argumentaire ma eu donc j'abandonne cette idée!!
en revanche quand tu me parle de lintegration du mecanisme dans les portieres je pense que c'est realisables ,j'ai vu que la deuche cabriolet azelle etait fait avec vitres coulissantes qui rentre dans la portiere donc ca doit etre possible d integrer nan ?
enfin merci quand mm
Hello.
Le verrouillage central sert à  déverrouiller ou verrouiller les ouvrants à  distance, et ce à  partir d'un point de départ donné, soit via une commande mécanique, soit via une impulsion quelconque (onde, infrarouge, blue tooth, etc...).
Ceci dit, on agit donc sur la capacité physique du mécanisme récepteur de l'info à  se verrouiller ou pas, ce qui dans le cas de la 2 CV est très mal défini, du moment qu'on quitte les 2 portes AR ! :roll:
En effet, rien ne verrouille mécaniquement les portes AV, seule la serrure extérieure enclanchera la poignée extérieure ou pas, de même pour la commande d'ouverture de malle AR.
Bref, je vois mal quoi proposer pour empècher les ouvertures en travaillant sur les serrures extérieures via une commande à  distance... :?
Allez, bonnes recherches ! :wink:
deuchemania03
merci des infos techniques domi ,je vais quand meme essayé ,pourquoi pa ptet que jarriverais a faire la premiere deuche avec fermeture centralisée!!je my atelle des cette semaine ,affaire a suivre ,on verra si c'est réalisable !!
merci a tous
Cocosteel
Tout à  fait d'accord avec toi, au delà  de l'aspect sécurité, implémenter une centralisation dans une deuche est un défi technique très certainement intéressant à  relever :wink:
Tbo
Message par Tbo »
Ca a deja été fait... :cry:
J'en connais une en Belgique, une jaune qui a , a mon souvenir, que les pôrtiéres avant avec ouverture et fermeture par telecommande.
Ca fait longtemps que je n'ai plus vu le proprio, mais si je le recroise, je lui poserai des questions techniques...
deuchemania03
merci ,mais aprés quelque spetites heures de reflexion avec un technicien confirmé , j'ai decidé d'abandonner ce projet !!!pour l'instant je vais déja refaire rouler la deuche ,aprés on verra!!!
Ben la mienne reste toujours ouverte, avec ... rien dedans que le vieux poste !
Comme ça, moins de chance d'avoir la portière pliée ou la capote déchirée !!
Bon, dans ma première, j'ai retrouvé le levier de vitesse plié à  l'équerrre et le compteur qui avait pris des coups de tourne-vis ! :twisted: :twisted: ... mais ils ne sont pas partis avec ! :P
deuchemania03
certains n'ont aucun respect
dolly12
Message par dolly12 »
sur ma premiere, ils m'avaient plié les portes avant, alors que la bache tenait avec du chaterton :shock:
maintenant ma 2cv couche dedans :wink:
