Moteur 2 cv qui petarade a la décélération
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Date de naissance : 15 mars 1978
Message par Cardinalis »
De nouvelles questions à poser !
J ai mon moteur qui petarade a la décélération :
J ai réglé l allumage avec "l ampoule " et la pige, les rupteurs à 0.4.
Réglé les culbuteur à 0,20 à froid.
Peut être les soupapes ? Ou l avance de l allumage !
Le moteur marche bien malgré cela...
Merci d avance. A+
David
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Re: Moteur 2 cv qui petarade a la décélération
Personne aurait un avis , car je ne sais pas, si le fait que le moteur petarade a la décélération, détériore la mécanique.
Pour info, c est une dyane 4 avec un moteur 602cm3 "ak2".
Merci d avance, A+
David
Quand ça pétarade à la décélération c'est généralement le signe d'un mélange trop pauvre.
Voilà ce que j'ai dans mes archives. Je ne sais plus d'où ça vient, peut-être d'un vieux livre de mécanique ! :shock:
"Si le mélange est trop pauvre, la combustion sera lente (écart entre les gouttelettes d'essence important) et provoquera la surchauffe des tulipes des soupapes, des électrodes des bougies et du piston. Cela provoque des retards à l'accélération et à la décélération.
Si le mélange est trop riche, la combustion sera incomplète et provoquera l'encrassement des chambres de combustions, une consommation excessive et empêchera le moteur de prendre ses tours.
Le principe du réglage est le suivant :
- en vissant (sens des aiguilles d’une montre) la vis de richesse, le mélange est appauvri en essence (ou enrichi en air). On dit qu’il est plus « pauvre ».
- en dévissant la vis, le mélange est enrichi en essence (ou appauvri en air). On dit qu’il est plus « riche ».
IMPORTANT : le réglage des vis de richesse est très sensible, et doit toujours se faire par 1/8 de tours. Bien repérer l’emplacement initial de chaque vis.
Ne jamais forcer une vis qui résiste."
Si ça peut aider....
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Merci bob41
Je vais essayer de regler la vis de richesse,
Mais je ne sais pas trop comment regler le carburateur simple corps.
Merci, encore
A+.
David
regarde la richesse!!, mais je pense plutôt au réglage de l'avance , et l'état des bougies ,a contrôler. :salut:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Bonjour à tous.
Malgré tout mes contrôles , j ai toujours ma dyane qui petarade à la décélération .
J ai vérifié l allumage.
Reglage carburateur ; ( je me suis aperçu qu il manque la vis d air en haut du carbu ,elle est cassé. )
Je pense maintenant aux soupapes qui ferme mal !!!
Je sollicite vos connaissances car je suis au limite de mes compétences.
Merci d avance. A+
DAVID
Cardinalis a écrit :Bonjour à tous.
Merci d avance. A+
DAVID
Ben pétarade a la décélération ,c'est signe de trop d'avance a l'allumage , possible que ton boitier électronique donne pas les bonne courbe .
avec les merde qu'il nous vende ,et j'ai déjà vu des cas , des personnes avec un boitier électronique être en merder a régler l'avance.
Bref déjà faut réparer ta vis d'air cassé . Ensuite essaie si tu a la possibilité , de remonter des vis condo bien régler, et faire un essaie.
Regarde aussi si ton pot échappement et pas troué, ( soupape qui ferme mal ,tu aurais une perte de compression ) éventuellement prendre les compressions .
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Merci renato 13
J ai un allumage classique.
La vis au dessus et derrière le carbu est elle importante ? Voir photo.
Merci.
David
J'ai du confondre avec un autre ,je pensait que tu avait un allumage électronique .
bref , la vis en au du carbu que tu montre je connais pas se carbu ,mai je pense pas que se soi la vis d'air !!
si tu est certain de ton allumage bien régler ,faut régler correctement ta vis d'air, contrôle ton carbu prise d'air ,et fait un essaie avec 5 l d essence ,
possible que l'essence soi pas de bonne qualité trop vielle indice d octane trop faible . :salut:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Merci renato 13, pour ton intérêt.
Je vais vérifier tous ça.
A+.
David
Cardinalis a écrit :Merci renato 13, pour ton intérêt.
A+.
David
David, vérifie aussi que ton araignée ne soit pas percée...
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Merci Lucky 40 , je vérifie .
Et bonne restauration.
David
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Bonjour à tous
Toujours dans mes investigations au sujet du moteur de ma dyane qui pète a la décélération !!!!
Grâce à vos conseils, j ai vérifié l allumage, la carburation
Etc..
Je m oriente maintenant vers les soupapes qui se ferme mal mais que vérifier ?
Ou
Je remarqué sur mon carbu qu il manque une vis cassée avec ressort au dessus du carbu mais je n arrive pas à l extraire.
De plus à quoi sert elle ? Voir photo
Merci d avance pour vos précieuses réponse.
David
