Ma deudeuche calle quand je freine très fort
- Delarue
- Ma deuche : 2CV 6
- Date de naissance : 13 mars 1987
Salut les amis,
Petite énigme.
Lors d'un freinage très prononcé, ma titine calle, le moteur se coupe.
Je vais à la pêche aux idées.
Modèle club, 1982. 602cc
Tchuss
Envoyé de mon SM-A700F en utilisant Tapatalk
Petite énigme.
Tchuss
Re: Ma deudeuche calle quand je freine très fort
Sujet déplacé au bon endroit ...
tu a surement le joint de cuve du carbu d'abimé , (ou a était changer pas le bon ) ,la cuve se vide dans un gros freinage ou un rond point et noie le moteur ,regarde çà d'abord.
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
J'ai eu le même problème sur mon AZ. C'était le contact de stop (sur le tablier intérieur) qui mettait le circuit électrique à la masse. Du coup plus d'allumage donc moteur calé.
Titi 38.
Titi 38.
Faut débrayer avant de s'arrêterDelarue a écrit :Salut les amis,
Petite énigme.
- celeste
Pas dispo cette fin de semaine, mais si tu as besoin debut de sem prochaine
- Delarue
- Ma deuche : 2CV 6
Ok Alain, tiens moi informé. Passe un bon weekend
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Essaie de contrôler que tes cosses cylindriques sont assez serrées aux endroits suivants :
Bobine d'allumage (2fiches), et contacteur Neiman (3fiches sur ton modèle).
Egalement les connexions sur la potence de phare (descente vers boîtier allumeur)
Contact aléatoire possible, j'ai déjà eu le cas avec ce genre de symptômes.
Ce n'est peut-être pas ça, mais ça ne coûte rien de tenter.
- Delarue
- Ma deuche : 2CV 6
Merci à tous pour vos sugestions. Je pense avoir trouvé. Mon joint de carbu est défectueux et lorsque je freine, le carburant qui est dans la cuve part vers le ralenti et noie le moteur. Je vais changer ce joint à 5 euros et vous tiens informé de la suite
Delarue a écrit :Merci à tous pour vos sugestions. Je pense avoir trouvé. Mon joint de carbu est défectueux et lorsque je freine, le carburant qui est dans la cuve part vers le ralenti et noie le moteur. Je vais changer ce joint à 5 euros et vous tiens informé de la suite
son pas les même contrôle bien .
- Delarue
- Ma deuche : 2CV 6
Merci renato13, je prendrai celui pour embrayage classique.
- titougb
- Ma deuche : AZKA de 1989
- Date de naissance : 05 mai 1968
J'ai un problème qui ressemble.
Bien que les années aient passées, quel a été la solution à ce problème?
Merci pour votre aide.
Giles
Giles
2 solution ont été proposées dans ce post : le joint de carbu et les connexions électriques. Les as-tu explorées ?titougb a écrit :Bonjour,
Giles
- titougb
Comment je peux reconnaitre si le joint du carburateur est le bon modèle?
Cordialement,
Gilles
Cordialement,
Gilles
- titougb
J'ai contrôlé coté electricité.
Le problème persiste .
Il vient du carburateur
- titougb
J'ai démonté le couvercle du carburateur.
J'ai comparé le joint mis par rapport au joint qui était sur le carburateur.
Effectivement il manque un trou à priori.
J'ai fait un trou en plus avec un emporte pièce au bon endroit.
J'ai remonté et le problème persite.
Pas simple pour moi cette histoire.
Les tests que j'ai fait sont les suivants:
au niveau électrique:
J'ai mis un court circuit entre la batterie et la bobine .j'ai un allumage électronique.
Pb toujours là
J'ai deconnecté les fils au niveau de la pédale de frein
Pb toujours là
Changement du gicleur de ralenti
Pb toujours là
Le joint est récent,J'ai fait le trou qui manquait
Pb toujours là
Merci pour vos idées.
Cordialement,
Gilles
Pb toujours là
Pb toujours là
Pb toujours là
Pb toujours là
Cordialement,
Gilles
- titougb
J'avis acheté un kit réparation avec un joint qui n'était pas le bon.
J'ai remis le joint d'origine et tout fonctionne normalement,
C'est bien mieux!
Gilles
C'est bien mieux!
Gilles
CQFD !
Super, très content pour toi
Mais bon c'est encore un exemples de la piètre qualité des pièces de rechanges que les revendeurs nous fournissent
Tout à fait d'accord en ce qui concerne la qualité des produits....
Donc, si tu as remis ton ancien joint de carburateur, c'est qu'il était encore en bon état. Dans ce cas pourquoi l'avoir changé ?
Je rappelle un grand principe que j'applique : on ne change pas un dispositif qui fonctionne.
C'est comme pour les condensateurs : pourquoi remplacer le condensateur quand on change les vis platinées qui sont usées ? Il n'y a aucune raison objective ! C'est peut-être parce qu'on nous vend plus facilement des kits que des pièces à l'unité.
C'est valable pour les embrayages : on ne remplace pas le mécanisme systématiquement quand le disque est usé.
Pareil pour les freins : on ne change pas forcément les cylindres de roues quand on remplace les garnitures.
etc...
- titougb
C'est effectivement le meilleur des principes.
Le mieux est l'ennemi du bien.
Mais quand on se lance dans une grosse rénovation, et que l'on n'a pas d'expérience dans les 2CV, l'erreur guette.
Merci à vous tous pour le partage de vos expériences.
Cordialement,
Gilles
Cordialement,
Gilles
- titougb
J'ai acheté cette 2cv dans l'idée de la rénover.
Je voulais rénover une auto une fois dans ma vie.
Je suis parti sur une 2CV pour sa simplicité.
J'ai cherché une auto qui me paraissait pas trop mal, pas trop chère.
Je suis tombé sur une première main mais avec pas mal de boulot de carrosserie.Elle roulait mais le moteur ressemblait à bloc de cambouis.
J'ai commencé par le chassis Puis j'avais dans l'idée de démonter le moteur, revoir le carburateur, mettre des freins neufs...
Au final, mon meilleur ami étant mecano, il m'en a dissuadé d'autant que les compressions moteur étaient très bonnes.
J'ai tout de même nettoyé le carbu et chargé les éléments via un kit de rénovation.
C'est moins bien à l'arrivée
Idem pour les freins arrières. Ils couinent désormais et je pense que je vais essayer d'améliorer la chose. Je vais devoir vérifier .
Si c'était à refaire, je changerais de méthode.
L'expérience paye.
Aujourd'hui nous sommes partis vers la mer.La deuche ne cale plus quand je freine.
Mais j'ai des problèmes quand je la sollicite bien sur voie rapide par exemple ou à la côte sur autoroute
C'est un peu comme si la cuve du carbu ne se remplissait pas aussi vite qu'elle se vide.
Au bout de quelques centaines de mètres, on est secoué et quand j'accélère à fond plus rien.
Je me mets sur le bas côté au point mort.la voiture ne cale pas. Elle tourne au ralenti.
Je suis resté une minute puis quand je suis reparti, c'était normal, jusqu'à ce que veule à nouveau rouler à bonne allure.
Du coup j'ai roulé en accélérant le moins possible dans les montés.
J'ai fait le bouchon mais pas de secousses.
Ce problème n'est pas nouveau, mais il s'est amplifié.
J'avais posté une demande d'aide en envisageant un pb d'allumage suite à du ratatouillage en étant à fond sur la voie rapide.
Vous y avez répondu.
J'ai eu ensuite des soucis en montant des cols. J'avais mis cela sur un pb de surchauffe de la bobine ou de l'allumage électronique.
J'ai d'ailleurs investi dans un allumage électronique suite à ces soucis et à une promo au MCC.
Au final avec un carbu qui a son bon joint, le moteur ne cale plus au ralenti. Ce ne peut être donc l'allumage.
En revanche sur le retour je n'ai pas eu de soucis. Mais j'ai fait attention de ne pas rester longtemps pied au plancher.
Je pense soit à la porosité de la membrane de la pompe à essence, soit à des saletés dans le carburant, soit à la qualité du carburant.
On verra bien.
Je testerai à nouveau sur la voie rapide dans la semaine.
Bonne soirée
Gilles
J'ai eu un souci avec mon allumage (classique !) avec des symptômes qui ressemblaient fortement aux tiens : dès que je tirai un peu dessus (bref dans le haut des tours ), elle se mettait à brouter, puis plus d’accélération ! J'ai repris mon allumage et le condo (de mémoire !) était responsable du souci.
Essaye avec un allumage classique. Parfois l'électronique tombe aussi en carafe !
- titougb
Je te remercie pour tes conseils.
Pour l'instant j'ai ma main droite indisponible.
Du coup n'étant pas confiant dans ma bobine, je l'ai remplacé.
Je suis allé à Carry par l'autoroute.
Je n'ai pas eu de soucis jusqu'à un peu avant la sortie de l'autoroute carry sausset la côte bleue
J'ai roulé à 80 jusque là.
J'ai été content jusque là.En pensant bien évidemment " cette bobine avait un soucis".
Quand les ratés arrivent, impossible d'accélérer, je lâche l'accélérateur et quand je suis à 50 environ je peux reprendre et l'auto repart.
Le problème est revenu dans la côte juste avant la sortie carry.
Quand je prend la route, aucun soucis, même lorsque je tire les vitesses.(plus de rond point, de décélération).
Cela ressemble vraiment à un pb lié au carburant.
Ce qui est bizzare c'est que le WE dernier cela est arrivé très vite (Dès que j'ai pris une vitesse de croisière) et que là j'ai fait 20 kms sans problèmes.
J'attends de retrouver l'usage de la main droite pour aller plus loin.
Je tenterais de remettre l'allumage normal.
Mon ami garagiste m'a aussi conseillé de vérifier le calage des soupapes.
A suivre...
A suivre...
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
je ne sais pas si ça joue ? est ce que le flotteur du carbu est bien réglé ?
sinon tu as remonté la cote a la sortie de carry vers marignane a quelle vitesse?
2cv6 1981
- titougb
J'ai mis les warning peu avant la sortie et ai fait une mini pause. Moteur au ralenti.
Peut être le temps que la cuve se remplisse.
Hier j'ai fait un A/R à Eguilles depuis Luynes.
Il y a une grande ligne droite.
J'avais décidé de rester pied au plancher même si j'avais des ratés.
J'en ai eu .J'étais à 90 100. Gros ratatouillage perte de vitesse.Et la 2cv a repris quand j'étais à 65 environ.
Dans la côte vers le village je ne pouvais plus être à fond.J'ai eu encore des ratés.J'ai dû me mettre sur le côté au ralenti pour pouvoir arriver en haut.
Le plus ralant pour moi, c'est que n'ai pas le souvenir d'avoir eu des soucis entre le moment où j'ai acheté la deuche en 2015 et le début de la restauration en 2016.
Je n"ai cela que depuis sa remise en route en 2020.
ET coté moteur j'ai fait seulement les joints spi.
J'ai nettoyé le carbu et mis en place un kit renovation.
Le joint n'étais pas le bon. J'ai remis celui d'origine.
J'ai laissé le gicleur de ralenti en 50.Dans le kit il était en 40.
J'ai changé le pointeau des flotteurs.
Peut être qu'il ne permet pas le bon débit et qu'il est différent de celui d'origine.
Je réfléchis en même temps que j'écris.
A voir.
A voir.
- titougb
Je vis remettre celui qu'il y avait sur le carbu.
On verra.
On verra.
- titougb
J'ai remis le flotteur qu'il y avait.
Le trou parait plus gros.
J'avais donc bon espoir de la disparition du problème.
C'était pire.
Coïncidence ou incidence.
Je n'ai pas réussi à faire 4 kms sans ratés en étant à 60 70km/h.Là pas question d'envisager une ballade!
Je vous poste la vidéo des symptômes.
J'ai pris une ligne droite j'ai accéléré.Je suis resté pied au plancher malgré les ratés. Si je donnais un coup d'accélérateur .pas d'effet.
La 2CV a donc ralenti.J'ai retrogradé.Lors du passage de la vitesse à vide le moteur reprend, puis en prise, en troisième j'ai pompé sur la pédale d'accélérateur avec pour seul effet de faire caler...
Je me suis mis sur le bas coté et la pas de soucis pour tourner au ralenti.
[youtube]https://youtu.be/-zsD4AXoqaQt]
Carbu ou allumage.
Depuis que je galère avec ce soucis,
Finalement j'ai toujours des soucis depuis ce post.
A cette époque pas d'allumage électronique.C'est pourquoi je pense plus à la carburation
viewtopic.php?f=12&t=13701.
Je pourrais peut être acheté des testeurs d'allumage et faire un test avec une gopro sous le capot pour voir si j'ai bien les étincelles lors des ratés.
La deuche n'étais pas belle mais elle marchait.J'avais des soucis pour la pollution mais c'est tout.
Désormais elle est belle. On la dirait neuve mais elle m'embete.
C'était pire.
Carbu ou allumage.
Il est possible que la pompe à essence ne débite pas assez.
Si tu fais l'essai en débranchant le tuyau sur le carbu et en faisant tourner au démarreur, tu dois avoir un bon jet d'au moins 40 cm. Mais cet essai n'est pas précis.
Je te propose deux solutions :
1 - essayer avec une autre pompe. Si c'est mieux, c'est ça. Si c'est pas mieux, essaye la solution 2, mais tu peux aussi commencer par la 2 avec la pompe actuellement installée.
2 - raboter légèrement, quelques dixièmes de mm, la cale sous la pompe. Tu poses un papier de verre bien à plat sur une surface dure et du rabotes la cale en la frottant dessus.
Il est possible que ça suffise à régler ton problème.
