Encadrement de vitre 2CV AZ porte AR
- Charlyhumvee
- Ma deuche : 2cv AZ 1958
- Date de naissance : 10 janv. 1970
Pour terminer mon AZ je recherche les 2 encadrements de vitre de porte arrière en metal .
avez vous une idée de l endroit ou l on trouve cela ?
Ps : j ai déjà fait le tour des vendeurs "classiques"
Re: Encadrement de vitre 2CV AZ
Pièces très très très rares en bon état.
Pas refabriquées.
Ami de la 2 CV en vendait il n'y a pas longtemps d'occasion, 100 euros pièces.
On en trouve en mauvais état, c'est à dire la partie inférieure pourrie, mais les prix sont quand même élevés.
On peut refabriquer une partie inféreiure, à partir de parties supérieures ou d'encadrement avant.
C'est ce que j'ai fait sur ma type A d'un coté. Le résultat est acceptable sans plus. Je ferai sans doute une prochaine tentative.
- Charlyhumvee
Félicitation , j ai aussi essayé de les reparer mais ils sont vraiment très pouris .
Sais tu si il existe des profils que l on pourrait réformer ?
Ce profilé très particulier et spécifique n'est pas fabriqué. Je ne l'ai jamais vu et s'il l'était, ça se saurait. Le joint caoutchouc, oui.
Il faut récupérer des morceaux en bon état dans les bourses, ou sur des vieilles portes, ou prendre des morceaux de profilés avant, faciles à trouver.
Ensuite on coupe des morceaux qui vont bien et on les soude bout à bout.
L'angle avant de l'entourage de la vitre avant battante est à peu près le même que l'angle arrière de la vitre arrière.
- Charlyhumvee
J ai trouvé les encadrements neufs pour les portes avant chez "Cipere", donc le profil existe .
Je leur ai envoyé un petit mail j'attend leur réponse.
J ai gardé les vieux profils mais ils sont aussi très malade je ne pense pas avoir assez de matière pour en refaire .
Merci de tes conseils je te donne des infos des que j ai du nouveau.
On ne sait pas chez Cipere si ce sont des refabrications ou des stocks anciens, ou de l'occasion.
Sinon, Ami de la 2 CV en a retrouvé d'occasion. Sors ton chéquier.
https://www.ami-2cv.com/paire-d-encadre ... -1963.html
- Charlyhumvee
Je pense que je vais garder les anciens et essayer de réparer la partie basse en résine
J ai deja reparer une piece comme cela ce n est pas trop dificile et très robuste .
Ca évite de souder sur de la tôle deja très fragile et pas besoin de profils
Je fait un essai et te tiens au courant.
- Charlyhumvee
A oui ça pique .bob41 a écrit :![]()
Sinon, Ami de la 2 CV en a retrouvé d'occasion. Sors ton chéquier.![]()
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
c'est comme le mastic, ça fait cher du kilo !!
- Charlyhumvee
Voici l état des vitre avant démontage
C est de la dentelle .- bob41
Oui, c'est toujours comme ça et pratiquement pas réparable.
Il faut récupérer des parties en bon état sur d'autres encadrements, et souder. pas facile....
En attendant tu fais comme à l'époque : tu mets des joints caoutchouc des 2 CV plus récentes.
- Charlyhumvee
Bon j ai fait mon deuil d en retrouver des neufs , donc je me suis mis a la tache .
Apres démontage , décapage a l aérogomeuse , un petit coup de électrolyse pour bien décaper toute la rouille voici ce que ça donne :
je me suis fait un petit gabarit en bois pour garder l écartement de la rainure :
Ensuite j ai comblé les parties manquante a la résine , très facile a utiliser et très résistant :
Un petit coup de ponçage et voila le tour est joué pour cette partie.
- Charlyhumvee
Pour l autre partie c était vraiment trop pourris et trop grand pour faire la même manip .
j ai changé les profils des demi-vitre avant et les parties supérieure restaient en bon état
j ai donc je les aient redressé au marteau de carrossier pour leur redonner une forme droite .
puis après avoir glisser un renfort dans le profil , j ai refait une soudure a la brasure plus prudent sur ce genre de profil .
et voici après remontage de la vitre pour contrôler si les courbures sont bonnes ;
la partie basse est un peu ondulé , je pense que lorsque elle sera rentrée dans l encadrement il sera pris en sandwich entre la porte et la vitre donc beaucoup plus droit .
il reste juste a faire un essai avant peinture .
Joli travail !!
Plein de ressources et multi-tâche ...
Beau boulot.
- Poyducotam
Chapeau, très beau boulot
- Charlyhumvee
Ca passe le temps ...
A force de taper sur de la tôle ça commence a venir .
- fablan
- Ma deuche : 2CV AZL 1957
- Date de naissance : 04 janv. 1972
Pour ceux que cela peut intéresser, j'ai trouvée une personne qui refabriquer des encadrements acier de vitres arrières. Il suffit juste de le contacter et d'attendre un peu car ce monsieur travaille tranquillement et à son rythme.
Il m'a refait 2 encadrements de vitre arrière pour ma 2cv CO de 1957 et le travail est super. Bon, c'est pas gratuit mais ça vaut le coup sachant qu'il n'existe aucune refabrication actuellement. Dites si intéressé pour avoir ses infos...
- vic
- Ma deuche : 2cv type az
- Date de naissance : 04 févr. 1971
Bonjourfablan a écrit : ↑27 juin 2022, 09:09 Bonjour,
Merci pour l information et si tu as le contact cela m intéresse
Bonjour Vic, il faut d'abord faire une présentation au café deuchiste, pour faire connaissance de toi et ta 2CV
- Rossinante
- Ma deuche : 2CV AZL juin1962
- Date de naissance : 23 sept. 1956
Re: Encadrement de vitre 2CV AZ porte AR
Bonjour Vic,
Et bonjour chacun.
Ça m’intéresse beaucoup cette possibilité de faire fabriquer des entourages .
Comme je ne suis pas super expert en MigMag….
En plus il en va de la qualité de l’étanchéité future: on a pas droit à la moindre bosse sinon avec le caoutchouc , ça ne rentre pas.
J’ai l’impression que les caoutchoucs qui vont avec les entourages inox sont plus visibles face intérieure que ceux qui allaient avec les entourages acier peints ( et donc moins élégants)quelqu’un confirme?
Peux tu me donner les coordonnées de ce sympathique fabriquant s’il te plaît ?
Merci !
Et bonjour chacun.
Merci !
- Rossinante
Bonjour Fabian,fablan a écrit : ↑27 juin 2022, 09:09 Bonjour,
Serait-ce trop demander que cette adresse miracle qui me permettrait d’éviter de remplacer ces élégants entourages métalliques ( rouillés) par un épais et moderne caoutchouc ( certes plus étanche)?
Salut @Rossinante ,
Contacte @fablan par MP ou mieux par mail, il sera ainsi au courant car il n'est pas venu depuis le 19 septembre dernier... à moins que tu ne soit pas pressé
- Rossinante
Salut Éric,
Merci pour ton aide. Je vais suivre ton conseil.
Le problème c’est qu’avec mon pote mécanicien-avion on est tellement perfectionnistes que ça prend un temps fou. Ce forum permet de reprendre courage.
D’accord avec moi pour dire que les caoutchouc d’entourage de porte d’après 64 font les portières arrière moins belles mais sûrement plus étanches ?
- Loup
- Ma deuche : 2cv AZE 1958
- Date de naissance : 03 mars 1972
tu aurais le lien ?fablan a écrit : ↑27 juin 2022, 09:09 Bonjour,
Salut,Loup a écrit : ↑02 juin 2023, 16:18tu aurais le lien ?fablan a écrit : ↑27 juin 2022, 09:09 Bonjour,
Fabian n'est plus venu depuis janvier dernier.
Je te donne le même conseil qu'à @Rossinante , contacte le par mail grâce à ta boîte d'envois.
- MARCO59700
- Ma deuche : 2 CV SPECIALE 1986
- Date de naissance : 09 avr. 1964
Bonjour,fablan a écrit : ↑27 juin 2022, 09:09 Bonjour,
Super bonne info, je dois refaire les joints de mes 2 portes arrières, un lien, un mail, un téléphone ? Merci.
Bonjour Mr Marco, il faut d'abord faire une présentation au café deuchiste pour tout les nouveaux inscrits, pour faire connaissance, ensuite ont pourra poser des questions sur le forum
- fablan
C'est vrai que je passe peu sur le forum (j'ai un autre projet de restauration auto mais pas Française
) mais je vais m'améliorer. pour les détails de ce restaurateur d'encadrements de nos deuch c'est en MP merci.
