Bonjour tout le monde,
Je persiste dans mon apprentissage de la 2cv mais ma belle est capricieuse...il s agit d une 2cv 6 spéciale de 1985.
Apres avoir changé le reniflard, bien mal en point , on a constater lors de la tentative de redémarrage que le carburateur pissait l essence au niveu des joints...bref ca n a pas démarré....
Résultat, achat des joints, demontage et remontage du carburateur apres nettoyage ( il a trempé dans l essence 2 heures avant d etre decrassé), je remets tous les cables, et titine refuse de demarrer....
La batterie, je demarreur , et l alternateur sont neufs je precise...
Pou reprendre le problème au debut, on a changé le reniflard car apres avoir fait l appoint d huile, madame tournait tres mal, s etouffait, calait, n avait plus de puissance....avant ca elle tournait tres bien.
Bref, je ne sais plus quoi faire!!
Je debute juste sa renovation et n ai que quelques notions en mecanique.
Help!
Changement des joints de carbu 2cv
- RICMAN41
Re: Changement des joints de carbu 2cv
pour le changement et le réglage il existe des tutos.
regardes cette vidéo : https://www.technique-mehariclub.com/tu ... cv-mehari/
puis il faut être sûr du réglage des culbuteurs, ici :https://www.youtube.com/watch?v=s9-jbERL9mQ
Bougies propres ou neuves avec écart de l'électrode à 0,65
enfin tu dis que tu as démonté ton carbu qui doit être un double corps je suppose mais tu as soufflé tous les gicleurs et est ce que tu as comparé le nouveau joint avec l'ancien , tous les trous doivent y être .
ça pisse ou , au niveau du joint couvercle ou en dessous du carbu sous la pipe ?
- Mikey 71
Et oui, car des fois un carbu qui fuit, ça ne vient pas forcément des joints. Sur le miens, c'était un flotteur percé qui empêchais le pointeau de fermer l'arrivé d'essence... Peut-être une piste aussi
