Pare choc arrière de 2cv az 1962 - comment redresser ?
- Thierry94
- Ma deuche : AZ 1962
Sur mon AZ de 1962 mon pare choc arrière à un léger cintrage vers l’intérieur en son centre d’environ 1 cm.
Avez vous une méthode pour redresser ou faut-il laisser comme cela au risque de le tordre plus
Re: Pare choc arrière
Bonjour, la meilleure façon de c'est de le démonter de le placer sur une surface plane, si possible de chauffer un peu l'endroit a redresser et de taper avec un maillet ou marteau avec un fer plat, sinon demande conseil a un carrossier pas loin de chez toi
- Thierry94
Merci pour ton conseil
La teinte est bien le gris rosé ?
- casaman
En 62, c’est AC 136 gris rosé il me semble !
+1 @casaman
- jyg
- Ma deuche : AK400 1976
Re: Pare choc arrière de 2cv az 1962 - comment redresser ?
Mon parechoc avant était tout tordu et j'ai réussi à bien le redresser avec des serre-joints, et des étais de maçonnerie. Un après-midi de patience, et de réflexion pour trouver les bons points d'appui...
JYG - AK400 - 1976
- Thierry94
@jyg :
Ta proposition vas dans le sens de ma réflexion.
1 tasseau bois à l'intérieur du pare choc
1 profilé carré acier à l’extérieur (pour voir l'espace à redresser et de pige)
Assemblage avec 2 serre joints
Le tout mis dans des mâchoires d'une presse hydraulique(à cintrer les tubes acier de chauffage)Mingory
Avec beaucoup de doigté...
- jyg
Exactement ce que j'ai faitThierry94 a écrit : ↑17 janv. 2022, 17:59 @jyg :
JYG - AK400 - 1976
- Rossinante
- Ma deuche : 2CV AZL juin1962
- Date de naissance : 23 sept. 1956
Salut Thierry94,
Dans un article du bog des 2cv co ( ci joint)
On parle aussi de gris AC121 pour les 2cv de 62 bleue glacier.
De quel mois est la tienne? Il y a des différences entre celles de juin 62 et celles de septembre 62, c’est compliqué.
J’hésite moi même pour ce choix de gris sur mon AZL de juin 62 bleue glacier.
http://2cvco.canalblog.com/archives/201 ... 35342.html
- Rossinante
Re-salut,
Quant aux fait que le pare choc est un peu tordu, moi j’y trouve du charme. Faut pas trop rechercher la voiture sortie d’usine.
Sinon ça fait vielle dame qui s’est fait lifter, qui s’est fait refaire le bas et le haut, avec des prothèses en titane.
Le maître mot c’est HARMONIE ! Une 2cv qui a 60 ans c’est émouvant quand c’est un peu dans son jus.
J’aime bien la philosophie d’Etienne Musslin que tu connais sans doute ( Garage 2cv) : lui il va jusqu’à repeindre ses pare choc en imitation gris rouillé, puisque le reste est patiné.
