AIDE : tige de réglage des phares de 2cv
- francklek
Salut, je suis en fin de restauration, mais je ne sais plus remonter la tige pour régler les phares en hauteur sur une mèmère de 77. Quelqu'un aurait une photo du montage coté "bète à corne" avec les ressorts, entretoises et tout et tout....
Merci à vous.
Merci à vous.
www.t-cap.fr
Re: AIDE : tige de réglage des phares
En direct de Rosy (ma 2 CV) :
Ca ira ? :D
- francklek
Cool, me reste plus qu'a me fabriquer l'entretoise ( qui doit me manquer) et à remonter le zinzin. ça sert pas à grand chose la nuit on voit rien en deuche mais ça fait toujours bien d'avoir le système de règlage ! ! !
Merci beaucoup :P
Merci beaucoup :P
www.t-cap.fr
Si tu vois où je veux en venir...
- Bob du 58
- Ma deuche : 2cv AZKBB DE 1978
- Date de naissance : 30 sept. 1970
Re: AIDE : tige de réglage des phares de 2cv
Est ce possible de faire parvenir la photo de montage de la tige de réglage de phare sur le support avec entretoise et écrou, j’ai démonté et pas pris de photos, merci
- Bob du 58
Toutoune, oui merci c’est bien cela.
Au risque d’être pénible aurais tu une photo de l’autre côté pour voir comment la tige s’engage dans le support et s’il y a un écrou ou autre.
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
désolé je ne l'ai pas prise et la ma 2cv est loin
2cv6 1981
Voilà:
- Bob du 58
Merci, super sympa. deuchemoi.
- vinvin56
- Ma deuche : 2cv charleston
- Date de naissance : 04 mars 1995
je me permet de déterrer ce topic car je suis également bloqué sur le remontage de mon réglage de phare (la voiture ayant été acheté avec le mécanisme HS, je ne le comprend pas).
Quand je tourne la molette, la tige ne fais que avancer ou reculer, sans bouger ma hauteur de phare, enfaite elle sort ou entre côté extérieur : J'ai bien l'entretoise (qui n'est pas fileté d'ailleurs c'est normal?)
J'ai du mal à comprendre le mécanisme, quand je tourne la molette, la tige ne fait que avancer ou reculer dans l'ensemble du bloc sans tirer sur la barre qui doit remonter mes phares.
Merci d'avance pour votre aide
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Il manque une rondelle au niveau de la flèche rouge.
Cdt
Cdt
Haaaaa @vinvin56
Bien le bonjour.
Bon 2 petites erreurs pour commencer
Pas grave, on va rattraper tout ça:
1er point: on évite de déterrer de trop vieux post pour privilégier l'ouverture de nouveaux qui permettent de mieux répondre à ton problème car si tu déterre et que tu pose une question, cela démontre qu'il ne t'a pas apporté la réponse voulue.
2eme point: Sacrilège ( je plaisante) tu n'as pas fait ta présentation dans le salon dédié du café deuchiste, ce qui est obligatoire avant de poster.
Merci de commencer par le 2eme point (je sais ce n'est pas logique
) et nous te répondrons.
Bien le bonjour.
Coucou @Alex 46
Il ne s'est pas présenté, le coquinou
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Oui, oui, vinvin56,
présente toi rapidement car la solution, elle est là !!!
