controle technique 2cv refusé - châssis hs
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Message par deuche89 »
bonjour à tous
vendredi ma deuche a été refusée au controle chassis hs
je vais donc rechercher si possible un chassis pour azam de 67 d'occase
et m'atteler au boulot
Re: controle technique refusé
Malheureusement pour ta sécurité et celle des autres, tu n'a pas le choix, le châssis est une pièce maîtresse pour rouler en toute sécurité, bonne recherche :salut:
pat77
Message par pat77 »
Salut, je n'ai jamais fait mais ça a l'air d'être un gros boulot. Bon courage.
2 CV 6 Belge
1989
Le plus gros du boulot, cela va être surtout de désolidariser la colonne de direction.
Il y a également les écrous de pot de suspension qui peuvent être collé par la rouille.
Commence dès à présent à mettre du dégrippant à ces endroits.
Et profites en pour en mettre sur toutes les vis de fixation se trouvant sur le châssis, ça ne peux pas faire de mal :wink:
Bon courage.
deuche89
merci pour vos infos
je pense finalement que je vais prendre un chassis neuf
deuche89 a écrit : 23 août 2021, 19:18 merci pour vos infos
Sage décision, tu part sur des bases saines :pouce: :salut:
Oui et si tu veux, ouvre un sujet dans la partie restauration pour qu'on suive avec toi mes travaux.
Bon courage.
Ma deuche : ...
Bon courage !
Et surtout, n'oublie pas le dégrippant :mdr:
