Quel poste à souder pour la carrosserie des 2CV ?
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
je me tourne vers ceux qui ont l'experience de la resto carrosserie,
en effet je veux m'équiper d'un poste à souder mais je suis un peu perdu.
est-ce qu'un "mig" peut suffire, du fil fourrer sans gaz est il suffisant ?
avec quoi travaillez vous ?
- Filofax
Re: Quel poste à souder pour la carrosserie des 2CV ?
Il y a déjà maintes discussion a ce sujet.
Pour faire simple, tout dépend de ton budget.
Certains utilisent un "MIG" no gaz : difficile de faire de belles soudures, beaucoup de trous, petit budget
D'autres utilisent un "MIG" avec gaz : Soudures plus belles, budget plus conséquent (surtout le gaz), moins de trous
Le luxe, le TIG : moins facile de faire des trous, prix important.
Le mieux : Le "MIG" avec Gaz + Pince à souder (pour les soudures par points) + Lampe à souder (pour les brasures), mais là, tu deviens un professionnel :D
Perso, j'ai opté pour du no Gaz pour commencer, mais au boulot je peux me faire prêter un TIG
- Le_solognot_41
Je vais normalement acheter un mig no gaz premier prix, tout neuf sur le coin, avec bobine fourrée, pour apprendre un peu.
j'ai lu qu'il valait mieux racheter une bobine chez AD car celle fournie etait merdique.
les pince à souder par point sont impeccables tu as raison, je verrais bien en surveillant le coin !
- Mikey 71
![:salut: :salut:](./images/smilies/07.gif)
Salut Le solognot. J'ai un mig sans gaz et en tant que soudeur pro, ça marche très bien pour nos deuchs. Après pour un débutant, il faut se faire la main, comme tout autre poste à souder d'ailleurs. Petit conseil, tu tires ta soudure, comme à l'électrode. Tandis qu'avec un mig avec gaz, tu la pousses. Beaucoup de personne l'ignore et trouve que ça soude mal et que c'est moche. Pour le fil, celui fourni, c'est de la merde...ça c'est clair. Je me serre dans une boutique pour les pro. J'ai du fil esab. 40€ la bobine de 4 kg, tandis qu'en magasin de bricolage, tu vas trouver des bobines de fil de 500 g à 35€
![pensif :???:](./images/smilies/doute.png)
- Le_solognot_41
Ok mickey, je note bien la marque ESAB, merci du tuyau ![:pouce: :pouce:](./images/smilies/f7485a1.png)
- Math 2cv
perso j'ai un stanley mig no gas et c'est vrai qu'avec les tôles minces de la deuche, ça perce, mais avec de l'habitude on y arrive. En revanche quand j'ai soudé mes planchers plus épais c'est allé nickel.
- Le_solognot_41
j'ai lu aussi qu'il fallait avoir l'habitude en effet,Math 2cv a écrit :![]()
vu l’état de mon bolide j'ai de quoi apprendre !
pour percer le moins possible, il vaut mieux du gros fil ou du petit ?
- Mikey 71
Salut, du petit c'esr mieux. Je suis en 0,8 mm. Plus le fil est gros, plus tu travailles!salut de la tôle épaisse avec de grosse soudure...
- webvince
J'ai un MIG GYS capable de faire sans ou avec gaz.
Pour l'heure je n'ai utilisé que du fil fourré et j'ai réussi à réparer une aile avant déchirée, quelques petits trous dans les planchers.
Pour ne pas percer il faut y aller par petits points, ce qui est chiant avec le fil fourré c'est qu'il y a une pellicule qui se forme sur la soudure comme avec des baguettes. Donc tu passes ton temps à gratter avant de faire le point suivant.
Je compte essayer la solution vue sur des forums américains : souder avec du CO2 pur, bonbonnes pas (trop) chères qu'on trouve chez les vendeurs de futs de bière pour une centaine d'euros consigne comprise. Ça permet de souder au fil normal, même si pour les puristes les soudures sont moins jolies, une fois meulé, enduit, peint, de toute façon ça ne se voit plus
Et par la même occasion tu t'installes une tireuse à bière
![:wink: :wink:](./images/smilies/clindoeil.gif)
- Le_solognot_41
Je pense que mon futur mig à 100 balles pourra me servir pour les planchers donc, et le petit bricolage perso expérimentale !
les pinces par points par contre c'est vraiment pas données !!
je vais peut être prendre seulement la tireuse à bierre !
- webvince
![:gnark: :gnark:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Le_solognot_41
Bon voila j'ai acheter mon poste mig d'occaz, et il est neuf !
il a l'air identique à celui de chez liddle sauf qu'il est rouge, pour apprendre ce sera très bien.
il me faut maintenant acheter une bobine de bonne qualité et voila.
je sais pas si la marque wurzburg existe vraiment mais bon.
- Mikey 71
Super
- Le_solognot_41
Quelqu'un avait déjà essayé et fait une video test,
pour ceux qui ne l'on pas vu :
https://www.youtube.com/watch?v=SQ79jcfYA9g
- Mikey 71
Et qu'en penses tu ? Avec un peut d'habitude, pour le peut qu'on s'en sert, et pour le prix, c'est pas mal du tout, je pense.
- Filofax
C'est celui que j'ai acheté l'année dernière et avec lequel j'essai de faire des soudures (phase apprentissage)Le_solognot_41 a écrit :Bon voila j'ai acheter mon poste mig d'occaz, et il est neuf !
IMG_20190811_140234.jpgje sais pas si la marque wurzburg existe vraiment mais bon.
C'est surtout la bobine de fils qui va faire la différence !!!
Je viens de finir la mienne, est mes soudures sont....correctes.
Si quelqu'un a déjà fait des tests et peux nous suggérer une marque de bonne qualité ?
PS : le poste n'accepte que des petites bobine de 900 gr seulement.
- Mikey 71
Mikey 71 a écrit :![]()
Salut Le solognot. J'ai un mig sans gaz et en tant que soudeur pro, ça marche très bien pour nos deuchs. Après pour un débutant, il faut se faire la main, comme tout autre poste à souder d'ailleurs. Petit conseil, tu tires ta soudure, comme à l'électrode. Tandis qu'avec un mig avec gaz, tu la pousses. Beaucoup de personne l'ignore et trouve que ça soude mal et que c'est moche. Pour le fil, celui fourni, c'est de la merde...ça c'est clair. Je me serre dans une boutique pour les pro. J'ai du fil esab. 40€ la bobine de 4 kg, tandis qu'en magasin de bricolage, tu vas trouver des bobines de fil de 500 g à 35€... C'est tout vu...
Pour Filofax
- Le_solognot_41
Filofax a écrit :C'est celui que j'ai acheté l'année dernière et avec lequel j'essai de faire des soudures (phase apprentissage)Le_solognot_41 a écrit :Bon voila j'ai acheter mon poste mig d'occaz, et il est neuf !
Et bien comme marque ... esab !
moi je vais aller voir chez AD leur demander, on verra bien.
- Filofax
Esab n'existe qu'en grosses bobines de 4,5 kg et non en petites de 0,9 kg malheureusement.
- Le_solognot_41
merci du renseignement, je verrais demain avec AD.
je viens de remarquer que les vilebrequins de 425 cm° étaient rares à trouver.
je savais pas ça, j’espère quel le mien est bon.
- Mikey 71
Ah oui, excuse, j'avais oublié se détails. Je me suis fabriqué un outillage, pour rembobiner des petites bobines à partir de la grosse. J'ai oublié de le préciser, désolé :boulet2: .Filofax a écrit :Esab n'existe qu'en grosses bobines de 4,5 kg et non en petites de 0,9 kg malheureusement.
- Filofax
Ah oui, mais en plus si tu triches :lol:Mikey 71 a écrit :Ah oui, excuse, j'avais oublié se détails. Je me suis fabriqué un outillage, pour rembobiner des petites bobines à partir de la grosse. J'ai oublié de le préciser, désolé :boulet2: .Filofax a écrit :Esab n'existe qu'en grosses bobines de 4,5 kg et non en petites de 0,9 kg malheureusement.
- Le_solognot_41
me revoilà, apres avoir ete partout en vain a la recherche de fil à souder,
je me suis décidé à commander sur leroy merlin, une bobine de marque deca, et un masque de soudeur fait par GYS normalement,
c'est à la fin, une fois payé, qu'une petite ligne m'informe : livraison le 4 ou 5 septembre :shock:
je suis pas pres de souder !!
On en trouve à Romorantin.
Je suis passé ce matin justement chez un copain du club à Selles-sur-Cher, pour une ch'tite soudure sur mon C15, il venait d'en acheter...Chez Leclerc bricolage.
Ils ont plusieurs tailles de bobines.
- Le_solognot_41
oui c'est exact bob,
la bobine enrobé de 800g coute 27 euros,
chez leroy merlin 11 euros frais de port compris !
le pire est que je suis allé à celui de Tours samedi, j'ai vu les bobines mais j'en ai pas pris !!
quand on est con ...
là j'ai enlevé les garnitures du deuxième tambour, c’était pas de la tarte !
quelqu'un m'a donné une roue de secours galette en 15 pouces, j'ai monté le pneu sur une jante, encore une roue et je pourrai la déplacer aisément,
j'avais pas fait attention que certaine roue galette était en 125 80 15, comme ma 2 cv,
mais les casse auto ne vendent pas ces roue de secours, car une " boite specialisée " les rachette toutes
drole de truc
drole de truc
- Filofax
J'ai commandé une bobine de 0,8 en 800 gr de marque Telwin sur Amazon.
Je dois la recevoir normalement la semaine prochaine.
Je vous donnerais mon avis.
- Le_solognot_41
oui on a besoin des ces avis pour mieux acheter ![:pouce: :pouce:](./images/smilies/f7485a1.png)
Le_solognot_41 a écrit : j'avais pas fait attention que certaine roue galette était en 125 80 15, comme ma 2 cv,
mais les casse auto ne vendent pas ces roue de secours, car une " boite specialisée " les rachette toutes![]()
drole de truc
Oui on connait tous ces roues galettes !
Mais, attention, les roues galettes ne conviennent absolument pas ! Elles sont faites pour rouler quelques kilomètres à vitesse réduite.
Ne monte surtout pas ça sur une 2 CV.
Pas d'économie de bout de chandelle sur les organes essentiels. Ne pas oublier que seuls les pneus te relient à la route :shock: :shock:
- Le_solognot_41
vu l’état de ma roue galette et le chambre à air je n'irai pas bien loin !bob41 a écrit :Le_solognot_41 a écrit : j'avais pas fait attention que certaine roue galette était en 125 80 15, comme ma 2 cv,
mais les casse auto ne vendent pas ces roue de secours, car une " boite spécialisée " les rachète toutes![]()
drôle de truc![]()
non je ne suis pas fou bob, c'est juste pour pouvoir la déplacer, j'ai démonté les frein et mis des roue pour la rentrer dans le garage !
- bomacars
Un bon esab inverter qui peut tourner gaz et fil fourre ca te fait entre 500 et 1000 eur quand meme, si c est pour acheter du 1er prox laisse tomber tu va perdre ton temps, vois egalement chez cebora, ils ont des machines a des prix abordablesLe_solognot_41 a écrit :Ok mickey, je note bien la marque ESAB, merci du tuyau
