ma 2cv ne tient plus le ralenti doute sur rupture du ressort carburateur
CjD
Ma deuche : 7252425
Date de naissance : 01 janv. 1951
Message par CjD »
bonjour à toutes et tous
une question très bête :
ma perle a un carburateur Solex dont les mentions sur le corps de celui-ci sont 32 PICS X 28 L6 67 5.
jusqu'à présent elle démarrait correctement et tournait comme une horloge (atomique !)
depuis peu elle ne "tient" plus le ralenti et je dois multiplier les talon-pointe pour qu'elle ne cale pas lorsque je m'arrête.
est-ce que cela eut provenir de la rupture du ressort visible sur la photo ci-jointe ?
et savez-vous où se procurer une telle pièce très particulière...
merci d'avance pour votre compréhension et pour vos réponses
Re: question bête...
Bonjour, il faut d'abord remplacer le ressort cassé, ensuite faire un essai,le ressort on le trouve chez un garagiste ou chez un quincailler :salut:
CHARLYSTONE a écrit : 02 avr. 2021, 19:47 Bonjour, il faut d'abord remplacer le ressort cassé, ensuite faire un essai,le ressort on le trouve chez un garagiste ou chez un quincailler :salut:
Et si on ne le trouve pas, on peut le fabriquer avec de la corde à piano....
bob41 a écrit : 03 avr. 2021, 10:43
Bonjour Bob, tu recycle ton piano,après les barres de sièges tu refais un carbu :mdrr: :mdrr:
CjD
Ma deuche : 7252425
Re: ma 2cv ne tient plus le ralenti doute sur rupture du ressort carburateur
Message par CjD »
merci pour ces belles réponses.
nul en musique, je vais trouver ailleurs que dans un piano le ressort adéquat.
portez-vous bien
La corde à piano est le nom usuel pour définir du fil d'acier C85 (acier dur).
Mais tu peux aussi trouver ça sur le net.
https://www.amazon.fr/Ressorts-Assortim ... NrPXRydWU=
Il y aura certainement ton bonheur.
