akoirium a écrit : 28 juil. 2023, 06:18 Au fait, sympa la lampe !
Counter, far cry, soldier of fortune et l'excellent Unreal tounament 2004 !!!!
Et bien sur le réveil dans la salle de lan à 6h mat avec les touches du clavier imprimer sur la joue :D
Que de souvenir en effet !...
Ha SOF ... et son patch ! :gnark:
J'y ai laissé quelques heures aussi !
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
:D
Et je roulais dejas en deuch à cette époque..
C est pas facile de faire rentrer dans la 2cv 4 potes, 5 pc, 5, ecrans (qui n etais pas tous plat ! ) et tout le merdier qui vas avec pour aller à la lan party du coin ! :D
Mais bon... c est fini tout ça...
Maintenant les gamers restent tous seuls enfermé dans leur cave et ne voient jamais la lumière du jour !
Merci la fibre !
:mdrr: ça ne nous rajeunit pas. :gnark:
akoirium a écrit : 27 juil. 2023, 06:54 Et puis de toute façon ... un capot de 2cv en plexi ca n'existe pas il me semble :gnark:
MDR j'imagine la 2cv kéké tuning fast and furious !
:cafe: houla !!! tu parles trop vite , bien sûr que ça existe , il faut que je remette la main sur ce magazine , photo demain .
Voilà.
akoirium
Ha oui !...
Jolis !!! Ca claque !!! ;)
Y a aussi Méhari Évasion, qui a une Méhari toute transparente, à la place de la carrosserie en abs ;)
akoirium
Salut ...
bon ... j'ai même pas encore commencer le démontage de titine que la liste des pièces a commander s'allonge ! :euh:
Mais bon ... quand on aime ... on ne compte pas !
Bref, en revenant sur ma future boite de vitesses et en mettant un coup de visseuse sur la queue de boite pour vérifier son fonctionnement et le passage correct de toutes les vitesses... je me rends compte que niveau freins... c'est pas le top !
Je trouvais bizarre d’être obliger de régler mes excentriques du coté gauche a fond pour avoir un léger léchage du tambour...
Et bien sure ... des 2 coté, ce n'est pas régulier, donc le verdict est sans appel... tambours ovalisés !
J’espère avoir une bonne surprise au démontage de ma boite malade et pouvoir récupérer ses tambours pour alléger la facture .
vous allez me dire fait les rectifier !...
Mais avec une cote au plus étroit a environ 201,5 mm ... c'est mort !!!!
Et puis au finale, si on compare une rectification et des tambours neufs, pour 20€ de plus je part sur du 200mm tout rond !
Je sent que je vais être contraint de rouler en moderne plus longtemps que prévus :larmes:
Une petite question au passage .
Avez vous une astuce concernant les mousses des volets de chauffage ?
genre une mousse ou autre (liège ?), a acheter en vrac et a découper sois même et qui résiste bien a la chaleur et dans le temps, plustot que le kit de réfection des volet de chez burton ???
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Message par Le_solognot_41 »
je crois que sur le forum quelqu'un a mis un ( enfin deux ) bout de moquette murale.
Je l'ai fait avec un kit Burton + mcc (oui j'aime bien me compliqué la vie :gnark: )
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=35&t=16396
Et comme je le cite dans mon post @samy nous avait partagé don expérience (voir la fin de ce post)
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 5&start=30
A++
akoirium
Merci pour les lien...
Poir la pose ... je vais m en sortir je pense...
Le plus compliquer est de trouver la meilleure matière qui tiendra bien dans le temps.
Je me disais que depuis le temps quelqu'un avait une astuce infaillible à ce sujet !
Le kit burton , c est bien mais je trouve ça un peu chère avec les frais de ports pour 4 bout de mousse et quelques vis :fou:
Bon je vais fouiller un peut sur le net et voir ce que je peut trouver comme alternative ;)
Edit:
Bon finalement... la recherche fut brève ! :
Firulab Tapis Isolant de Bouclier Thermique - Tapis d'isolation Thermique Anti-feu Anti-Bruit | Tapis d'insonorisation à Bouclier Thermique pour Camion, SUV, Moteur de Voiture, Porte, Capot https://amzn.eu/d/j7s9U9t
Il suffit juste de taper " mousse inifugée " sur Amazon !
:like:
Joli, 5mm suffit amplement.
Belle trouvaille.
celeste
Message par celeste »
Je n ai trouve nulle part la surface du produit
quand a la couleur 20 mm, jamais je ne ferais confiance
akoirium
C est marqué dans la description, c est du caoutchouc
Bref de l isolant moteur comme on en trouve partout en fait...
Pour la "couleur" c est normal, c est la plateforme Amazon qui est standard... il vont pas s adapter au produit qq meme :D
Enfin pour le prix du 1/2 m2 ... on prends pas de risques...
celeste
je n avais pas vu la surface, si tu commandes j aimerais les retours, en tout cas bon boulot
akoirium
Je vais très certainement en commander et peut-être un peu plus pour faire l isolation de la caisse tans qua faire...
Mais j en suis pas encore là...
akoirium
Salut !
Bon ça y est , les choses sérieuses commencent !!!
Place au démontage, netoyage, évaluation des dégâts, puis établissement de la liste définitive des pièces nécessaires !
Le pus compliquer seras d organiser l espace disponible pour stocker la deuch partiellement en kit ! :gnark: :fou:
Mais je commence dans les bonne conditions... j ai pensé a déposer le capot avant de rentrer la voiture dans mon garage ridicule !!!
Ainsi que de placer judicieusement mon futur moteur+boite a proximité de leurs emplacement définitifs !
Il me reste plus qu'a exercer une pression légère mais constante, sur ma femme pour la motiver a s'occuper du meuble "mado" qui prend toute la place dans la remise au fond du jardin pour entamer le démontage et le stockage des pièces dans de bonnes conditions ...
Bon WAF oblige ... c'est pas gagné, il vas falloir jouer finement a coup de fleurs !!!
Ps:
Pour ceux qui se pose la question ... la roue de secours sous le capot avec son support dédié ... est une de mes meilleure trouvaille sur leboncoin pour 30€ et donc, indispensable pour ceux de ma génération pour qui il est INCONCEVABLE de rouler sans une sono digne de ce nom !
Bref ... hop ... la roue de secours sous le capot puisqu'il y a la place pour y installer une table de pique-nique et faire un barbecue !!! ... Et l’emplacement de la roue de secours dans la malle deviens libre pour installer un caisson de basse amplifié sans sacrifier l'espace disponible aux courses ( ou aux packs de bières pour le pique-nique ! ) ...
:mdrr: Sacré akoirium :mdrr:
akoirium a écrit : 08 août 2023, 10:32 établissement de la liste définitive des pièces nécessaires !
Liste évidemment non exhaustive et temporaire, jusqu'à ce qu'une nouvelle pièce vienne la compléter ... :gnark:
akoirium
Oui c est dejas le cas :D
J avance... le moteur sera déposé cet aprèm !
Et avec tout ça...
Gros boulot en elec aussi !!!
Car avec toutes mes bidouilles electronique Diy... je vais tout déposer et tout refaire au propre !
Edit:
Quelqu'un aurais une barre de feux en bon état à prix sympa ?
La mienne n a pas apprécié le chevreuil :(
akoirium
ENFIN !!!!!
Je me souvenais pas avoir autant galéré sur ma première deuch quand j était plus jeune !!! :D
Du coup je garde la boite pour demain... la j ai trop chaud !!!
:mdrr: on oublie vite les mauvais moments
Allez, à demain. ;)
Eric13190 a écrit : 09 août 2023, 13:41 Allez, à demain. ;)
Heu ... c'est aujourd'hui demain ! Et il fait frais ... :gnark:
akoirium
Boite déposée !!!
J etais debout a 4h du mat ... c est plus agréable de travailler a la fraîche ! :gnark:
Bon par contre, j ai un peu peur pour mon nouveau moteur...
A la main il a de la compression, mais moins que mon moteur d origine :larmes:
Bon je vais quand même tenter le coup de le demmarer comme ça sans le monter dans la voiture...mais j ai peur d être obligé de deculasser et faire au moins une segmentation.
Je croise les doigts !
:???: heu je dis peut-être une hérésie... mais pourquoi changer ton moteur,il marche lui et tu le connais, lui :pense:
Seule ta BV a rendue l'âme.
akoirium
Bhen l autre fait quand même 1 cheval de plus :gnark:
C est pas rien sur une deuch !!!!
Non blague a part... je sent bien que mon moteur d origine fatigue... depuis 8 ans qu il tourne tous les jours j ai bien senti la perte de puissance...
Donc quitte a refaire un moteur... autant faire le am2a !
Et garder celui d origine pour le refaire tranquillement plus tard et l avoir de secours.
je prends un risque avec ce nouveau moteur mais je suis joueur !
Si il ne demmare pas et que la compression est vraiment mauvaise... tans pis je le demonterai et ferais ce qu il y a a faire ...
Bonjour @akoirium ,l'avenir appartient à ceux qui se lève tot ;) ,pour ton nouveau moteur, je te conseil de changer les segments ,et tu auras plus de compression, c'est une bonne chose
:pouce: je comprends :pouce:
akoirium
Oui plus j y pense et plus je me dis que je vais devoir deculasser et changer les segments pour être tranquille !
J espère juste ne pas avoir de mauvaise surprises au demontage...
Bon dans tous les cas... rien empêche de tenter un demmarage hors de la voiture...
Bon si non j ai démonté mes tambours de ma boite d origine et ils on l air quand même en meilleur état que ceux de l autre boite.
J ai 200mm pile poil au reglet.
Et j ai commencé a équiper l autre moteur
L alumage electronique est monté et réglé ainsi que le volant moteur .
Par contre j ai bien fait de prévoir un embrayage neuf... su le miens il reste a peine un dixième de mm avant les rivets !!!
akoirium a écrit : 10 août 2023, 10:37 su le miens il reste a peine un dixième de mm avant les rivets !!!
Joueur ! Tu as dit joueur ?
