bonjour à tous
vendredi ma deuche a été refusée au controle chassis hs
je vais donc rechercher si possible un chassis pour azam de 67 d'occase
et m'atteler au boulot
controle technique 2cv refusé - châssis hs
Re: controle technique refusé
Malheureusement pour ta sécurité et celle des autres, tu n'a pas le choix, le châssis est une pièce maîtresse pour rouler en toute sécurité, bonne recherche
- pat77
Salut, je n'ai jamais fait mais ça a l'air d'être un gros boulot. Bon courage.
- Filofax
Le plus gros du boulot, cela va être surtout de désolidariser la colonne de direction.
Il y a également les écrous de pot de suspension qui peuvent être collé par la rouille.
Commence dès à présent à mettre du dégrippant à ces endroits.
Et profites en pour en mettre sur toutes les vis de fixation se trouvant sur le châssis, ça ne peux pas faire de mal
Bon courage.
Bon courage.
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
merci pour vos infos
je pense finalement que je vais prendre un chassis neuf
Oui et si tu veux, ouvre un sujet dans la partie restauration pour qu'on suive avec toi mes travaux.
Bon courage.
- Ma deuche : ...
Bon courage !
Et surtout, n'oublie pas le dégrippant
