![:salut: :salut:](./images/smilies/07.gif)
Ben ton roulement, à du jeux ,c'est un peut normal ton roulement et en deux partie du fait de l'avoir tirer,il et plus serrer contre l'autre .
Remonte le sur la fusé serre un peut l'écrou, l'idéal c'est de le faire avec la roue en l'air, pour voir le jeux 12h 6 h 15 h 9 h, et dans la rotation
pour voir sil et bruyant, bref tu peut aussi monter un roulement neuf ,!! c'est pas trop cher. ( fait comme tu veut !! ).
Mais la difficulté que tu à eu pour le démontage ,et simplement le grippage du roulement sur la fusée,la rouille collé au tambour et le flasque,
les mâchoires collé au tambour , ,bref ne perd pas de temp avec çà ,c'est fréquent un tambour AR dur a sortir, pour plein de raison , excentrique,escargots ,
gripper ,cylindre de roue , mâchoires coller , roulement gripper , rouille . Bref tu a réussi , un bon coup de toile dans le tambour ,sur les mâchoires,
vérifie si le cylindre de roue ,reviens bien ,et éventuellement un roulement neuf , le tout bien graissé ,et c'est repartie .
