Boite de vitesse - Kit d'outils pour refaire soi même sa boîte de vitesses de 2cv - Outil 1
Comme votre modérateur vous l'a dit, je peux vous proposer un kit d'outils faits en impression 3D pour pouvoir démonter et remonter avec tous les réglages votre boîte de vitesses, ancienne (à commande arrière) ou moderne (commande sur le couvercle).
Ce kit comprend 7 outils et deux comparateurs dédiés.
1 - la mesure de la distance conique :
Votre distance conique doit être respectée au montage pour que la portée d'engrenage se fasse au centre de la dent de la couronne. La mesure se fait à partie de l'axe du roulement de différentiel et est gravée sur le pignon d'attaque et sur la couronne (qui sont appairés !!!)
L'outil Citroën donne une mesure de référence "zéro" à 42 millimètres précisément et c'est cette précision qui coûte cher car nous travaillons avec les centièmes de millimètre ...
L'astuce est de partir du logement du roulement de différentiel qui est à 36 millimètres puis de mesurer directement au comparateur la distance entre cette référence "zéro" à 36 millimètres et le pignon d'attaque !
1 - vous fixez votre comparateur sur l'outil
2 - vous installez votre outil sur les logements de roulement
3 - vous posez votre pointe de comparateur sur le pignon d'attaque et vous lisez une mesure A
4 - vous retirez l'outil et vous reposez votre outil sur une surface plane (un carreau par exemple) et vous reliez une mesure B
5 - la différence entre A - B vous donne C.
6 - vous faites : 36 + C = distance conique !
Il ne reste plus qu'à trouver la rondelle ad hoc pour arriver à la distance gravée sur le pignon d'attaque.
De toutes façons, vous validerez cette mesure en faisant un test au Bleu de Prusse, en fin de réglages.
René-2A
Ma deuche : 2CV AZA 1969
Date de naissance : 18 juin 1979
Re: Kit d'outils pour refaire soi même sa boîte de vitesses - Outil 1
Message par René-2A »
Bonsoir Laurent,
Je n’y connais pas grand chose, d’où cette question :
Un des comparateurs peut-il servir à contrôler un arbre à cames par exemple ?
Re: Kit d'outils pour refaire soi même sa boîte de vitesses de 2cv - Outil 1
René-2A,
oui, bien sûr, ce comparateur 30 mm peut servir pour mesure un arbre à cames et bien d'autres choses. Si je propose celui là, c'est qu'il a une course de mesure de 30 millimètres (alors que la plupart ont une course de mesure de 10 millimètres ou d'un pouce, soit 25,4 mm).
Pour mesurer la distance conique qui tourne autour de 50 mm - 36 mm : soit 14 millimètres à mesurer, un comparateur de 10 millimètres ne remplira pas sa fonction de mesure.
Idem pour la mesure du jeu total du différentiel, la mesure est entre 26 et 28 millimètres ... (Ou alors, il faut rajouter une rallonge)
Quand au second comparateur, il va mesurer le jeu interdentaire. C'est possible de le mesurer avec le comparateur de 30 millimètres mais je ne trouvais cela guère pratique !
La touche du comparateur est de biais ...
Or il existe des comparateurs à levier !
J'imprime le support et en place, c'est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre (et c'est diablement précis) !
Et là, pour la mesure, on est au top !
René-2A
Merci Laurent
Ça pourrait m’intéresser cet équipement, je te confirme cela prochainement.
pat77
Message par pat77 »
C'est du super taff mais j'avoue que je n'ai jamais touché à la boite et que je ne me vois pas le faire mais ça donne envie. Bravo lolo!
Hi, les amis,
René-2A, ne traîne pas trop car je dois limiter le nombre de kits (je suis à 18 kits commandés), car le temps d'impression est supérieur à 14 heures en continu par kit ... Je me limite, pour le lancement de ce kit, à 20 exemplaires i
pat77, justement, le but du jeu est que tu appréhendes ta BV avec sérénité ! L'outillage, on le rend accessible et simple, la connaissance, on la distribue et tu as un compagnonnage via le forum pour être derrière ton épaule si tu répares ou refait ta BV !
What else ?
Lolodubalaou a écrit : 21 nov. 2022, 08:09 What else ?
:cafe:
==> Ok, je suis déjà parti ! :volant:
