Vidange liquide de freins sur une 2cv par un garagiste - obligatoire d'enlever les ailes ?
- Socotel
Je viens d’apprendre qu’il fallait remplacer régulièrement le liquide de freins.
N’étant pas équipé j’envisage, au moins cette fois-ci,de confier l’opération à un garagiste.
Celle-ci peut elle se faire rapidement sans retirer les ailes ?
Apparemment, le forfait classique serait dans les 30€ si pas de démontage supplémentaire.
Merci !
A bientôt et bon week end de Pâques à tous.
Merci !
Re: Vidange liquide de freins sur une 2cv
Bonjour, la purge est très facile à faire, mais il faut être 2, je peux t'expliquer si tu veux
Étant seul et ayant un petit compresseur à air j'ai acquis cet outil, efficace et facile.
https://www.carter-cash.com/accessoires ... 7033fbb5aa
- celeste
Bonjour, effectivement il ne faut rien demonter, et 30euros liquide de frein et main d oeuvre comprise, je fonce
je ne connais pas le système d Éric, j ai un système qui utilise la pression de la roue de secours, mais je pense l un comme l autre demande une attention particuliere a l ouverture, fermeture des purgeurs
- MartinM16
- Ma deuche : 2cv Dolly
- Date de naissance : 24 juin 1971
salut
moi j'ai pris ce type d'appareil
https://www.star-pieces.com/outillage/6 ... gL2rvD_BwE
comme ça je suis tranquille et autonome
plusieurs mode de connections sur le bocal et mis en pression du récipient grâce a la pompe intégrée.
4 fois que je m'en sers et impeccable
Oui à ce prix, c'est très intéressant,tu as complètement raison Alain. Liquide de frein + outil, tu fois être vers 25€, donc 30€ fait par un pro, @Socotel fonce.
J'ai acquis le système autonome car la purge et le remplacement du liquide de frein est plus à 70€ par chez moi et j'ai 4 voitures à entretenir
Personnellement, je le fais à l'ancienne,
Oui mais il faut être 2.
Quand tu es seul, ces systèmes te facilite bien la vie.
Une bonne occasion pour boire un coup ... après !
Bonjour, @Eric13190 ,tu sais que je suis voisin de 3 infirmières, je leurs rends pas mal de services, bricolage et entretien de leurs voitures, y a 15 jours l'une d'elle m'a aidé pour la purge des freins de ma 2cv,
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Personnellement, je le fais à l'ancienne.
C'est vrai qu'il faut être 2 mais n'importe quelle personne peut se mettre au volant pour pomper.
Je l'ai fais récemment sur ma 2CV facilement sans rien démonter.
Titi 38.
Titi 38.
- Socotel
Bonjour à tous et merci pour vos retours !
Déjà, s'il n'est pas nécessaire de retirer les ailes c'est un bon point, car à retirer, c'est facile, mais à remettre je pousse toujours des hurlements de peur de tout rayer...
Après, les 30€ c'est ce qu'on m'a dit, je n'en sais rien, mais vous semblez dire davantage...
Je vais peut-être me lancer, j'aurai bien quelqu'un pour m'aider.
Dans le principe, il suffit juste d'ouvrir un purgeur et de pomper ? on fait ça pour les 4 freins ?
Ensuite on remplit le bocal et on pompe pour faire sortir les bulles et on reremplit le bocal et ainsi de suite ?
Le liquide, il se trouve chez Norauto par exemple ?
Désolé pour toutes ces questions, mais c'est une 1èere pour moi....
- michel28
Quand on pompe, on ne relève pas la pédale de suite, sinon, risque de ré-aspirer de l 'air par la vis de purge
soit on appui, .. purge .. ferme le purgeur, lâche la pédale on recommence, et il faut être 2
ou si on est seul, on monte sur la vis de purge un anti retour d'air, article pas très cher
un exemple, y en a d'autre
https://www.amazon.fr/suaywo-Purge-demb ... 88&sr=8-41
Y'a pas un ordre dans la purge des roues ?
- RICMAN41
arrière droit , arrière gauche , avant droit , avant gauche donc du plus loin du maître cylindre au plus près .
- RICMAN41
Petit rappel , les roues ne se purgent pas Nico
HA ??? C'est donc ça ...
En fait je ne savais pas comment tourner ma phrase :
Y'a pas un ordre des roues pour purger ?
Ca ne va pas non plus, on va me dire que les roues sont toujours en ordre ... de marche !
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Tu mets des bouts de chambre à air de 2cv sur tes extrémités de pare-chocs : plus de risque de rayer tes ailes ...
- Socotel
Ah oui merci pour l'astuce, ce sera mieux que mes chiffons qui glissent tout le temps...
- RICMAN41
Merci pour le lien je viens de l'acheter , pour le prix ça vaut le coup si ça fonctionne car j'en ai marre de solliciter mon voisin même si on peut compter l'un sur l'autre , tu lui envoie combien de bars avec ton compresseur ?Eric13190 a écrit : ↑07 avr. 2023, 18:26 Étant seul et ayant un petit compresseur à air j'ai acquis cet outil, efficace et facile.
Salut Richard.
Je l'ai pris chez un concurrent, 2 fois plus cher , le.mien à une pression de service de 6 bars.
Mais je pense que c'est exactement le même article
- didou04
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv AK400
J'ai le même qu'Eric et ça fonctionne super bien
- RICMAN41
je vais faire mes freins arrière ce weekend donc on verra bien si cela est facile enfin j'espère mais si 2 personnes de la "Légende "
sont satisfaits je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas une troisième
- RICMAN41
Re: Vidange liquide de freins sur une 2cv par un garagiste - obligatoire d'enlever les ailes ?
Bon , retour d'expérience , le mien ne fonctionne pas je le ramène chez le vendeur , tu l'as acheté ou Eric stp.
On est bien d'accord qu'on ne doit pas toucher à la pédale !!!
Salut @RICMAN41 .
Vraiment désolé que le tien ne fonctionne pas.
Non on ne touche pas à la pedale.
Petit tuto youtube
J'ai achete le mien chez autodoc mais c'est la même came... enfin je pense.
Hé, viens découvrir K2 Appareil purgeur sous pression, hydraulique du freinage dans l'application AUTODOC https://m.auto-doc.fr/k2/19767863
Petit tuto youtube
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Le kit m'intéresse aussi ,mais est il compatible avec le réservoir de liquide haut et étroit des 2cv6 ou AK ?
J'ai regardé la vidéo et je ne vois pas trop comment il convient de procéder pour ,non pas purger, mais remplir les tubulures neuves des quatre cylindres ?
Faut il agir comme d'habitude en commençant par l'arrière droit de la voiture puis gauche puis l'avant droit et terminer par l'avant gauche ou est ce que connecter le système sur la seule roue droite suffit pour remplir tout ?
- RICMAN41
J’ai fait exactement la même chose que dans la vidéo. Lucky,Oui tu remplis ton réservoir puis tu mets l’adaptateur qui convient avec la bouteille rempli puis tu procèdes à la purge comme d’habitude rien de compliqué quand cela fonctionne je l’ai changé aujourd’hui si j’ai le temps demain matin sinon ce week-end pour essayer à nouveau.
- lucky40
Désolé Richard, mais ça reste flou ton explication ?RICMAN41 a écrit : ↑27 avr. 2023, 17:42 J’ai fait exactement la même chose que dans la vidéo. Lucky,Oui tu remplis ton réservoir puis tu mets l’adaptateur qui convient avec la bouteille rempli puis tu procèdes à la purge comme d’habitude rien de compliqué quand cela fonctionne je l’ai changé aujourd’hui si j’ai le temps demain matin sinon ce week-end pour essayer à nouveau.
- RICMAN41
une autre vidéo pour Lucky :
https://www.youtube.com/watch?v=KS4yo96 ... arter-Cash
Oui @lucky40 , Richard a raison, regarde les vidéos, cela va être clair.
1/tu remplis le petit réservoir de liquide de frein neuf. Tu ferme le robinet present. Sur son bouchon, tu adapté un "trépied" qui va tenir ton flacon à l'envers dans ton réservoir de MC, tu ouvre le robinet, le niveau va se faire selon les vases communiquants.
2/ tu vas à la roue, tu adapte l'appareil sur le purgeur que tu ouvre tout en actionnant la gachette, ça va aspirer ton liquide frein (attention il ne vient pas de façon homogène, il est littéralement aspiré)
Quand tu estime que c'est bon, tu ferme tout en restant en aspiration.
De temps en temps tu vas vérifier ton flacon.
