pneus 125x400 sur 2ccv azlp 1959 - possible de passer en 15 ?
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
jblajoux
Ma deuche : 2cv 6 1978 vert bambou
Date de naissance : 06 déc. 1982
Message par jblajoux »
Hello la compagnie,
Petites questions, mes pneus commencent à bien craqueler malgré le fait qu'ils restent souples, je pense qu'il faut les changer.
"Malheureusement" c'est des 125x400, les prix sont légèrement différents des 15, car ils sont sur une AZLP de 59.
Petite question, où trouver des pneus pas excessivement chers pour cette taille? Sinon puis je passer en 15 car je trouve des roues completes neuves pour moins cher que des pneus seuls en 125x400.
Merci pour les conseils.
Re: pneus 125x400
Les pneus Michelin en 125 x 400 sont chers effectivement. Un bon compromis est la marque Wearwell mais c'est du 125 R 15, identique au 125 x 400 mais c'est pas conforme à l'origine...
Je n'ai pas d'actions chez ce fabricant et aucun recul sur la qualité de ses pneus...
jblajoux
Re: pneus 125x400
Arretez moi si je dis une bétise, mais 125x15 ne se monte pas sur une jante d'ancienne en 125x400 qui doit correspondre à du 16 je crois :???:
celeste
Re: pneus 125x400
Message par celeste »
oui le diametre n est pas le meme , ma 56 est equipe en 15 mais je n ai pas les graisseurs sous les pivots,
en 59 je ne sais si ils etaient presents
a l arriere cela passe, mais a l avant si graisseur ça touche
Re: pneus 125x400
Jusqu'en juillet 59 , les graisseurs de pivots sont obliques, à partir de juillet 59 ils sont droits : c'est peut être les graisseurs droits qu'il faut monter à la place des obliques pour que le pneu en 15 passe. ?
jblajoux
Re: pneus 125x400 sur 2ccv azlp 1959 - possible de passer en 15 ?
Le mieux étant de rester en dimensions d'origine je suppose
jblajoux a écrit : 03 août 2023, 09:28 Le mieux étant de rester en dimensions d'origine je suppose
Pour ces mémères, c'est sûr !
2che-au-LUX
Ma deuche : AZ 1960
Date de naissance : 26 mai 1971
Message par 2che-au-LUX »
Je viens d'acheter des Michelin en 400 pour 116eur/pièce chez https://www.boutique-laventure-associat ... ssic+tires
Il faut optionner pour devenir membre (50eur) pour bénéficier de 20% de remise.
