Plaque support amortisseur avant gauche de ma 2CV 6 vis qui touche le support de tirant de pot
- 2cvnord
- Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
- Date de naissance : 01 avr. 1987
Par hasard je viens de voir que la plaque support amortisseur avant gauche de ma 2cv6, avait la vis qui touchait le support de tirant de pot de suspension.
Ca sera plus clair en image.
Ca touche aussi chez vous ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Plaque support amortisseur avant
Bonjour, ça ne touche pas sur la mienne
c'est bizarre y a quelque chose qui va pas
- 2cvnord
Ne manquerait -il pas une rondelle entre la plaque support amortisseur et l'amortisseur lui-même comme côté tirant ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- 2cvnord
Re: Plaque support amortisseur avant gauche de ma 2CV 6 vis qui touche le support de tirant de pot
Une âme charitable pour jeter un coup d'œil sur sa deuche ?
Si quelqu'un a une photo
Bonjour, je viens de regarder sur ma 2cv6, le filetage est à ras de l'écrou et j'ai environ 3mm entre l'écrou de fixation de l'amortisseur et l'axe de suspension , c'est le filetage de ton support d'amortisseur qui est trop long
De tout façon, quand j'ai changé mes amortisseurs, j'ai dû enlever le tout, plaque de renfort + amortisseur pour sortir ce dernier.
- 2cvnord
Ok merci
Je dois demonter mes pots de suspensions, je regarderai de plus près a ce moment la.
Et au niveau des rondelles c'est comme sur la mienne, il n'y en a qu'une ?
https://www.burton2cvparts.com/fr/searc ... chokbreker
Tu as le dessin
Oui il me semble qu'il en faut qu'une, il t'en faut 2 à l'autre extrémité de l'amortisseur. Si j'avais la voiture sous la main
C'est pas les rondelles qui sont en cause,il y a une de chaque côté de l'amortisseur
- MartinM16
- Ma deuche : 2cv Dolly
- Date de naissance : 24 juin 1971
En regardant la photo, j'ai l'impression que le support du couteau est plié. Mais c'est peut-être une impression.
Peux-tu faire une photo vu du dessus (dessous
On verra mieux le défaut.
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
photo pas tres nette,mais c'est la mieux
2cv6 1981
Maintenant pourquoi cela touche chez @2cvnord
- reve49
- Deuchiste de renommée
Ta plaque de support d'amortisseur est elle d'origine ou tu l'as changé ?
Perso, lors d'un achat antérieur de ce support chez un fournisseur Allemand, le filetage était trop, lors du remontage cela touchait comme toi. J'ai retaillé pour être à la bonne taille.
Après si ta pièce n'est pas neuve et que t'as rien changé...alors effectivement : y'a alors un problème
HERVE
