Pblm alimentation essence LNA !
Gradi
Ma deuche : Lna
Date de naissance : 23 sept. 1963
Message par Gradi »
Gradi
Ma lna est en panne j'ai remplacé la pompe a essence et les durites d'essence le filtre l'essence n'arrive pas au carburateur
Si quelqu'un a une solution
Merci d'avance
Bonne journée
Re: Pblm alimentation essence LNA !
Gradi a écrit :Gradi
Ma lna est en panne j'ai remplacer la pompe a essence et les durites d'essence le filtre l'essence n'arrive pas au carburateur
Merci d'avance
Bonne journée
Deuchémoi a écrit :Expose ton problème dans le salon ad-hoc
:roll:
J'ai déplacé ton message !
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
Bonne journée
est ce que tu a de l'essence dans le réservoir? si oui, alors le tuyau est bouché par des impuretés dans le réservoir peut être. Démonte ta jauge et regarde
Essaie ta pompe a essence ,relier a un morceau de tuyaux plongeant dans une bouteille,en direct sur l'aspiration .
et regarde si la pompe crache part le tuyaux qui va au carbu ,et donne le résultat.
:salut: regarde ton tuyau d'essence entre la pompe et le réservoir peut être qu'il est coupé
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
Les tuyaux sont neuf la pompe neuve de l'essence dans le réservoir qui est propre en aspirant par la durite avant le carburateur l'essence arrive moins bon que le beaujolais
Merci a tous pour vos réponses
Jimjim
Message par Jimjim »
la pompe crache de l'essence ? ou c'est toi qui aspire ? vas y molo ,y en a qui devienne accro !! :wink:
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
Non çest moi qui aspire pas la pompe a essence
Bonne soirée
Fait le test que René t'a dit, avec de l'essence dans une bouteille. Après on verra.
Mikey 71 a écrit ::salut:
:salut: :pouce:
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:pouce: Bonjour
Ç est une bonne idée je n'y avais pas pensé
Je vais prendre une photo de la star
Je vous tiens au courant et vous remercie pour votre aide
Bonne journée
A bientôt :enchante:
Oui, fais le test de René.
Et si ta pompe neuve ne fonctionne pas, ce qui parait probable d'après ce que tu as écrit (tout est propre et neuf), c'est qu'elle n'est pas suffisamment actionnée par la tige, son réglage est sans doute différent de l'ancienne.
Dans ce cas, et je l'ai fait souvent, il faut diminuer l'épaisseur de la cale sous la pompe de quelques dixièmes, ça suffit généralement.
Tu frottes la cale sur un papier de verre posé bien à plat sur une surface dure et tu essaies à nouveau (le test de René). Eventuellement tu recommences.
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
Merci je vais essayer
J'ai pris des photos
Bonne journée
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
Merci revoilà avec ma lna
J'ai fait le test de René sans succès j'ai démonté la pompe a essence et la cale que j'ai poncer bien à plat peut on instaler une pompe a essence électrique ??
Ç est une vraie galère à démonté
Merci d'avance pour vos conseils
Bonne journée :
Juste un petit mot pour te dire que j'ai pensé à toi samedi car il y a eu sur grand reportage sur tf1 un jeune qui recherchait une......LN, je te dis pas celle qu'il a trouvé, il va avoir besoin de courage.
Pour la pompe à essence je ne sais pas vraiment, sur mon C15 j'avais une vieille pompe (idem deuch) qui était raide, je l'ai changé par un modèle "moderne" que j'ai pris chez mon revendeur, depuis pas de soucis.
Bonne continuation.
TU nous dit dans ton premier message ,tu a remplacé ta pompe a essence,ok
Mais si tu a monter une pompe neuve ,si elle débite pas ,regarde que la tige sur le moteur soi de la bonne longueur ,ou la cale trop épaisse.
Sinon ,la pompe si elle et neuve ,c'est garantie ,.
Si tu doit remonter une pompe ,je te conseille de remettre la même , une pompe électrique , c'est un sujet de panne supplémentaire. :salut:
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
Merci pour la réponse
À bientôt
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
Bonsoir
Des nouvelles de ma lna
Toujours en panne j'ai poncer la cale remonté la pompe et toujours rien
Je vais essayer l'ancienne pompe
Si vous avez une idée ??
Bon week-end
Je crois que tu t'obstines pour rien. J'ai bien l'impression que ta pompe neuve ne vaut rien. C'est pourtant simple à vérifier. Pour voir si elle aspire, tu débranches la durite qui va au carbu, et tu essaie de démarrer. Si l'essence arrive pas, c'est que ta pompe neuve ne vaut rien, sinon de l'essence doit gicler...
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
Bonsoir
Je vais essayer avec l'ancienne pompe a essence
Si ça ne fonctionne pas je vais acheter une pompe a essence neuve
Je ne connais pas la longueur de la tige la mienne mesure 9,5 cm
J'en ai acheté une mais 14 cm trop longue j'ai aussi acheter une cale mais bien plus épaisse
Je vous remercie et vous tiens au courant
Bon week-end
J'ai l'impression que tu n'as pas les bonnes références de moteur pour tes pièces... :???:
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
Bonsoir
Ma lna est équipé d'un moteur 652cc
Çest dommage que les pièces soient différentes un casse tête pour s'y retrouver
Je vais investir dans une nouvelle pompe a essence en espérant
Que la voiture démarre
À près çest le contrôle technique
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:???: 2cv
Des nouvelles de la lna j'ai commandé une nouvelle pompe à essence mais j'ai testé sur un étau mes deux pompes à essence l'ancienne et la neuve avec un récipient rempli d'eau et surprise les deux fonctionne le problème vient donc soit de la tige ou bien de la cale que j'ai poncé et réduit à peu près 1 millimètre
C'est pas gagné
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
Aucun résultat j'ai tout essayé cale poncé les pompes fonctionne sur un étau pas sur la voiture
Si quelqu'un a une solution ?
Sinon je ne vois pas quoi faire à part le ferrailleur
regarde ta tige dans le moteur ,tu fait tourner ton moteur ,dans le bon sens ,( droite ,) et regarde le point le plus bas de la tige ,
et le point le plus haut de la tige , part a port a çà ,tu verra si tu a besoin de la cale ou pas . :salut:
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
Pour la réponse
Bonne soirée
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:( probleme pompe a essnce lna
j'ai redemonté la pompe a essence ponçé la cale mais rien ne fonctionne je pense que le problème vient de la tige c'est pourtant simple a la base
peut etre remplacer la tige ? j'ai acheté une cale neuve et une tige erreur de commande 14cm et 4mm de diametre au lieu de 5 mm quand rien ne va !!
j'ai testé les deux pompes la neuve et l'ancienne sur un étau avec de l'eau elles fonctionnes j'espere que ce n'est pas plus grave. :| :|
Tu lis mes message !!!! :???: ,
regarde , :megaphone: , si la tige monte et décent quant tu tourne le moteur a la manivelle.
si oui ? sur le point le plus haut de la tige ,mesure de combien elle sort,et avec çà tu pourra voir
si la tige appui bien sur le levier de la pompe ,fait un essaie sans la cale ,et tu tourne la manivelle ,tu devrait entendre ,
le vroum vroum de l'aspiration . ( il y a certaine pompe qui non pas de cale ,juste un joint.)
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:D oui merci pour les messages
quand je met en place et appuis sur la pompe il y a le bruit de la membrane aspiration c'est vraiment bizarre
je ne comprend pas . :enerve: :enerve: :enerve:
avant c'était l'allumage qui ne marchait pas
